Конечно.
Изучаем инструкцию и выполняем.
Галка здесь не стоит
Вложение 244926
RK9AX:уберите галку у вас заносится по udp
А как уважать такие QSL?:
F-10828 28Sep2019 08:45 20m FT8 FRANCE -09-14 I cfrm heard your QSO with: USP2EWQ -For my award RDA/FT8-Thanks VASILY 73
F-10828 29Sep2019 08:45 30m FT8 FRANCE -09-14 I cfrm heard your QSO with: SP2EWQ -For my award RDA/FT8-Thanks VASILY 73
Заметьте, два разных дня а время QSO одинаковое...
Залез в лог чтобы найти эти QSO. Нашел 28-го действительно было QSO с SP2EWQ на 20-ке. Но в QSL этого француза ошибка в позывном.
Далее 29-го есть QSO с SP2EWQ но на 80-ке. Я диапазон 30м не использую вообще, у меня и антенны на него нет...
Как Вы это делаете? Открываете свой лог, ищете QSO с корреспондентами, которое наблюдал приславший карточку наблюдатель, убеждаетесь что оно действительно было, выписываете данные QSO на бумагу, затем на eQSL вручную вводите эти данные (время) и т.о. подтверждаете?
Для меня это слишком затратно. Я бываю в шеке только по выходным, 5 дней в неделю в городе. И у меня есть на что потратить время как дома вообще, так и в шеке и в огороде в частности...
Для того и придуманы всякие электронные сервисы, чтобы все делалось одним-двумя кликами...
Привет, Василий! Ну наблюдателю подтвердить SWL в e-QSL в принципе не долго. Я в другом окне открываю свой лог, если хочу сверить, было ли такое QSO у меня, что мне SWL прислал, потом набрать можно только время QSO, в строке RST я пишу SWL, в комментариях можно 73 или TNX. И отправляю ему в e-QSL. Делаю это 1-2 раза в месяц, при посещении e-QSL, не напрягает. Если хочешь отклонить "неправильное SWL", там есть соответствующие кнопки.
OFF-TOP SORRY
стараюсь вообще не затягивать с SWL на eQSL. при включении Лога - сразу проверяю входящие Lot_W и eQSL. и сразу же правлю на eQSL - если что то приходит от наблюдателей либо ERROR.
P.S. пробовал оставлять на потом....
но во первых как то для себя не удобно перед SWL - отличие меж нами какое? - да никакого!
а во вторых - замахаешься разгребать ту кучу которая скапливается.
и кстати - на "неправильные" - тех которых нет в логе либо дата\мода не правильная - QSL приходит txt-файл ERROR.
а вот на расхождение в 1-3 минуту - этот файл не приходит.
но на eQSL это QSO отмечается и потом.... зашедши раз в месяц на eQSL ... :wacko2:
:scare:
ответ для SWL на eQSL:
Вложение 244962
Открываю https://www.eqsl.cc ..... вхожу к себе на страничку,вижу пришедшие eQSL ,наблюдательские сразу видно и в ручном режиме отправляю ,это максимум 10мин.
Ну как ему откажешь. Показываю одну из .....почему ее , с подробностями написано.Жмем зеленую ,заполняем и отправляем.Там же можем проверить ,а была ли связь ,как правило была.
Вложение 244961
Сломался WSJT v 2.0.1 RUS. Вернее регулятор мощности.
Трансивер ICOM 7300. На прием все работает. А на передачу нет вообще мощности или очень маленькая. Индикатор выхода на антенне даже не шевелится.
При включении передачи ток становится всего 4 А. Мощность и трансивере, и ползунком в программе выставлена по максимуму. Трансивер в режим передача переходит, зажигается индикатор TX. При этом уровень выхода Po не зажигает ни одного деления.
При включении в программе одного тона я могу двигать ползунок мощности, звук в динамиках меняется в соответствии с установленным значением мощности, но ток потребления трансивера не меняется.
Трансивер исправный, в CW ток 20 А на максимальной мощности.
Что интересно, дня 3 назад работало. За это время установил в комп сетевую карту и снес пару программ, лог N1MM и еще что-то мелкое. Лог никуда не подключал.
Не подскажете, куда копать.
Войдите в Панель управления звуком. У вас должен быть установлен USB audio codec для ic7300,передача значит смотрим уровень динамика.Устанавливаем 100%. Скрин прилагаю.
Заходим в настройки цифровой программы и смотрим Настройки аудио. Так вот должны быть указаны те же USB вход/выход,что в настройках кодека к ic7000. как понимаю ,что уровни в настройках трансивера вы не крутили.Пробуем в работе.
Вложение 244967
Спасибо всем, все заработало.
Совет UN7LAP помог. USB audio codec выбран не был. Его можно выбрать и в настройках программы.
