Работает, может проблема в ini файле?
Вложение 244858
Вложение 244858
Понемногу развлекаюсь в FT-8. Использую JTDX. Вещаю только на CQ, потому что мне DX-ы не интересны, но вдруг кому то QSO со мной нужно. Программу настроил на автоматическое занесение связей в лог и на отсылку данных в E-QSL. Обнаружил такую штуку. Если меня позвал корреспондент и при первом вызове передал локатор, то автоматическая запись в лог происходит. Если же зовет и сразу дает рапорт, то его позывной "не желтеет" (у меня цвета по умолчанию). Надо ли с этим бороться? С одной стороны QSO состоялось (позывными и рапортами обменялись) и корреспондент ждет моей карточки. С другой стороны протокол JTDX видимо желает и обмена локаторами и поэтому связь в лог заносить не хочет. Что делать? Или пусть страждущие провести QSO со мной зовут по протоколу, т.е. с передачей локатора при первом вызове или при получении e-QSL подтверждать все QSO, которых у меня в логе нет?
Игорь приветствую!
После обновления до 145 rus после подтверждения QSO в лог стала появляться табличка с надписью TCP QSO data transfer. Socket operation timed out. Только после нажатия ОК qso записывается в лог (Logger32) по UDP.
НА 144 версии все работало штатно.
Как убрать эту надпись?
В JTDX по умолчанию заливается желтым в правом окне ПЕРЕДАВАЕМОЕ ВАМИ сообщение. Позывной, вызывающий вас, отображается в правом окне красным шрифтом и маркером на фоне установленной заливки в зависимости от статуса (новый, сработанный, страна и т.д.). Позывной, после занесения в ЛОГ в текущем виде и диапазоне заливается по умолчанию зеленым.
Хобби у нас такое, двухстороннее.
Вам наверняка не нужно, а другой стороне нужно.
Надо уважать другу сторону.
Не только себя.
Вообще "цифровая" тенденция губит взаимоуважение.
Вот чел ставит фильтр на Европу. Не нужна она ему.
А если он кому то из Европы нужен? Иди лесом!
А ведь вместо фильтра можно давать направленный вызов.
...несовременно.
Как то вот так.
