До определенного момента я тоже также думал, Виктор. Теперь так не думаю... :s7:
Неудачное сравнение, в РФ уже более 40 лет при строительстве многоэтажных домов идет процесс замены газа на электроэнергию, именно по этой причине.
Тем кто хочет 'молотить' в контестах WSJT-X предоставляет такую возможность. В JTDX мы предпочитаем сфокусироваться на охоте за DX.
нужно передавать цифровые фото до 30кбайт....
Вопрос по JTDX в личку, имеет общий интерес:JTDX показывает уровень звука который он имеет на входе, цифровой поток 16 бит, целые числа, итого примерно 90дБ диапазон от минимального до максимального значения.Цитата:
Можно ли в главное окно добавить регулировку уровня по RX, по аналогии Pwr.
Используя разные проги для работы в DIGI (FT8,PSK, RTTY, ...) приходится заходить в диспетчер звука и устанавливать нужный уровень.
Если Вам необходимо регулировать уровень в операционной системе то на входе АЦП звукового устройства Вы имеете либо слишком большой уровень либо слишком малый. В первом случае Вы зажимаете динамический диапазон сигнала на входе АЦП, во втором случае выходите на ошибку квантования в АЦП звукового устройства.
Оба случая приводят к ухудшению декодирования слабых сигналов. По этой причине в JTDX убрали регулировку входного уровня, чтобы пользователь мог оценить что происходит на входе АЦП звукового устройства и согласовать уровни подаваемого сигнала с динамическим диапазоном АЦП.
Допустимо иметь показания термометра JTDX от примерно от 40 до 85..87дБ, при этом 40дБ должно быть уровнем шума на чистой частоте в полосе 2500Гц вне общего цифрового диапазона. Тогда будет обеспечен максимальный диапазон входного сигнала в примерно 50дБ и декодирование FT8 сигналов с уровнем до -30дБ SNR.
Если в операционной системе усиление звука равно 0 дБ и сигнал подается на линейный вход (отсутствует аналоговый усилитель) звукового устройства то Вы будете уверены что подаваемый на вход АЦП сигнал согласован с динамическим диапазоном АЦП звукового устройства.
Наблюдал сейчас картину - работает 5Z4/G3AB на 40ке.
Проводит связь с E75CV.
Сначала рапорт 5 раз и по окончании дает наитеплейшие RRR, не менее 15!!! раз.
Вот это темп
а что такого? плохо принимает и пытается довести связь до завершения согласно протокола...вот что RRR использует....ну нравится оно ему....:s7: я утром на 160 с KV4FZ рапорт раз 20 туда сюда гонял пока мне не надоело....он же после того как я замолчал еще 3 раза передал мне рапорт....
JTDX и соревнования.
Я за любой кипишь - кроме голодовки...
Ну а по-существу темы, то был бы не против поучаствовать в каком нибудь тесте,
что бы подсобрать нужные для себя станции именно на jtdx потому,
как от других программ уже отвык и привыкать не хочется.
Все те же возможности оставить бы и добавить приём и передачу контрольного
номера со своими макросами на третьей подложке...
Думаю половину пользователей JTDX рассуждают так же.
