12.12.2019, 03:55 #21601
12.12.2019, 07:52 #21602
Уважаемые участники форума!
У меня не могу настроит звуковая карта прием сигналов Я работаю с HP 650 Probook 650 и не могу вьiбрат микрофон звуковоя карта вьiбирается только внутренний микрофон.У меня Windows 64 bit.
Спасибо за ранееПоследний раз редактировалось LZ1QZ; 12.12.2019 в 08:03.
12.12.2019, 10:57 #21603High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
12.12.2019, 11:36 #21604Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Вот пример использования предоставленной возможности смены звуковой частоты во время передачи сигнала:
Оператор дважды сменил частоту во время передачи тем самым для меня убил полностью декодирование слабых сигналов в полосе 3*50=150 Гц и дополнительно снизил вероятность декодирования слабых сигналов в полосе +-50 Гц, для трех поднесущих это 3*100Гц=300 Гц.
То есть один оператор поразил полосу 450 Гц общего диапазона. Понимает ли он что делает? Вряд ли, но оператору это удобно а софт позволяет.
Должна быть очень веская причина чтобы добавить возможность смены звуковой TX частоты во время передачи в WSJT-X 2.1.2, может кто то знает зачем это сделано?
Звуковой файл:191212_082015.wavПоследний раз редактировалось UA3DJY; 12.12.2019 в 12:10.
12.12.2019, 11:56 #21605Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Вот пример к чему приводит работа с выключенным Split Rig|Fake It (либо при отсутствии CAT):
Оператор передающий сигнал на частоте 343 Гц излучает в эфир третью и пятую гармонику своего сигнала (ради сохранения уровня выходной мощности он поднял уровень TX звука и вышел на нелинейный участок входного каскада НЧ тракта передатчика тем самым ограничил/скомпрессировал сверху свой НЧ сигнал). В результате он поразил 3*50 + 5*50 = 400 Гц полосы общего диапазона и дополнительно снизил вероятность декодирования слабых сигналов в полосе +-50Гц от края гармоник, это еще 200 Гц. Оператор скорее всего не понимает что происходит в его сетапе.
Звуковой файл:191212_081315.wavПоследний раз редактировалось UA3DJY; 12.12.2019 в 12:13.
12.12.2019, 13:47 #21606Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Интересная проблема с дублирующим излучением сжатого в два раза спектра сигнала https://jtdx.groups.io/g/main/message/9729
Возможно так в этих сетапах работает драйвер звукового устройства, Uwe DG2YCB пытается установить причину сбоя у этих операторов.
12.12.2019, 14:27 #21607Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 12.12.2019 в 14:59.
Владимир.73!
12.12.2019, 15:00 #21608Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Зависит от определения подключения разъема драйвером звукового устройства. Возможно у Вас операционная система удалила драйвер производителя микросхемы звукового устройства и вместо него установила типовой драйвер от Микрософт.
В крайнем случае это может быть неисправность контакта микрофонного разъема отвечающего за определение подключения.Последний раз редактировалось UA3DJY; 12.12.2019 в 15:06.
12.12.2019, 15:36 #21609
12.12.2019, 19:57 #21610
Благодаря Ицо ще поработя по въпроса Win 8.1 64 bit
Последний раз редактировалось LZ1QZ; 12.12.2019 в 22:01.
12.12.2019, 21:00 #21611
Спасибо Игор
Проблема такая все другия програмьi MixW FLDIGI WSJTX итд видит Internal Mic Headset Mic а JTDX видит только Internal Mic а включен Headset Mic и не знаю как но програма работает.Может по причина что прогарама инсталированая для 32 бит а не для 64бит WIN. Как и откуда я могу доставит 64 бит версия програма.Последний раз редактировалось LZ1QZ; 12.12.2019 в 21:04.
12.12.2019, 22:18 #21612Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Нет, проблема не в 32/64 бит, скорее всего в драйвере аудио устройства.
Интересно что HP для этого продукта не поставляет драйвер аудио устройства (не нашел его в разделе поддержки на сайте HP для Probook 650), при этом ряд сторонних сайтов предлагает скачать драйвер IDT HD Audio Driver для этой модели ноутбука.
Какой драйвер сейчас у Вас установлен?
Сборки JTDX 64бит под MS Windows пока не существует, в данный момент у нас нет технической возможности ее делать.
12.12.2019, 23:43 #21613
У меня драйвер Microsoft 08/23/2013 V 6.3.9600.16384 IDT Hight Definition Audio CODEC
13.12.2019, 01:25 #21614Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Чем дальше тем интереснее, в приведенном списке предустановленного аудио драйвера по совместительству записывающего нажатия кнопок клавиатуры есть ноутбук HP Probook 650 G2 https://xakep.ru/2017/05/12/hp-laptops-spying-on-you/
Возможно по этой причине компания HP отказалась от предоставления драйвера аудио устройства в рамках поддержки.
На сторонних сайтах предлагают скачать драйвер версии HP ProBook 650 G1 IDT HD Audio Driver 6.10.6499.0 Rev.J но есть вероятность установить очередной логгер нажатия кнопок клавиатуры.
Вам есть смысл напрямую обратиться в поддержку компании HP с запросом насчет обновления драйвера Вашей модели ноутбука.
13.12.2019, 01:38 #21615
Подскажите пожалуйста в таком вопросе , если режим DSP включен (в данном случае YAESU FT-897D) , то в модуляции DIG при использовании вход/выход с разъема DATA трансивера этот самый DSP имеет влияние на передачу или только при использовании микрофона ? Извините если не совсем в тему , но просто не хочется излучать непонятное при работе в цифре в эфир , а после работы в SSB иногда забываю отключить DSP !
Последний раз редактировалось UB3GDZ; 13.12.2019 в 01:55.
17119Спасибо
