Like Tree17119Спасибо
  1. #21751
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3DJY
    Поломался старый файл JTDX.ini, сейчас есть смысл его переименовать при выключенной программе.
    Цитата Сообщение от RK9AX Посмотреть сообщение
    Переименовал - не помогло. Удалил. Создал новый - результат тот же.
    После переименования файла в него записываются настройки по умолчанию, по умолчанию этот функционал отключен: проверил, переименовал у себя - на новом файле галочка записи QSO в лог через TCP снята.
  2. #21752
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Продолжаем работу на генерацией сообщений для QSO между дробными позывными в JTDX, переработана генерация сообщений по сравнению с rc146_3, два пользователя JTDX в rc146_4 при выключенном режиме Hound DXpedition могут провести следующие комбинации QSO:
    AA1AAA/XYZ BB1BBB/XYZ
    AA1AAA/XYZ BB1BBB/P
    AA1AAA/XYZ BB1BBB/R
    При доработке генерации Tx сообщений в WSJT-X и MSHV эти QSO будут возможны между пользователями всех программ.
    На данный момент во всех программах поддерживается QSO между двумя /P либо двумя /R позывными, при этом оба позывных во всех сообщениях QSO передаются полностью:
    AA1AAA/P BB1BBB/P
    AA1AAA/R BB1BBB/R
    Примеры поддерживаемых в JTDX rc146_4 QSO:
  3. #21753
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Спасибо всем, все заработало. Совет UN7LAP помог. USB audio codec выбран не был. Его можно выбрать и в настройках программы.
    Программа при запуске берет нумерацию звуковых устройств с операционной системы, поэтому звуковое устройство надо выбирать в настройках самой программы. Если во время работы программы звуковое устройство по какой либо причине выпало из операционной системы(изменилась нумерация звуковых устройств) то программу JTDX/WSJT-X придется перезапустить.
  4. #21754
    28.05.2018
    22
    8
    Та же проблема, USB audio codec выбран, на выходе очень маленькая мощность. Изменение уровней звуковой не помогает, при тесте звуковой с трансивера полная мощность. Буду благодарен за помощь (ra6dt на mail ru)
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.12.2019 в 11:30. Причина: email адрес закрыт от сканирования роботами
  5. #21755
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если регулировка уровня в JTDX/WSJT-X уже на максимуме то попробуйте при выключенной программе удалить файл JTDX.ini/WSJT-X.ini.
    USB audio codec расположен в трансивере или во внешнем интерфейсе? Какой драйвер установлен в операционной системе для этого звукового устройcтва?
    PS Не указывайте свой адрес в явном виде: сайты сканируются спам-роботами.
  6. #21756
    28.05.2018
    22
    8
    В трансивере ts590sg драйвер с сайта производителя под W7-32
  7. #21757
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сделайте пожалуйста полную картинку основного окна программы во время передачи.
    Здесь более детально пожалуйста, желательно с картинками регулировок в операционной системе которые Вы выставили.
  8. #21758
    28.05.2018
    22
    8
    WSJT-X.ini удалил, настроил заново, всё осталось так-же..
  9. #21759
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Уважаемые Коллеги, всем доброго дня!
    Чуть чуть в сторону от темы, но всё-таки напишу...
    Последнее время часто по eQSL получаю карточки от наблюдателей. Должен сказать, что
    когда активничал с CW, их было на порядок меньше. Сейчас, в "эпоху FT8" посыпались
    пачками.
    Пропущу мои мысли по поводу "наблюдений" в цифровых модах, не о том. А о том, что
    если присылают "наблюдение" с ограниченным количеством данных (мой позывной,
    дата, время, диапазон) -- БЕЗ упоминания о том, с КЕМ я работал -- карточки сразу идут
    в корзину. Так можно просто кластер листать и писать всем подряд... Как раз вся ЭТА
    информация там есть. Вот когда видно корреспондента - это хотя бы дает основание
    надеяться, что у наблюдателя софт запущен был... Хотя и принимать он может с любого
    SDR в мире. Но хоть какая-то надежда. Есть смысл лог листать.
    Надеюсь, люди, чьи карточки я так жестко "завернул" читают.
    ЗЫ Сам был наблюдателем, отвечаю НА ВСЕ SWL, с полными данными. Не ленюсь.
  10. #21760
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    О как нас, Linux`оидов много стало! Это хорошо...
    Осталось только под Slakware собрать. Ну а там уже можно и на FreeBSD замахнуться!
    Вот и под Slackware есть!
    Slackware 14.2 64bit Operating Systems.
    Package has been built with latest Hamlib-JTDX-v20191212
    on Slackware 14.2 Operating System, updated & upgraded to-date.
    Package will install in /usr/local/directory,
    thus not making conflicts with possibly existing WSJT-X files,
    which are (will be) installed in /usr directory.
    https://release.jtdx.tech/Linux/jtdx...4.2-x86_64.txz
    file name: jtdx-2.1.0-rc145-slack14.2-x86_64.txz
    SHA-256: fe1d39d3696465d22204861789e3d68dfaca9c9ad3e8fe655646ba7dcd5c73f9
    Provided by Tom SP2L thank you
  11. #21761
    28.05.2018
    22
    8
    Сделайте пожалуйста полную картинку основного окна программы во время передачи.Здесь более детально пожалуйста, желательно с картинками регулировок в операционной системе которые Вы выставили.
    детально в вложениях..
  12. #21762
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    А уровень USB раскачки в меню трансивера регулируется?
  13. #21763
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Программа WSJT-X под операционную систему MS Windows поставляется в двух вариантах, 32-бит и 64-бит.
    Используются библиотеки Qt и уже был прецедент того что программа в сборке 64-бит не находила по регулировкам звука общего языка с операционной системой.
    У Вас установлен драйвер 32-бит и если Вы поставили WSJT-X 64-бит то еще могут быть проблемы совместимости программы с драйвером.
  14. #21764
    28.05.2018
    22
    8
    переустанавливал 2 дня назад. в трансивере уровень стандартный 4, но я менял от 1 до 9 без результата. С контестовой программы в том же состоянии трансивер передаёт wav файл 100% мощностью. Или нажимаю "проверка" в звуковой и тоже мощность 100%.
  15. #21765
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Переведите трансивер в режим USB DATA .
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
