Like Tree17119Спасибо
  1. #21601
    Low Power Аватар для UB3GDZ
    14.10.2019
    9
    36
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    есть -26
    Тоже сегодня декодировал -26 !
  2. #21602
    Нарушитель
    25.01.2013
    nr Burgas
    9
    3
    Уважаемые участники форума!
    У меня не могу настроит звуковая карта прием сигналов Я работаю с HP 650 Probook 650 и не могу вьiбрат микрофон звуковоя карта вьiбирается только внутренний микрофон.У меня Windows 64 bit.
    Спасибо за ранее
  3. #21603
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Цитата Сообщение от UX8ZA Посмотреть сообщение
    Заметил, что в крайних версиях JTDX перестала работать
    функция изменения частоты передачи в режиме ТХ. Работая
    сплитом, я часто в начале передачи выключал его
    при отсутствии ответа и сразу оказывался на частоте
    корреспондента.
    Визуально изменение частоты, при нажатии кнопки Tx/Rx Split, происходит.
    Реально, частота передачи остается прежней.
    Частота изменяется со следующего цикла передачи.
    Послушайте тон своего самоконтроля - он каким был, таким и остался, а изменится в следующий цикл.
  4. #21604
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У всех так с переходом на GFSK модуляцию FT8 сигнала. В WSJT-X 2.1.2 вернули возможность смены звуковой частоты во время передачи сигнала, но мы считаем что такой подход создает больше помех на диапазонах чем приносит пользы, поэтому в JTDX ради удобства смену звуковой частоты FT4 FT8 сигналов во время передачи решили не добавлять.
    Вероятность декодирования FT8 сигнала при смене частоты после второй секунды передачи резко падает, при смене на 6-ой секунде близка к нулю. Соответственно программа не сможет вычесть мешающий частично переданный сигнал и более слабые сигналы находящиеся под ним будут потеряны для декодера. Для FT4 потеря декодирования гарантирована при смене частоты на второй...четвертой секунде передачи.
    Нам не всё равно
    Вот пример использования предоставленной возможности смены звуковой частоты во время передачи сигнала:
    Оператор дважды сменил частоту во время передачи тем самым для меня убил полностью декодирование слабых сигналов в полосе 3*50=150 Гц и дополнительно снизил вероятность декодирования слабых сигналов в полосе +-50 Гц, для трех поднесущих это 3*100Гц=300 Гц.
    То есть один оператор поразил полосу 450 Гц общего диапазона. Понимает ли он что делает? Вряд ли, но оператору это удобно а софт позволяет.
    Должна быть очень веская причина чтобы добавить возможность смены звуковой TX частоты во время передачи в WSJT-X 2.1.2, может кто то знает зачем это сделано?
    Звуковой файл:191212_082015.wav
  5. #21605
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вот пример к чему приводит работа с выключенным Split Rig|Fake It (либо при отсутствии CAT):
    Оператор передающий сигнал на частоте 343 Гц излучает в эфир третью и пятую гармонику своего сигнала (ради сохранения уровня выходной мощности он поднял уровень TX звука и вышел на нелинейный участок входного каскада НЧ тракта передатчика тем самым ограничил/скомпрессировал сверху свой НЧ сигнал). В результате он поразил 3*50 + 5*50 = 400 Гц полосы общего диапазона и дополнительно снизил вероятность декодирования слабых сигналов в полосе +-50Гц от края гармоник, это еще 200 Гц. Оператор скорее всего не понимает что происходит в его сетапе.
    Звуковой файл:191212_081315.wav
  6. #21606
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Интересная проблема с дублирующим излучением сжатого в два раза спектра сигнала https://jtdx.groups.io/g/main/message/9729
    Возможно так в этих сетапах работает драйвер звукового устройства, Uwe DG2YCB пытается установить причину сбоя у этих операторов.
  7. #21607
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Игорь!
    Уже многие объясняли в теме и вы в частности ,что на любом,повторюсь на любом "чемодане" включать Split Rig|Fake It (либо при отсутствии CAT):обязательно.
    Только у кого SDR...... с прямой оцифровкой тому не требуется. Или не читают или "шибко грамотные".
  8. #21608
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Зависит от определения подключения разъема драйвером звукового устройства. Возможно у Вас операционная система удалила драйвер производителя микросхемы звукового устройства и вместо него установила типовой драйвер от Микрософт.
    В крайнем случае это может быть неисправность контакта микрофонного разъема отвечающего за определение подключения.
  9. #21609
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    Спасибо за ранее
    Иши что та такова
    Търси нещо такова <-BG
    Windows 64 bit = ? Windows 10, 8, 7
  10. #21610
    Нарушитель
    25.01.2013
    nr Burgas
    9
    3
    Благодаря Ицо ще поработя по въпроса Win 8.1 64 bit
  11. #21611
    Нарушитель
    25.01.2013
    nr Burgas
    9
    3
    Спасибо Игор
    Проблема такая все другия програмьi MixW FLDIGI WSJTX итд видит Internal Mic Headset Mic а JTDX видит только Internal Mic а включен Headset Mic и не знаю как но програма работает.Может по причина что прогарама инсталированая для 32 бит а не для 64бит WIN. Как и откуда я могу доставит 64 бит версия програма.
  12. #21612
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Спасибо Игор
    Нет, проблема не в 32/64 бит, скорее всего в драйвере аудио устройства.
    Интересно что HP для этого продукта не поставляет драйвер аудио устройства (не нашел его в разделе поддержки на сайте HP для Probook 650), при этом ряд сторонних сайтов предлагает скачать драйвер IDT HD Audio Driver для этой модели ноутбука.
    Какой драйвер сейчас у Вас установлен?
    Сборки JTDX 64бит под MS Windows пока не существует, в данный момент у нас нет технической возможности ее делать.
  13. #21613
    Нарушитель
    25.01.2013
    nr Burgas
    9
    3
    У меня драйвер Microsoft 08/23/2013 V 6.3.9600.16384 IDT Hight Definition Audio CODEC
  14. #21614
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Чем дальше тем интереснее, в приведенном списке предустановленного аудио драйвера по совместительству записывающего нажатия кнопок клавиатуры есть ноутбук HP Probook 650 G2 https://xakep.ru/2017/05/12/hp-laptops-spying-on-you/
    Возможно по этой причине компания HP отказалась от предоставления драйвера аудио устройства в рамках поддержки.
    На сторонних сайтах предлагают скачать драйвер версии HP ProBook 650 G1 IDT HD Audio Driver 6.10.6499.0 Rev.J но есть вероятность установить очередной логгер нажатия кнопок клавиатуры.
    Вам есть смысл напрямую обратиться в поддержку компании HP с запросом насчет обновления драйвера Вашей модели ноутбука.
  15. #21615
    14.10.2019
    9
    36
    Подскажите пожалуйста в таком вопросе , если режим DSP включен (в данном случае YAESU FT-897D) , то в модуляции DIG при использовании вход/выход с разъема DATA трансивера этот самый DSP имеет влияние на передачу или только при использовании микрофона ? Извините если не совсем в тему , но просто не хочется излучать непонятное при работе в цифре в эфир , а после работы в SSB иногда забываю отключить DSP !
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
