Like Tree17119Спасибо
  1. #14101
    03.02.2006
    20,620
    10150
    5452
    Частота VK9XG Fox прописана в закладке Frequencies настроек и выбрана с основного окна JTDX из выпадающего списка частот?
    Да - и в JTDX, и в WSJT-X.
  2. #14102
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Может эмуляция CAT сбоит? c какой на какую частоту идет прыжок?
    Split Rig и Split Fake It оба сбоят?
  3. #14103
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь имел ввиду данную 7060. Если другая - будет прыгать на неё. Отключите САТ и сработайте, а потом можно разбираться.
  4. #14104
    03.02.2006
    20,620
    10150
    5452
    По ходу это у меня какая то проблема.... Буду искать!)))
  5. #14105
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.97 - тестирование нового функционала
    JTDX v18.1.97 (копия версии 2.0.1-rc24) измененный функционал по сравнению с v18.1.96:
    - патч к функционалу скрытия сообщений повторов
    - опция использовать уведомление маркером для 'других' стандартных сообщений, доступна для включения в закладке Notifications (уведомления) настроек, альтернативна опции выделения сообщения цветным фоном
    - опция показывать подсказки, управление в закладке Misc (Разное) основного окна интерфейса
    - таблица хэшей позывных из специальных сообщений должна иметь диапазон индексов 0:1023, номер строки с позывным в файле hashtable1.txt теперь имеет смещение в единицу с значением хэша этого позывного.
    При переходе с версии 18.1.96 на 18.1.97 пользователям необходимо вручную удалить файл hashtable1.txt из папки с логом, связано с изменением индексации позывных в этом файле.
    - добавлена защита от выхода за границы массива hashtable при декодировании ложного специального сообщения
    - при вызове корреспондента рапортом через двойной щелчок на декодированном сообщении (опция SkipTx1 включена) позывной корреспондента должен вычищаться из истории QSO чтобы предупредить возможноые сбои последовательности сообщений AutoSeq
    Изменения в Hamlib:
    - поддержка считывания значения измерителя выходной мощности для трансивера IC7610
    Линки:
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/GMUV/T23K8fMpL
    кодовая сумма JTDX-18.1.97-win32.exe
    SHA-256: 13B8A4A63668064AFDF58CF60906A1B74CD263274A456E73A7B36B309B9C7A6E
    собранный софт (Mac OS X) https://cloud.mail.ru/public/9Zt5/Ss6oyhGpZ
    кодовая сумма JTDX-18.1.97-Darwin.dmg
    SHA-256: F01E7E976A1071210574E75479712F9FF5E1FEB757E03569607CCC07F6B92DB7
    исходный код: https://cloud.mail.ru/public/AKtP/JdaaPcS9r
    кодовая сумма src18.1.97.zip
    SHA-256: EE8488450D4BB6A8E05FA12C4FB6F1DE1C09D1A0686EC04396DEEDB2556EF7A6
    собранный модифицированный софт Hamlib (используется для сборки JTDX в JTSDK): https://cloud.mail.ru/public/JVLH/ShzEHsaVS
    кодовая сумма hamlib3-qt55_backup_v20181022_mod.zip
    SHA-256: 7235DF12ED5A9B8084E50723A3477E1DF8FAE570939E917FE8065BFE6604D464
    модифицированный исходный код Hamlib https://cloud.mail.ru/public/C5Us/yTWYW8mkn
    кодовая сумма Hamlib_JTDX_src_v20181022.zip
    SHA-256: 516F1721EA893957B6DDD1C799D7F87DF269AEE5C8632BF51063AFCA87E63585
    Структура файла JTDX.INI изменена, добавлены новые настройки: "ShowMainWindowTooltips","OtherStandardMessagesMarker".
    При переходе с 18.1.96 на 18.1.97 в папке с логом надо удалить файл hashtable1.txt .
  6. #14106
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Совершенно верно. Наверное я не правильно описал глюк Fake It. Трансивер с Fake it, условно, девять раз смещает частоту передачи и возвращает ее обратно при приеме. А на десятый раз смещает и не возвращает. С Split Rig такого глюка нет. Поэтому работаю с Split Rig. Принцип один и тот же, только используется второй VFO
    Конечно достаточно. И проблем 4800 мне не доставляет. CAT работае отлично. Просто при рассмотрении своей проблемы с Fake It погрешил на эту причину.
    Я примерно аналогично бился со своим TS-590 (тут уже не спишешь на низкую скорость обмена , он работает на 115200 - во всём прочем софте никаких проблем - при быстром "мотании" валкодера или "клацанье" мышью по панораме HDSDR видимых задержек не наблюдается , хотя интенсивность обмена при таких действиях естественно выше).
    Причём как под копирку - "глюк" только в JTDX и в WSJT-X , весь прочий софт (логи , панорамы , скиммер) отрабатывают без малейших вопросов.
    Долгие пляски "что присходит?" привели к неожиданному результату : в моём случае JTDX и WSJT-X злокозненно глючат (причём в самый неподходящий момент) только при управлении через Omni-Rig . Стоит на вкладке "Radio" прописать "прямое управление" (TS-590 , без Omni-Rig) как всё становится нормально , частота при использовании FakeIt стабильно возвращается на место.
    Дальше опять же пошли эксперименты - что не так в связке "TS-590+JTDX+Omni-Rig":
    Привёл Poll int в Omni-Rig к установленному в JTDX (1000ms=1s , панорама и лог стали отрабатывать быстрое "мотание" по диапазону с задержкой но пусть) , поиграл с timeout (была мысль что не проходит по таймауту) - безрезультатно
    Поиграл с настройками портов \ настройками Omni-Rig \ физическим подключением через разные порты ( в 590м и на системнике есть физические USB и RS-232 , впридачу к этому есть ноут с тем же самым софтом) - безрезультатно.
    Скачал "свежую" OmniRig (сейчас стоит уже 1.18) - безрезультатно.
    Озадачивать UA3DJY и VE3NEA ? )))
    Да ну нафиг - по мне (говорю только за себя) у них и так хватает чем заняться - проще при работе в JTDX и WSJT-X (повторюсь: с остальным софтом никаких проблем) настроить отдельный конфиг: "прямое управление без использования OmniRig".
    В общем у кого есть аналогичная проблема (при активированном FakeIt периодически VFO по окончании передачи остаётся на Tx частоте ) - посмотрите для начала как у Вас организовано взаимодействие JTDX\WSJT-X , если через OmniRig то попробуйте "напрямую".
    Не более чем вариант - но возможно поможет .....
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  7. #14107
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В таком варианте используете встроенный в JTDX модифицированный софт Hamlib.
  8. #14108
    03.02.2006
    20,620
    10150
    5452
    То Игорь UA3DJY: я разобрался в чем проблема у меня - у меня ж в качестве виртуально трансивера выступат мой лог, так вот он не воспринимает команду от JTDX "вернуть частоту обратно". Вопрос - а какую команду при этом использует JTDX? Если проблемно - сам промониторю, просто под ругкой нет программы мониторинга ком-порта.
  9. #14109
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В API Hamlib oт кода JTDX уходят команды:
    rig_set_vfo
    rig_set_freq
    В коде Hamlib выполнение этих функций зависит от модели трансивера, для трассировки COM порта у меня нет собранного сетапа.
  10. #14110
    03.02.2006
    20,620
    10150
    5452
    Спасибо большое Игорь! Это и хотел узнать! Понятно что для каждого трансивера уже свои команды. Завтра у себя в логе добавлю команду rig_set_vfo - которой у меня не было! Из-за этого и проблема!
  11. #14111
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Т.е. плавно подходим к нехорошему : с Hamlib возврат частоты отрабатывает корректно , с Omni-Rig (даже последней версии 1.18) некорректно (точнее кому как повезёт).
    Но тот же самый Omni-Rig великолепно "прокачивает" управление от LogHX+HDSDR+CW Scimmer запущенных одновременно (пробовал только что со всей возможной скоростью мотая валкодер TS-590 и управляя частотой из всех трёх программ , ни малейших "подтормаживаний). В такой связке не используется команда: "вернуть частоту обратно"(с) ?
    И плюсуем сюда же Алексея RX4HX (пока я писал предыдущий пост выяснилось что проблема не еденична - при том что он использует управление из лога с эмуляцией TS-870 , т.е. трабл "невозврата Fake It" проявляется не только с Omni-Rig).
    Игорь , может Вам поможет (раз пошли обращения) такое ещё наблюдение : в WSJT-X\JTDX на вкладке управления трансивером есть параметр Poll Intervall (по умолчанию 1s , меньше почему-то не ставится , только больше).
    Смутно припомнив и перепроверив сейчас могу сказать так : если я ставлю в настройках Omni-Rig параметр poll int 100ms (мой обычный конфиг) - то частота не возвращается 100% , если я ставлю там 1000ms (=1s как в JTDX) то всё начинает работать корректно (но недолго , примерно как писал EU1FQ : "Трансивер с Fake it, условно, девять раз смещает частоту передачи и возвращает ее обратно при приеме. А на десятый раз смещает и не возвращает").
    на мой дилетансткий взгляд проблема может быть где то здесь (как так - одна и та же команда то отрабатывает то нет , причём на разных моделях трансиверов по разному : без замечаний\вообще никак не работает\работает но периодически сбоит) - не многоват для некоторых трансиверов Poll Interval=1s (дефолт в WSJT-X\JTDX) ?
    upd (не сразу заметил крайние посты предыдущей страницы):
    Как вариант обьясняющий почему у Вас "совсем не работает" и не очень обьясняющий почему : "как минимум уже у двоих (EU1FQ , R2PU , возможно у кого-то ещё) работает , но с периодическими сбоями"
    Т.е. в первом приближении у некоторых необходимые команды есть но периодически "выпадают из обмена" (у меня только при использовании OmniRig , см на предыдущей странице).
    Не то чтоб критично (решение там же) - но интересно ....
    Последний раз редактировалось R2PU; 22.10.2018 в 23:09.
  12. #14112
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Русская локализация JTDX v18.1.97
    Линки :
    собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/55LX/fqSZ42hUo
    кодовая сумма JTDX-18.1.97-RUS-win32.exe
    SHA-256: E381F6AA4D73643ED4889993872B1B57E59F9EC51EB4037F5B084D358F0AED57
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/HyB3/hQTxRmBUG
    кодовая сумма src1.18.1.97-RUS.zip
    SHA-256: 633F41B7ED2B691F2D059941C81A7DB727BBAA0106FBA163F7B4D0132FBE4F46
    Коллеги прошу протестировать - дать замечания.
  13. #14113
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
Размер: 44.2 Кб Сегодня стало выскакивать это предупреждение . Что с этим делать ?
  14. #14114
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Думаю что сложнее, посмотрите в приложенном исходнике методы:
    HamlibTransceiver::get_vfos
    HamlibTransceiver::do_frequency
    HamlibTransceiver::do_tx_frequency
    Также может влиять информация получаемая методом
    HamlibTransceiver:: poll
    Вложения Вложения
  15. #14115
    22.05.2008
    13
    40
    От-R5WM:Ссылку могу дать в чате vhfdx!
    Здравствуйте! А можно ссылочку на ящик uv5eht@mail.ru Очень буду благодарен.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
