17.10.2018, 07:59 #13951
17.10.2018, 13:45 #13952Standart Power
- 05.03.2017
- 201
- 5
17.10.2018, 14:01 #13953Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
17.10.2018, 14:07 #13954Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
За исключением режима DXpedition где DX оператор вносит позывные в очередь кликая на их сообщениях:
AutoSeq JTDX и WSJT-X во время проведения QSO игнорирует входящие вызовы от других операторов. Попытка звать непрерывно в общем диапазоне приведет к тому что диапазон начинает использоваться персонально DX и зовущими его корреспондентами, при этом не остается частотного ресурса другим операторам которые не стремятся сработать с этим DX либо уже с ним сработали и хотели бы в это время проводить другие QSO.
Также те кто зовут непрерывно будут мешать DX оператору декодировать сообщения от корреспондента с которым он пытается провести QSO, поскольку зовущие не знают на какой частоте передает сообщения корреспондент DX оператора.
Проблема в этом.Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.10.2018 в 14:11.
17.10.2018, 14:27 #13955Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Например в RTTY софтах звуковая частота передачи по умолчанию была выше 1000 Гц. Если софт позволяет поставить частоту менее то появляется вероятность излучения нечетных гармоник (ограничение синусоидального входного сигнала в каскаде звукового тракта передатчика вплоть до меандра). Из-за завала АЧХ тракта передачи ниже частоты 600 Гц приходится увеличивать уровень входного сигнала и уровни гармоник растут, при попытке использовать на передачу 200 Гц при выключенном Split Fake It | Rig Вы гарантированно будете излучать частоты 200-600-1000-1400-1800-2200... накрывая спектром FT8 почти весь диапазон, что не соответствует рекомендациям IARU в которых полоса цифрового сигнала на существующих общих FT8 диапазонах не должна превышать 500 Гц, а на 80м - 200 Гц.
Соответственно есть и шанс выйти за требования лицензии по излучаемому спектру, также в ряде стран за нарушения уровня мощности и полосы спектра применяется ощутимый для семейного бюджета штраф.
Здесь подробное описание функционала Split Fake It | Rig http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#splitПоследний раз редактировалось UA3DJY; 17.10.2018 в 14:34.
17.10.2018, 14:40 #13956High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
понятно Игорь,но много станций с уникальных территорий не используют режим dxpedition и другого варианта провести с ним qso я не вижу,нужно расширять участок для моды
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
17.10.2018, 15:51 #13957Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
17.10.2018, 16:13 #13958Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
UA3DJY, Игорь, заметил, что иногда не декодируются сообщения при включении RX-фильтра (режим deep). Если потом вручную отключить фильтр и нажать повторно Decode (режим wideband medium) сообщение декодируется - т.е. временное включение deep ИНОГДА снижает вероятность.
Если я останавливаю декодирование кнопками STOP или MONITOR, а сохранение SAVE отключено, последний декодированный цикл можно откуда-нибудь выудить в виде wav или чего-то подобного?Юрий RX3ASP
17.10.2018, 17:09 #13959Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
17.10.2018, 17:14 #13960Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Мне наоборот сказали что с фильтром декодируется сигнал лучше... Если выключена кнопка Monitor то останавливается обработка входящего звукового потока, в этом случае даже если включена запись файлов то записывать нечего. Других вариантов нет, интервал сохраняется только при записи в файл что опционально.
17.10.2018, 17:25 #13961Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Уже назрело, есть вариант совместного использования частот для CW и цифры во всем выделенном CW диапазоне.
Последовательность следующая:
1. Индивидуалы и клубы инициируют запрос в национальную организацию
2. Национальные радиолюбительские организации разных стран выносят этот вопрос на рассмотрение IARU каждого региона
3. IARU голосованием представителей организаций принимает решение рекомендовать по региону совместное использование
4. Национальные радиолюбительские организации на основании рекомендаций IARU обращаются с просьбой разрешить совместное использование в регулирующие государственные организации стран.
FT8 как мода почти выжила сама себя в полосе 2 кГц из-за чрезмерно большого количества пользователей (в списке ALLCALL.TXT уже почти 70 тысяч разных позывных). Если ее растянуть на весь диапазон то работать в эфире будет намного интереснее и легче.
17.10.2018, 17:34 #13962Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
17.10.2018, 17:38 #13963
17.10.2018, 17:55 #13964Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Виктор, если не лукавить... разве светодиодное освещение убило телеграф? Думаю что за прошедшие 40 лет уровень шума от разных источников на диапазонах вырос в среднем на 10..15 дБ.
В ближайшем будущем нас ждет массовое применение безконтактных зарядных устройств электромобилей, мощность каждого из которых десятки килоВатт, в сравнении с светодиодной лампочкой.. Тогда радиус CW связи сократится еще раза в три при хорошем прохождении.
Или Вы опасаетесь что все оставшиеся пользователи CW уйдут в цифру услышав ее во всем диапазоне?
И еще один вопрос, за последний год сколько появилось новых CW операторов только что выучивших азбуку Морзе? И сколько покинуло этот мир? Не в этом ли реальная причина того что CW диапазоны с каждым годом все менее загружены?Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.10.2018 в 18:02.
17.10.2018, 18:05 #13965Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
17119Спасибо
