Like Tree17119Спасибо
  1. #13996
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    окошко не появляется как раньше в старых версиях
    Всё появляется. Галка должна для этого стоять на верхней строке. Но тогда в том окошке нужно жать "ОК". Если будет на второй - связь сохраняется без окошка.
  2. #13997
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    v 18.1.94 при завершении QSO и передаче от меня "73" несколько раз окно с предложением сохранить QSO не выскакивало.
    Приходилось сохранять связь в журнал нажатием кнопки "Log QSO"
    В настройках галка как всегда стоит
    Название: 2018-10-19 20 22 11.jpg
    с такой ошибкой столкнулся впервые после обновления до v 18.1.94, раньше подобных ситуаций не возникало, закономерности пока не выявил...
  3. #13998
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Может выскакивало, но спрятано под другим? На ХР3 такого не наблюдал никогда, всегда выскакивало. На последней (v2.0.1-rc17) тоже. Может в каких то других режимах? У меня всегда AutoCQ1 стоит и 1QSO.
  4. #13999
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    У меня такого не было.
  5. #14000
    09.03.2009
    176
    90
    108
    Окно сохранения QSO в лог не выскакивало в режимах "QSO1" и AutoSeg1.
    При работе на CQ все штатно.
    Про то что окно может быть под другими окнами, честно говоря даже и не думал...попробую закрыть все окна в ситуации когда ошибка повторится...
  6. #14001
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Был такой сбой, проблема должна быть решена в версии JTDX 18.1.95, попробуйте её.
  7. #14002
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    В 18.1.95 точно все нормально.
    Игорь, сейчас установлю версию 2.0.1-rc17.
    Если я правильно понял, INI файл относительно 18.1.95 менять не потребуется.
    PS. У нас полчаса назад было интересное явление природы - температура -8 С и ... гроза с молниями и раскатами грома.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 20.10.2018 в 05:02.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  8. #14003
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В rc17 по сравнению с 18.1.95 в INI добавлены настройки "WriteDecodedALLTXT","WriteDecodedDebugALLTXT". Попробуйте использовать INI от 18.1.95, если будет неадекватное поведение то удалите.
  9. #14004
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Пока работает нормально.
  10. #14005
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сегодня дадим JTDX 18.1.96 на пробу, на основе 2.0.1-rc21.
  11. #14006
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.96 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - в запись диагностики в файл ALL.TXT добавлены причина Clear DX, направление сообщений в AutoSeq, статус истории QSO и работа функционала UDP Reply. Улучшена диагностика причины выключения передачи.
    - патч на цвет фона пустого окна DX Call
    - ряд изменений касательно сборки JTDX под Mac OS X
    - настройки основного окна реструктурированы в коде
    - добавлены новые опции: записи всех декодированных сообщений и записи декодированых сообщений + сообщений диагностики в файл ALL.TXT. Опции могут быть включены/выключены в закладке Reporting настроек.
    - патч на сбой выражающийся в остановке передачи если сообщение RRR/RR73 от корреспондента не декодировано
    - патч на поиск местоположения декодированного сообщения FT8AP декодера в UDP Reply функционале
    - изменено уведомление цветом для 'других' стандартных сообщений, теперь для уведомлений по ним используется маркер расположенный после сообщения
    - выполнен функционал записи позывных с декодированного специального сообщения DXpedition в хэш таблицу, для записи в таблицу позывной должен находиться в окне DX Call, сама запись происходит когда от этого позывного декодировано специальное сообщение DXpedition.
    После записи позывного в хэш таблицу JTDX будет полностью показывать на экране специальные сообщения от этого позывного даже когда он отсутствует в окне DX Call.
    Если любой новый позывной находящийся в окне DX Call будет иметь то же значение хэша что и ранее записанный в таблицу позывной то при декодировании специального сообщения ранее записанный позывной в таблице будет заменен на новый.
    - хэш таблица должна сохраняться в файле hashtable1.txt (в папке с логом и INI файлом) каждый раз когда новый позывной определен из специального DXpedition сообщения по соответствию хэша
    - JTDX должен считывать данные с файла hashtable1.txt и помещать их в хэш таблицу при первом включении декодера после запуска программы. То есть если позывной есть в файле hashtable1.txt то специальные сообщения от него будут полностью выводиться на экран после перезапуска программы даже если этого позывного нет в окне DX Call.
    Возможность отключить запись в файл ALL.TXT декодированных и диагностических сообщений позволяет уменьшить время на обработку приемного интервала.
    Доступны три уровня записи в ALL.TXT:
    - все галочки сняты, записываются переданные сообщения и только те принятые сообщения где есть позывной оператора
    - опция записи всех принятых сообщений
    - опция записи всех сообщений + диагностики
    Для записи любого сообщения идет доступ к диску и открывается на диске файл ALL.TXT, то есть если декодировано 40 сообщений в интервале то при их обработке файл ALL.TXT будет открыт более 40 раз. Каждое открытие файла с диска занимает ощутимое время и новый функционал позволит его уменьшить.
    При появлении какого либо сбоя пользователь может включить запись диагностики чтобы сообщить детали повторяющегося сбоя разработчикам.
    Изменения в Hamlib в сборке JTDX 18.1.96:
    - поддержка индикации выходной мощности для трансивера IC7700 в диапазоне 200 Вт
    - патч на показ выходной мощности для трансивера IC7100
    Линки:
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/85HC/9tvLstNYH
    кодовая сумма JTDX-18.1.96-win32.exe
    SHA-256: 63DF82A6701EF67143DC2E2A28EEA28CB9A18D8C56D56909B4F17D9CBE9E4556
    собранный софт (Mac OS X) https://cloud.mail.ru/public/27kF/GMA3gBwMC
    кодовая сумма JTDX-18.1.96-Darwin.dmg
    SHA-256: B9BDE53659FD2896FF58901042CCB9B9AF48C0C11BA6AD84350657CCD6AB9BF7
    исходный код: https://cloud.mail.ru/public/JBmM/3u5BHavhW
    кодовая сумма src18.1.96.zip
    SHA-256: 300CCC50D20B6D891A18CEC09880F79F587E89B80B0422FCC4E213A5C2CE8141
    собранный модифицированный софт Hamlib(используется для сборки JTDX в JTSDK): https://cloud.mail.ru/public/BQeR/kPvZZBmCG
    кодовая сумма hamlib3-qt55_backup_v20181020_mod.zip
    SHA-256: 509F2BA58B87E61F52B758DEB40DB40F3FA2993C8E627F8D98C702E606D18233
    исходный код модифицированного Hamlib https://cloud.mail.ru/public/6jEY/8AsnYmA6F
    кодовая сумма Hamlib_JTDX_src_v20181020.zip
    SHA-256: 8A5B341170CC4F77D8676CD3B228E4B864478AEF2B703A30001A7C99D5445C8B
    JTDX.INI файл изменен, добавлены новые настройки: "WriteDecodedALLTXT","WriteDecodedDebugALLTXT".
  12. #14007
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    В версии 18.1.95 при смене диапазона или частоты на 1 кГц поля должны очиститься.
    У меня этого не происходит.
    Что надо сделать, чтобы это было?
  13. #14008
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Галку поставить
  14. #14009
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Игорь! Ещё одно появилось в rc16 - я сработал с ZL7X, отработало на УРА, но после очистки окон захотел понаблюдать за работой и вставил опять позывной. Но программа упорно его удаляет! Опять не хочет слушать оператора Вставлял его, правда, копированием, а иначе не декодирует. Потом когда уже принял декод и внёс как положено - пока не сносит.
    Воспроизвел в лабораторных условиях, очищается только тот позывной в окне DX Call c которым в истории QSO есть запись о завершении связи. Очищается при декодировании CQ сообщения от этого позывного, пока не решили что с этим делать - после появления хэш таблицы стало неактуально вносить в окно DX Call снова позывной корреспондента с которым только что закончено DXpedition QSO.
  15. #14010
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Кроме включения опции которую указал Василий US4IRT, изменение частоты VFO должно выполняться с основного окна интерфейса JTDX:
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
