Like Tree17119Спасибо
  1. #14041
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    При выключенной кнопке "AutoTX" и внесении позывного происходит включение на передачу(кнопка "Hund" вкл.). 96-я версия. При выкл. "Hund" нормально.
  2. #14042
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    эта опция оказалась очень полезной, с первого взгляда немного окно "запестрило" но сразу стало понятно работал ли ранее я с корреспондентом или нет. Теперь я точно могу позвать интересующую меня станцию после финального "73" не дожидаясь "CQ".
    Это уже давно в JTDX есть.
    У меня синие буквы - CQ, зелёный фон - нет QSO, тонкие буквы в белом фоне - была QSO.
    В WSJT-X, к сожалению, этого нет.
  3. #14043
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Это все было, но в том виде в каком было, я даже не пользовался, аляписто, в глазах рябит...
    а сейчас все просто и наглядно...и буквы не расплываются
  4. #14044
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    С сообщениями "CQ" было QSO или нет понятно и без нововведения. Зеленая строчка QSO не было, синяя было на другом диапазоне, зачеркнутая строка- QSO было на этом диапазоне.
    Фишка в том что теперь все сообщения не только CQ дают мне понять было ранее QSO или нет. Особенно когда корреспондент завершает QSO, и я вижу подсветку сообщения его"73" , если она "зеленая" я зову корреспондента не дожидаясь его "CQ"
    И новые QTH локаторы сейчас видно также , и страны во всех сообщениях, а не только в сообщениях с "CQ" как это было раньше.
  5. #14045
    26.11.2003
    1,534
    515
    1.95 и 1.96 может и раньше было: При нажатии ОК в меню настроек (даже без внесения изменений), ползунок PWR самопроизвольно перескакивает. Если теперь поменять диапазон, а потом вернуться, ползунок возвращается в настроенное мною положение. Галка в разделе Аудио стоит. S-метр и Power в САТ отключены. Программу переустанавливал, ini-файл несколько раз сносил.
  6. #14046
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Можно ли как то отключить всплывающие подсказки?
    Вложение 220642
    Да, Qt позволяет перехватить событие 'подсказка': https://www.qtcentre.org/threads/110...e-all-Tooltips
    Сделаю отключение подсказок основного окна JTDX опцией в следующем шаге.
  7. #14047
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Функционал запоминания настроек уровня выходного сигнала востребован только в случае если не используется CAT+Split Fake it|Rig. Какая у Вас конфигурация? :
  8. #14048
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    И раньше не видел такого, и только что проверил... всё ОК! Ничего не перескакивает.
    Только у меня "Галка в разделе Аудио стоит" - нет галок, и всегда файл ini удаляю, плюс штатная Uninstal при установке новой версии.
    Может у других наблюдается такое...?
  9. #14049
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Включение опции 'гончая' (Hound) активирует кнопку AutoTx, таков дизайн. Об этом речь?
    Декодирование специальных сообщений (наблюдение за работой DXpedition) будет идти и при выключенной кнопке Hound.
  10. #14050
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Аналогично и обязательно! Удивляюсь что остальные не взяли это за обязательное правило ,а писанина только о проблемах. Господа ,да отлично работает версия. Может стоит перейти на работу программы ,например на 21МГц ,там сейчас наших коллег из соседнего континента более чем! Гораздо интереснее ,чем писать здесь.
    А вот такой связи у меня ранее не было. Вот вам и......Все больше не слова.
  11. #14051
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Об этом речь?
    Да. Понял. Только кнопка цвет не меняет, вот и сбило с толку. Открыл файл hashtable1.txt (13 kb) - сплошные пробелы, один позывной на 79-й строке.
    Тоже так должно быть?
  12. #14052
    26.11.2003
    1,534
    515
    Да, у меня CAT+Split Fake it. Но если не лазить в настройки, то всё работает. И почему востребован только, если не использовать CAT+Split Fake it? Я на разных диапазонах разную мощность включаю. На трансивере мощность на полную, а регулирую её именно ползунком PWR
    В WSJT на аналогичных настройках, при нажатии ОК в меню, ползунок на долю секунды сдвигается, но потом возвращается на место. Вообще непонятно - какая связь между кнопкой ОК в настройках и ползунком рег.мощности?
  13. #14053
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Номер строки равен значению хэша, всего 1024 строки(удобно смотреть файл в софте Notepad++). Сколько в истории Вашей работы в эфире было декодировано специальных сообщений с разными DX позывными, столько этих позывных будет в файле, каждый на своей хэш строке. Если два позывных имеют одинаковый хэш то декодированный позже позывной вытеснит конкурента.
    При одновременной работе в нескольких JTDX на каждом будет использоваться свой хэш файл, софт не синхронизирует их.
  14. #14054
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Забыл что в режиме JT9+JT65 уже почти никто не работает.. в остальных вариантах нет связки функционала с CAT+Split Fake it.
  15. #14055
    01.12.2014
    167
    43
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Прикладываю звуковой файл сигнал с которого декодируется в софте JTDX с уровнем +28дБ. Может быть причина в перегрузке в приемном тракте?
    Не знаю, Игорь, да вроде нет перегрузки, хотя надо еще понаблюдать. Правда принимал на SDR Afedri потом тут же запускал WSJT-X и сравнивал. Понаблюдаю на трансивере еще. Хотя вроде никто больше не замечает такого, может и правда перегрузка.
    Ваш файл декодирует нормально +28dB.
    На всякий случай вот еще такая картинка:
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
