Like Tree17119Спасибо
  1. #14791
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3DJY
    Для JT65 пробовал улушить захват ухода частоты от Доплера, в результате ощутимо снижалась эффективность декодирования загруженного диапазона КВ
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Не стоит заморачиваться Игорь! Все равно на УКВ мода JT65A сейчас уже практически не используется. В основном и у нас и в Европе применяют JT65B. Кроме того что трек имеет наклон от доплера он еще и расщеплятся на 4-5 треков.
    Расщепляется при отражении от самолетов. При работе через Луну на диапазоне 6м JT65A должна работать не хуже JT65B, с учетом высокой чувствительности декодеров моды JT65A в JTDX декодирование слабых сигналов на этом диапазоне должно быть лучше чем в WSJT 10, особенно при использовании Hint и соответствующей диапазону версии файла CALL3.TXT.
    Из потенциально интересных проектов - работа через Луну на диапазоне 10м, для этого потребуется мода с периодом передачи как минимум в два раза больше чем у JT65 и использование декодера на согласованных фильтрах (Hint). Думаю что в варианте нескольких элементов Yagi с обеих сторон на диапазоне 10м с такой модой будет возможно проведение QSO с отражением от Луны.
  2. #14792
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,283
    5354
    2081
    Немного посмотрел тест на 14.130!
    Программа RC5 работает нормально!
    КАК русский язык установить? или это RUS версия?
  3. #14793
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Пример декодирования 77 бит!
  4. #14794
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Володя!
    1. У тебя интерфейс русский-откуда? Не могу найти где включить русский.
    2. макросы нужно писать самому или они автоматом записываются? У меня окна пустые...
    Не декодирует 77 бит... Не могу понять в чем дело? Может в том, что у меня Вин ХР и чего-то не хватает... В аннотации к 2.0 rc5 пишут, что нужна Вин 7
  5. #14795
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Смотри личку!
    Макросы вписываются автоматом после ввода позывного корреспондента.
  6. #14796
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Я тут чуть ниже вопрос задал по поводу качества декодирования в тяжелых эфирных условиях разных версий JTDX, ответа не получил, но твоя информация заставила задуматься. До следующего 50 МГц сезона буду разбираться.
    Результаты и условия тестирования JTDX v18.1.103 опубликованы, тестировать и сравнивать с необходимой Вам версией WSJT-X или JTDX Вам придется самостоятельно. В JTDX декодирование в режиме Deep будет лучше за счет использования многопотока в декодере и ряда других изменений, но настройка Deep в JTDX при минимальной глубине декодирования по функционалу ближе всего к настройке Deep WSJT-X. Можно принудительно снизить эффективность декодирования выбрав в JTDX вручную один поток для декодера, при этом JTDX все равно даст лучше результат чем WSJT-X.
    При проведении тестирования не забывайте ставить на водопадах WSJT-X и JTDX одинаковую полосу частот.
    Для тестирования на чувствительность, здесь набор файлов со слабыми сигналами SNR -23dB https://cloud.mail.ru/public/8GdG/vvHxY9VZU , в каждом звуковом файле 25 сигналов, расположены на частотах от 300 до 2700 Гц с шагом 100 Гц, всего 5000 сигналов в этом пакете файлов. Для объективности тестирования не совмещайте приемную частоту с частотой сигнала, декодер на приемной частоте копает глубже, например поставьте приемную частоту на 1050 Гц.
    Максимальную чувствительность JTDX развивает при включенных кнопках SWL mode и Hint, при прогонке файлов SNR -23dB отключите кнопку AGCc (в этих файлах нет шумовой ступеньки срабатывания АРУ).
    На четырех потоках декодирования я получаю с последнего пакета файлов 28 верно декодированных сообщений в режиме максимальной чувствительности JTDX.
  7. #14797
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,283
    5354
    2081
    Смотри личку!
    как русский установить? благодарю.
  8. #14798
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Обещанная разница в чувствительности FT8 декодеров 72/75 и 77 бит составляет доли дБ. В версиях общего доступа WSJT-X был принудительно введен порог индикации SNR на экране в -24дБ, похоже что в rc5 этот порог забыли сделать.
  9. #14799
    26.11.2003
    1,529
    513
    Зато как приятно думать, что чувствительность выросла аж на 5дБ! Маркетинг, однако.
  10. #14800
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Со статистикой в RC5 разобрался, слава богу. И понял одно, Попугай разноцветный но жар птицей не стал.
  11. #14801
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,283
    5354
    2081
    14130.0 cq ru r7ca
    ПОТЭСТИМ ПРОГУ
  12. #14802
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Уже подумал, может напрасно мы в JTDX сделали порог индикации SNR на экране в -23 дБ (FT8 сигналы c меньшим SNR существующие декодеры не декодируют), порог в -25 дБ неплохо бы смотрелся на экране.
  13. #14803
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Дело может в том, что в тестовом режиме эти ДБ превращаются в 519-599.
  14. #14804
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Вот приблизительно так будет выглядеть проведенное в тесте QSO.
    Правда лог тоже не решит проблему с повторами, так как запись в логе появляется после сохранения.
    Ой чувствую намучаемся с повторами) Хоть таблицы рисуй и записывай на бумажку, как когда то до электронных логов...
  15. #14805
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Ну почему? UR5EQF позывной висит как только внес в окно. Это хорошая мысль подключить лог!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
