Like Tree17119Спасибо
  1. #14641
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Цитата Сообщение от RA9LT Посмотреть сообщение
    Не знаю как было раньше, но в версии хх.хх.101 обнаружил, что ..., но я столкнулся с этим впервые.
    А я сегодня столкнулся с тем, что после проведения qso,
    прога сохранила самостоятельно позывной в лог на автомате...
  2. #14642
    26.11.2003
    1,529
    513
    В последних версиях JTDX кто-нибудь наблюдает нестабильное занижение уровней принимаемых сигналов? У меня до -12дБ. На водопаде стабильные яркие дорожки, а в таблице с большими минусами. Причём, когда записанный wav воспроизводишь несколько раз, первое декодирование идёт с высоким уровнем, а последующие с заниженными. Хотя некоторые сигналы идут с ++. Те же файлы на WSJT воспроизводятся со стабильным уровнем.
  3. #14643
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Да я такое наблюдал (и наблюдаю) неоднократно. Но декодирование при этом идет без проблем.
  4. #14644
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    MSHV 2.03 поддерживает 77 бит MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Читайте внимательно! Речь шла о 75 бит!
  5. #14645
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Есть такое. И завышение тоже. Игорь знает об этом. К примеру, A35EU работает 4-мя слотами. Маркер (приемный) стоит на одном. Он показывает -10, а три остальных -16...-17.
    Уровни, явно идущие выше 00 - получаются с минусом, если маркер на нём.
  6. #14646
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть разница в оценке SNR на приемной частоте и вне ее.
    Программа всегда пытается первым декодировать сигнал на приемной частоте, и на нем могут быть невычтенные мешающие сигналы, что в случае успешного декодирования приведет к меньшему значению SNR.
    Вне приемной частоты декодирование идет в порядке уменьшения SNR (на самом деле не SNR а значения функции корреляции с синхропоследовательностью) и сильные сигналы обычно вычитаются раньше чем слабые.
    Жесткие требования к времени декодирования не позволяют вычислять обновленный после вычитания спектр для каждого кандидата в момент декодирования, этот спектр вычисляется один раз на каждом проходе декодирования. Если сильный сигнал был декодирован на первом проходе а находящийся под ним более слабый сигнал на втором проходе декодирования то SNR более слабого сигнала будет рассчитан более высоким чем он есть на самом деле.
    У нас нет ресурсной возможности извлекать SNR каждого сигнала из изначального спектра: мы будем выходить с декодированием глубже в следующий интервал. Поэтому приходится приносить точность вычисления SNR в жертву скорости декодирования.
    Если сигнал находящийся на приемной частоте декодирован первым для принятого интервала то он имеет наиболее достоверный SNR.
    WSJT-X имеет такую же привязку вычисления SNR к проходам декодирования, но отличается от JTDX формулой вычисления SNR.
    Кроме всего сказанного по SNR возможно что в используемой библиотеке преобразования Фурье есть какая то проблема, например слабый сигнал может быть не декодирован пока не вычтены сильные сигналы которые даже не пересекаются спектром с этим слабым сигналом (случай с декодированием сигнала KG4W о котором говорил Юрий RX3ASP). Этот дефект наблюдался и в JT65 декодере, где предварительная обработка звукового файла 'эквалайзером' приводила к появлению новых декодированных сигналов в оставшемся после обработки спектре.
  7. #14647
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Кнопка Одиночное QSO должна быть активна !!! Это уже обсуждалось здесь не раз.
  8. #14648
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Глючок вот обнаружился.
    Если корреспондент позвал и потом прога его не декодит, а ты вручную давишь передать RR73, то потом если даже 73 получено, прога его не видит и продолжает долбить RR73.
    Версия 100.
    Название: JTDX GLUK.jpeg
  9. #14649
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Версия 100.
    После нажатия кнопки RR73 у Вас есть еще до 30 секунд чтобы отключить кнопки AutoSeq (автопоследовательность) и Enable Tx.
  10. #14650
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Версия 100.
    А зачем вручную передавать RR73? Ведь Вы рапорт не получили, и формально QSO не состоялось! Это хорошо видно из скрина.
    И какая разница что или кто не декодировал сигнал. Прога в FT8, или Вы ушами в CW?
    Принцип проведения QSO в обоих случаях одинаков. Передать и получить рапорт.
    Нет здесь никакого глючка.
  11. #14651
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Виктор, уважаемый, мне не нужны одиночные связи.
    Тем более сейчас идут дни активности R3E к 200 летию
    И.С. Тургенева и коллегам нужно раздавать очки...
    О каких одиночных qso может идти речь?
    Тем более все эти qso повторы в моём логе.
    Я бы вообще робота поставил и пусть молотит.
    Просто при использовании jtdx 18.1.101 уже пару
    раз происходило самостоятельное сохранение qso
    в лог. С чем это связано при включенном ручном
    режиме, я пока - не знаю.
  12. #14652
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,411
    485
    41
    приглашаем на JT9 и T10 активность в субботу 24 ноября с 03:00 до 11:00 UTC
    подробнее: «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
  13. #14653
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    Давайте назначим скед на четверг у нас выходной и проведeм связь в JT65.
    как то у меня с вами сегодня не сложилось...
    Рапорта достойные, и декодирует хорошо в JT65, давно не работал
    сегодня прям день usa в ft8
  14. #14654
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Так мне как раз и не надо ничего отключать. Мне надо продолжать QSO.
    Сегодня вот еще более странный глюк.
    Зову ДХа. Долго зову. Тот мне через некоторое время отвечает. И программа вместо того, чтобы дать ему рапорт ВНЕЗАПНО ПЕРЕДАЕТ CQ
    Название: JTDX GLUK CQ.jpeg
    Здесь вот как по заказу два раза подряд программа сама переходила на CQ и начинала отвечать другому корреспонденту .
  15. #14655
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Не менее уважаемый Роман ! Тогда вот это MSHV Amateur Radio Software | LZ2HV Amateur Radio Website Вам в помощь. Там известных Вам ограничений нет.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
