Like Tree17119Спасибо
  1. #7141
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    To US-E-12: Олег, галку установил, теперь все станции в окне Band Activity окрашены, как новые DX, а в окне RxFrequency зелёным...Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #7142
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от RU6YY Посмотреть сообщение
    Наверное какое-то недопонимание возникло. Я не вижу принципиальной разницы между прежними режимами JT и новой FT8.
    Сергей Петрович, действительно НЕДОПОНИМАНИЕ, и по Вашей вине! ВОТ ОРИГИНАЛ фразы,
    на которую я собственно и отвечал:
    Цитата Сообщение от UA9OP
    вот в JTDX не хватает режима (АВТООТВЕТА) как в FT8 или SIM- ценная шУтка
    Заметьте - "как в FT8 и SIM"!!! Сергей Петрович, Вы немного выпали из контекста!
    Уважаемый UA9OP "просит" автоматику ввести в работу JTDX ( а вовсе не в "новые" моды)!!!
    А в остальном - я подтверждаю все, что написал ранее.
  3. #7143
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Так и будет, сиреневый это New DXCC и есть ещё цвет на New Call, цвета настраиваются в Settings-Colors.
  4. #7144
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Олег, похоже у меня в закладке Colors всё перепутано - розовым ( New Call) отмечаются QSO, с которыми связи проведены...
    P.S. Всё, разобрался, всё правильно теперь определяется после установленной галки в закладке General. Спасибо!
    Мода FT8 конечно интересная, шустрая, но сама прога WSJT-X оставляет желать лучшего, и в качестве декодирования, и в дизайне ,и в удобстве пользования. Далеко ей до JTDX (UA3DJY), спасибо Игорю и его команде за труд.
  5. #7145
    15.03.2012
    г.Данков
    1,426
    269
    96
    Всем добрый день! Объясните, пожалуйста, такую ситуацию: установлены JTDX и WSJT-X v1.8.0-rc1, Трансивер TS-570DG+Unicomdual при включении на передачу обратно не возвращается на прием. Приходиться выключать трансивер. Почему так получается, что не так?
    Файл с установками Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #7146
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    А почему для РТТ используете CAT , а не COM (DTR или RTS)? Уником это позволяет сделать, а раз у вас "уником дуал", то кроме COM7 у вас есть и COM8. Вот на последнем и сделайте РТТ
  7. #7147
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Поставьте PTT METHOD RTS
    PORT- COM8 (скорее всего)
    Это если у Вас UNICOM DUAL определился как COM7 COM8
  8. #7148
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно кривая работа Hamlib или особенности совместимости разных команд CAT интерфейса трансивера, если выбрать OmniRig и настроить порт в софте OmniRig то PTT через CAT тоже не отключается?
  9. #7149
    15.03.2012
    г.Данков
    1,426
    269
    96
    Спасибо всем за ответы.Буду пробовать.У меня COM6 & COM7 могут устанавливаться и оба пробовали.Вернее не я, а помогал установить радиолюбитель,который давно работает в этих модах,но у него интерфейс встроен в трансивер.2 дня он пробовал по разному установить и всегда одно и то же,не получилось это сделать
  10. #7150
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW4O Посмотреть сообщение
    А если передаваемую полосу разбить на ячейки и каждый символ передавать в своей (6 столбиков в 2 этажа, например)? Или широко будет?
    Из этой фразы трудно понять принцип формирования модуляции. Из всех видов модуляции предпочтительна FSK когда в один момент времени передается только одна частота. Если сделан плавный фазовый переход между соседними тонами то уровень побочных излучений определяется только шагом частоты. В варианте приведенной на картинке пилы этот шаг во время передачи сигнала всегда является шагом между двумя соседними бинами, а значит побочные излучения (дающие помехи приему других сигналов) минимальны. Можно менять размах 'пилы\синуса\меандра...' ставя в соответствие каждой форме и\или размаху свое короткое сообщение.
  11. #7151
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Если можно скрины в студию-плис
  12. #7152
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Александр, какие именно скрины Вы хотите увидеть?
  13. #7153
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Установил прогу сигнал вижу. но FT8 не декодирует, в JT65 и JT9 сразу все не декодирует,
    а только под галочкой, для того что бы декодировалось надо подставить галочку под сигнал и надавить decode,
    тогда читается. В чём проблема???
  14. #7154
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Hamlib не причём если проблема с настройками.
    В DTR и RTS оставьте пустые поля, PTT Method поставьте RTS, Mode можно None и USB. Остальное всё как у вас оставляете, только стоповый бит для Кенвуда выставляем один а не два.
  15. #7155
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Сделал заработало FT8.
    Всем удачи!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
