Like Tree17119Спасибо
  1. #7036
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RU4AJ Посмотреть сообщение
    Мода интереная но с таким прогой как WSJTX хоть бросай
    ЧТО ТО НЕ ПОНЯТНО? ПОЧЕМУ БРОСАЙ???????????????????
  2. #7037
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    смысл вообще плодить кучу цифровых видов.
    ТОРОПИТЕСЬ, ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ А ЭТО НАЧАЛО!
  3. #7038
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Я не против разнообразия. Буду выбирать под себя.
  4. #7039
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Для информации! Сегодня с RA3RF (QRB 454км) на 144 МГц тестировали работу MSK144 и FT8 при ЧМ модуляции. Декод очень хороший в обоих модах при Auto Seq и Call 1st режимах! Причем в моде MSK144 при цикле обмена 5 сек полное QSO было проведено за 25 сек! Кроме того принимались метеорные отражения в ЧМ (MSK144) от RA9FMT.
    Использовали WSJTX r7891.
  5. #7040
    25.03.2016
    129
    91
    Хочу высказать свое мнение по FT8. Вчера, наконец, решил попробовать эту моду. Звал, звал Европу, никто не ответил. Мощность была ватт 30. Игрался, наверное, час, так QSO и не провел. Тупая по чувствительности мода. Да и времени нет на принятие решения. Дали бы хоть 5 секунд для того, чтобы разобраться в декодированных станциях. Я думаю нет смысла включать ее в JTDX. Этих мод будет еще куча и что, нужно все включать в JTDX? Думаю это лишнее, это будет только утяжелять программу. А вот Т10 мода мне очень нравится даже больше, чем JT65. Я считаю, ее надо продвигать. Но вот активность в ней мала. Надо поднимать активность в Т10 чтобы ее признали официально. Очень чувствительная и пробивная мода Т10 !!!
  6. #7041
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Все что сказано ниже относится к КВ использованию.
    Есть два пути - быстро и большой мощностью, медленно и малой мощностью. Разница между JT65a и FT8 пока 6 дБ (для сравнения 50 и 200 Вт), между T10/JT9 и FT8 пока 8 дБ (для сравнения 32 и 200 Вт).
    Мощность в тракте передачи эквивалента эффективности излучения антенны в нужном направлении. В населенных пунктах с высоким уровнем производственного и бытового шума (Китай, Южная Америка, Африка, юго-восточная Азия) можно смело добавлять 10 дБ мощности в передатчике для компенсации шума на RX стороне чтобы быть там услышанным большей частью корреспондентов. Соответственно для сравнения T10/JT9 320 Вт, JT65a 500 Вт и FT8 2000 Вт.
    По части скорости приема информации и используемой мощности FT8 есть смысл сравнивать с RTTY.
    По части декодирования пересекающихся спектров FT8 имеет схожую плотность передачи тонов на один бин (частоту) с T10/JT9, примерно в 8 раз больше чем у JT65, что ограничивает эффективность вычитания сигналов из-за в 8 раз большей вероятности поражения тона более слабого сигнала при вычитании более сильного. Если мода T10 допускает 'скважное' использование спектра и два сигнала смещенные на 1..5 Гц не будут накладываться спектрами тонов друг на друга, то моды JT65a, JT9, FT8 имеют непрерывное расположение тонов в спектре.
    FT8 создавалась для УКВ спорадика и там она будет хорошо работать. Для связи FT8 на КВ будут более заметны всплески прохождения, которые характерны для периодов низкой солнечной активности.
    Из опыта работы CW на диапазонах 40 и 15м наблюдал один всплеск прохождения на Японию на полчаса общего вызова, когда при мощности 1кВт + 4 фазированных вертикала начинали слышать с компромиссными антеннами и за пару минут удавалось провести 3..4 QSO после чего прохождение резко исчезало. Продолжительность окна прохождения определяется чувствительностью декодера моды.
    Хорошо что FT8 получает признание на КВ, часть операторов использующих большую мощность и эффективные антенны уйдет в FT8 и тем самым снизят помеховую обстановку в JT65a.
    И не буду спешить с решением об использовании FT8 в JTDX, есть что еще сделать с декодированием JT65, JT9, T10 и эти моды более перспективны для дальней связи.
  7. #7042
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Здравствуйте, коллеги. Вот почему то не определяется как позывной. Что не так? Подскажите.
  8. #7043
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Позывной четыреста шесть - AH, такой не существует поэтому и не определяется. Оператор спутал ноль с буквой O в настройках программы.
  9. #7044
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    почему FT8 так резко стала популярной, именно из за скорости проведения qso! а темперамент у всех разный )))
    вот и хотелось бы иметь эту моду как есть, без улучшений и наворотов, именно в JTDX!
    и на JT65, T10/JT9 станет намного комфортнее многим qrp! т.к. qro уйдут в FT8 )))
  10. #7045
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Я тоже подумал, что это Черногория. Но уж очень мощный сигнал.
  11. #7046
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    А может, если не ставили внешний cty.dat, то и не будет его определять, во внутреннем списке такой страны нет.
  12. #7047
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    Вчера посмотрел работу в режиме FT8. Сильно уж быстро надо реагировать. А если и низкая эффективность декодирования, то и смысл вообще плодить кучу цифровых видов. И так уж не всегда можно сразу определить почему не декодирует. Толи с приемом что то. Толи не тот режим.
    Михаил я с вами не согласен, народ работает, QSO в полуавтомате, быстро и просто, (принаровитесь ) декодирует очень даже хорошо, судя по станциям юар сша японии с неплохими уровнями сигнала, ну и европа конечно рулит по количеству станций
  13. #7048
    Low Power Аватар для R9LAF
    02.02.2014
    Тюмень, р-н Парфёново
    9
    Попробовал сегодня FT8 на 17, 20 и 40м мощностью 50вт, мне очень понравилось. Порядка 30 связей за короткий отрезок времени...... WSJTX работает отменно. Спасибо авторам!
  14. #7049
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    4O6AH в JT65 часто работает и определяется правильно
  15. #7050
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Чувствительност моды FT8 сопоставима с модой Opera OP5, т.е. примерно -21дб. А что касается 5 сек на разборки, так включите Auto Seq и Call 1st и программа сама в автомате проведет за Вас полное QSO!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
