To US-E-12: Олег, галку установил, теперь все станции в окне Band Activity окрашены, как новые DX, а в окне RxFrequency зелёным...Вложение 192498
Сергей Петрович, действительно НЕДОПОНИМАНИЕ, и по Вашей вине! ВОТ ОРИГИНАЛ фразы,
на которую я собственно и отвечал:
Заметьте - "как в FT8 и SIM"!!! Сергей Петрович, Вы немного выпали из контекста!Цитата:
Сообщение от UA9OP
Уважаемый UA9OP "просит" автоматику ввести в работу JTDX ( а вовсе не в "новые" моды)!!!
А в остальном - я подтверждаю все, что написал ранее.
Олег, похоже у меня в закладке Colors всё перепутано - розовым ( New Call) отмечаются QSO, с которыми связи проведены...
P.S. Всё, разобрался, всё правильно теперь определяется после установленной галки в закладке General. Спасибо!
Мода FT8 конечно интересная, шустрая, но сама прога WSJT-X оставляет желать лучшего, и в качестве декодирования, и в дизайне ,и в удобстве пользования. Далеко ей до JTDX (UA3DJY), спасибо Игорю и его команде за труд.
Всем добрый день! Объясните, пожалуйста, такую ситуацию: установлены JTDX и WSJT-X v1.8.0-rc1, Трансивер TS-570DG+Unicomdual при включении на передачу обратно не возвращается на прием. Приходиться выключать трансивер. Почему так получается, что не так?
Файл с установками Вложение 192499
А почему для РТТ используете CAT , а не COM (DTR или RTS)? Уником это позволяет сделать, а раз у вас "уником дуал", то кроме COM7 у вас есть и COM8. Вот на последнем и сделайте РТТ
Поставьте PTT METHOD RTS
PORT- COM8 (скорее всего)
Это если у Вас UNICOM DUAL определился как COM7 COM8
Спасибо всем за ответы.Буду пробовать.У меня COM6 & COM7 могут устанавливаться и оба пробовали.Вернее не я, а помогал установить радиолюбитель,который давно работает в этих модах,но у него интерфейс встроен в трансивер.2 дня он пробовал по разному установить и всегда одно и то же,не получилось это сделать
Из этой фразы трудно понять принцип формирования модуляции. Из всех видов модуляции предпочтительна FSK когда в один момент времени передается только одна частота. Если сделан плавный фазовый переход между соседними тонами то уровень побочных излучений определяется только шагом частоты. В варианте приведенной на картинке пилы этот шаг во время передачи сигнала всегда является шагом между двумя соседними бинами, а значит побочные излучения (дающие помехи приему других сигналов) минимальны. Можно менять размах 'пилы\синуса\меандра...' ставя в соответствие каждой форме и\или размаху свое короткое сообщение.
Установил прогу сигнал вижу. но FT8 не декодирует, в JT65 и JT9 сразу все не декодирует,
а только под галочкой, для того что бы декодировалось надо подставить галочку под сигнал и надавить decode,
тогда читается. В чём проблема???
Сделал заработало FT8.
Всем удачи!
