А я сегодня столкнулся с тем, что после проведения qso,
прога сохранила самостоятельно позывной в лог на автомате...
В последних версиях JTDX кто-нибудь наблюдает нестабильное занижение уровней принимаемых сигналов? У меня до -12дБ. На водопаде стабильные яркие дорожки, а в таблице с большими минусами. Причём, когда записанный wav воспроизводишь несколько раз, первое декодирование идёт с высоким уровнем, а последующие с заниженными. Хотя некоторые сигналы идут с ++. Те же файлы на WSJT воспроизводятся со стабильным уровнем.
WSJT-X имеет такую же привязку вычисления SNR к проходам декодирования, но отличается от JTDX формулой вычисления SNR.Цитата:
Есть разница в оценке SNR на приемной частоте и вне ее.
Программа всегда пытается первым декодировать сигнал на приемной частоте, и на нем могут быть невычтенные мешающие сигналы, что в случае успешного декодирования приведет к меньшему значению SNR.
Вне приемной частоты декодирование идет в порядке уменьшения SNR (на самом деле не SNR а значения функции корреляции с синхропоследовательностью) и сильные сигналы обычно вычитаются раньше чем слабые.
Жесткие требования к времени декодирования не позволяют вычислять обновленный после вычитания спектр для каждого кандидата в момент декодирования, этот спектр вычисляется один раз на каждом проходе декодирования. Если сильный сигнал был декодирован на первом проходе а находящийся под ним более слабый сигнал на втором проходе декодирования то SNR более слабого сигнала будет рассчитан более высоким чем он есть на самом деле.
У нас нет ресурсной возможности извлекать SNR каждого сигнала из изначального спектра: мы будем выходить с декодированием глубже в следующий интервал. Поэтому приходится приносить точность вычисления SNR в жертву скорости декодирования.
Если сигнал находящийся на приемной частоте декодирован первым для принятого интервала то он имеет наиболее достоверный SNR.
Кроме всего сказанного по SNR возможно что в используемой библиотеке преобразования Фурье есть какая то проблема, например слабый сигнал может быть не декодирован пока не вычтены сильные сигналы которые даже не пересекаются спектром с этим слабым сигналом (случай с декодированием сигнала KG4W о котором говорил Юрий RX3ASP). Этот дефект наблюдался и в JT65 декодере, где предварительная обработка звукового файла 'эквалайзером' приводила к появлению новых декодированных сигналов в оставшемся после обработки спектре.
Глючок вот обнаружился.
Если корреспондент позвал и потом прога его не декодит, а ты вручную давишь передать RR73, то потом если даже 73 получено, прога его не видит и продолжает долбить RR73.
Версия 100.
Вложение 223016
А зачем вручную передавать RR73? Ведь Вы рапорт не получили, и формально QSO не состоялось! Это хорошо видно из скрина.
И какая разница что или кто не декодировал сигнал. Прога в FT8, или Вы ушами в CW?
Принцип проведения QSO в обоих случаях одинаков. Передать и получить рапорт.
Нет здесь никакого глючка.
Виктор, уважаемый, мне не нужны одиночные связи.
Тем более сейчас идут дни активности R3E к 200 летию
И.С. Тургенева и коллегам нужно раздавать очки...
О каких одиночных qso может идти речь?
Тем более все эти qso повторы в моём логе.
Я бы вообще робота поставил и пусть молотит.
Просто при использовании jtdx 18.1.101 уже пару
раз происходило самостоятельное сохранение qso
в лог. С чем это связано при включенном ручном
режиме, я пока - не знаю.
приглашаем на JT9 и T10 активность в субботу 24 ноября с 03:00 до 11:00 UTC
подробнее: «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
как то у меня с вами сегодня не сложилось...
Рапорта достойные, и декодирует хорошо в JT65, давно не работал
сегодня прям день usa в ft8 :s7:
Так мне как раз и не надо ничего отключать. Мне надо продолжать QSO.
Сегодня вот еще более странный глюк.
Зову ДХа. Долго зову. Тот мне через некоторое время отвечает. И программа вместо того, чтобы дать ему рапорт ВНЕЗАПНО ПЕРЕДАЕТ CQ
Вложение 223075
Здесь вот как по заказу два раза подряд программа сама переходила на CQ и начинала отвечать другому корреспонденту .
Не менее уважаемый Роман ! Тогда вот это MSHV Amateur Radio Software | LZ2HV Amateur Radio Website Вам в помощь. Там известных Вам ограничений нет.
