rc-4 Очень сырая программа. Ощущение от нового WSJT после JTDX, как если после 4К TV начать пользоваться КВН
Зато теперь есть проверка на континенты!
На счет сырая не знаю, не курил, а вот на счет мониторинга 2е станции с самого утра из 30-40 работающих на 20ке
Вложение 222453
Проблема скачков выходной мощности на трансивере при передаче FT8.
Драйвер звуковой карты может навязывать дополнительную цифровую обработку исходящего звука, так называемое 'улучшение', которое для одних драйверов лечится снятием галочки как на этой картинке:
для других наоборот установкой галочки:
Проверьте свои настройки используемого на передачу аудиоустройства в операционной системе.
А что за декоды странные в RC4:
Вложение 222510
Это ж не Hound/Fox?
А последний декод <...> что означает?
И что, теперь все нестандартные позывные будут в скобках?
В отведенное количество бит протокола в передаваемое сообщение не могут вписать стандартный+нестандарный позывной, вместо одного из этих позывных передается хэш(кодовая сумма от позывного). Если позывной отсутствует в хэш таблице(она скорее всего имеет память нескольких последних периодов и наполняется с декодированных позывных) то вместо позывного в выведенном на экран сообщении будет последовательность символов <...>
