Вложение 224313
а всем-это кому
цифровая связь вообщем-то вся состоит из кодов,но они в открытом доступе
Как-то очень заторможено связи идут в WSJT 2.0.0 и не только из-за более медленного декодирования. Многие по 2-3 раза переспрашивают рапорт, даже при уровнях ++. При DT больше 1 секунды связь почти невозможна. В Split стабильно со второго раза отвечают, видимо из-за первоначальной задержки декодирования.
Некоторые отвечают сперва, потом сбрасываются на CQ, вероятно по причине их нетерпимости к В4. Лично я пока удалил связку между лог-файлами JTDX и WSJT, так как 2.0 это уже не совсем FT8, да и окно приёма уже почти всё позеленело.
Digital, цифровая связь. До сего дня, тем же самым программным обеспечением позволяла всем видеть переданную информацию, а не <.......> понятную только двум операторам, а не всем. Скажет вам чиновник. А вы уверенны что при введении ключа в программу, вместо нестандартного сообщения, будет передаваться только его контрольная сумма, а не секреты родины. Это только моя фантазия но пока. Как чиновник на это поглядит. И из лика охотника за DX не причислит вас к лику предателей родины. Вы уж извиняйте меня за эту юмореску. Мы уже это проходили. как чиновник решит. Всё течёт всё меняется, когда то и бухгалтерские счёты, в диковинку были. Поживём погладим.
Про какой СПЛИТ идёт речь? Их я так понимаю аж два. Один в САТ системе, другой в программе. С одним можно работать на нуль герц, а с другим нельзя?
Вот сижу и работаю в Т10 , а на водопаде вижу много сигналов от ФТ8, это и есть гармоники от ФТ8?
А это второй вариант, частота более 2500 гц .... всё равно ФТ8 и тут сидит!!!!!
Tx/Rx Сплит (Кнопка в главном окне) Это возможность передавать, например на 300Гц, а принимать на любой другой частоте В ПРЕДЕЛАХ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ приёмника и компьютера. Для того, чтобы обойти свалку на основной частоте DX.
Split и Fake It в настройках Radio, это смещение частоты VFO +/- n x 500Гц НА ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ через САТ для того, чтобы звуковая частота на микрофонном входе трансивера была всегда в интервале 1500-2000Гц, во избежание формирования гармоник и прочего мусора.
Вложение 224340
Заборы в правой части от работающих в FT8 без включенной функции Fake It!
Они теорию не читали! А на экране помехи от них! И это очень частое явление на экране!
