Очень жаль. Что из всего сказанного здесь, вы усвоили только это. А ведь сто ватный трансивер это режим SSB и CW. Ещё раз перечитайте, может ещё что то узнаете.
Константин ,без обид.
Но я такие местные связи в основном не провожу ,ну если кто то вызовет ,это святое.
У меня в JTDX стоит фильтр на Европу и очень редко выключаю ,ну только когда в FT8 на 144.174МГц.Сейчас очень редко но проскакивают ,ну и понятно наша европейская часть. Несмотря на большую высоту установки(35м) мой штырек 5/8 *2 ....слабоват,это мягко сказано.Будет возможность и желание установлю что получше ,а принять что нужно позволяет SunSDR2Pro.
Ну вот так.
Ко мне домой зашел Василий (хозяин Эксперт Электроникс) по консультации и настройке мне SunSDR2Pro и в беседе посоветовал поставить штырек на всякий случай (высоты на установку огромные) и от случая к случаю проводить местные связи на FM. Провел штук пять -десять ,очень не понравилось. Не буду причины здесь выкладывать. А вот попробовал в FT8 .....нормально ,стандартно и теперь редко но осуществляю.
Вы будете удивлены но мой товарищ с Яги на малой высоте установки,под Робинзоном ,частный сектор, на 7 ватт проводит связи ....очень неплохо.
Меня пока не привлекает ,может быть когда то ...как то ...где то.
А на КВ у меня вкл. фильтр на Европу в JTDX и .....стараюсь что бы поменьше........Яги отворачиваю в сторону.
Вы правы Константин. Мне для повседневной работы хватает 20 - 30 ватт. С Европой и по РОССИИ. Но бывает необходимость прорваться к DX за 10 -15 тысяч км. В этом случае надо следовать общепринятым нормам, о чём мы здесь и пытались поговорить. Увлкатся не надо и всё будет просто прекрасно.
Мои наблюдения за час на MSHV 2.05! Догадайтесь с 3х раз почему такая активность в России на 77 бит?
Такой риск всегда есть :s7: Но транзисторы трансивера меньше греются при выходной мощности 100Вт, чем при 50Вт. Выходной каскад именно на такую мощность рассчитан. При уменьшении мощности транзисторы выходят с оптимального режима. Это подтверждает и расчёты, и практика. При 50Вт вентилятор крутится сильнее.
Так как я далеко не всегда могу присутствовать у трансивера, у меня всегда 100Вт. Около 4 тыс. QSO JT65/JT9 и 13 тыс. FT8. Все живы и здоровы :s7:
