Показано с 1 по 15 из 36
Like Tree1Спасибо
Тема: Как сдвинуть опорный генератор на USB и LSB
    13.11.2007
    3
    На передачу очень высокочастотный сигнал, как сделать его более среднечастотным?Может сдвинуть опорный генератор?Если да,то как это сделать?Подскажите более подробно.Замена микрофона результатов не даёт.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Уточните:
    - что за трансивер,
    - если самоделка, то какая частота формирования SSB?
    13.11.2007
    3
    Трансивер Kenwood TS450S
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Походу Вам внутрь трансивера лезть не советую. Может просто покрутить ту ручку которая меняет частоту (называется валкодер)?
    Опишите проблему более детально.
    Кто-то уже ковырялся в этом трансивере?
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    А на прием тот же эффект?
    13.11.2007
    3
    На приём работает нормально.
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Вообще-то эти аппараты по схемотехнике несколько отличаются от DI и пр. Если на передачу корреспонденты отмечают высокочастотный спектр, в первую очередь нужно обратить внимание на микрофон и тракт микрофонного усилителя. А опоры крутить-здесь это просто так не делается.
    21.01.2007
    811
    11
    Залезайте в СЕРВИСНОЕ меню и корректируйте частоту синтезатора опоры демодулятора. Или произведите процедуру "ПОЛНЫЙ СБРОС" трансивера. Как это сделать - не подскажу для 450-го. Узнавайте отдельно. Но, как было замеченно выше...
    Лезть в них не разобравшись до тонкостей в их "идеологии" просто САМОУБИЙСТВЕННО!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    К сожалению, принципиальной схемы TS-450 у меня под рукой нет.
    Тем не менее предполагая отсутствие возможности трансивера такой группы и года выпуска электронной (цифровой, через сервисное меню) корректировки частоты опорного генратора, остаётся известный вариант схемотехники тех лет - кварцевы(е)й резонатор генератора BFO. Здесь частоты USB, LSB и CW меняются фиксированно диодной комутацией элементов L и С.
    С годами частный резонанс кварца смещается (естественное старение искусственной кварцевой пластины) и элементов LC.
    Для корректировки частоты опорного генератора необходимо вскрыть трансивер, найти узел BFO, определить подстроечные элементы. Обычно два подстоечных конденсатора и катушка индукивности с подстроечником.
    С помощью фламастера-маркёра необходимо сделать метки положения регулировок, чтобы иметь возможность вертнуться обратно.
    Включит контрольный приёмник и переведя трансивер на передачу контролировать искомый сигнал.
    Аккуратно пробуя двигать регулировки элементов в небольших пределах, по изменению тембра сигнала находим нужный регулятор. Не реагирующий подстроечный элемент возвращаем в первоначальное положение.
    Регулировка должна осуществляться с помощью диэлектрической отвёртки.
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Как отмечено ранее, схемотехника не та. Эти опереции делаются через сервисное меню. Границы регулировки достаточно небольшие(около 100 Гц), отдельно LSB и USB. Но причину нужно искать в другом.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,004
    17093
    1902
    После этих манипуляций аппарат собирается в кучу, и несётся к более грамотным товарищам. Регулировки НАСТОЛЬКО малы, что даже вернув по следу фломатера подстроечник на место, частота приёма убегает на 700-900 герц. Блин, да не на всех частотомерах достаточно разрядов, чтоб подстроить все опоры и т.д.
    АлександрU! Не слушайте такие советы, пока не обзаведётесь частотомером, а в первую очередь схемой аппарата (сервис мануал)! Лезть отвёрткой, даже диэлектрической, в такой аппарат - лучше сразу грохните его об стену. Тем более, что в 450-м есть сдвиг опор через меню. Тем более, что опоры может и не надо двигать, достаточно выключить RIT
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    И изменится тембр передачи.
    Вот это очень правильно предложено.
    Конечно, вся проблема в разрядах.
    Добавлено через 14 минут
    По-видимому Вы правы.
  13. #13
    18.12.2002
    29,004
    17093
    1902
    Проблема в голове и руках, которые голова заставляет лезть туда, куда без достаточного опыта лезть не следует. Для тренировок можно выбрать что и попроще. А судя по вопросу, опыт ещё нужно приобретать.
    Впрочем, как и мне.
  14. #14
    21.01.2007
    811
    11
    Запомните! НЕТУ в подобных аппаратах НИКАКИХ отдельных ОПОРНИКОВ с частотами вторых, третьих и т.д. гетеродинов!
    РАЗБЕРИТЕСЬ сперва в ИДЕОЛОГИИ (хотя бы в блок-схеме) своего трансивера, а потом начинайте хотя бы ДУМАТЬ о том, что бы ЗАЛЕЗАТЬ внутрь своего аппарата...
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Прилагаю блок-схему трансивера IC-726 где BFO - отдельный и кварцевый. В мануале на этот трансивер есть подробное описание как корректировать частоты.
    Запомните!
    Спасибо, вас я запомнил.
  1. Генератор ГСС-6
    от RZ3ASM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 14:19
  2. Как сдвинуть опорный генератор на USB и LSB
    от АлександрU в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 13:47
  3. Генератор на Ги-30
    от igoroleg в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 10:58
  4. K-19: опорный изолятор
    от UA3SDY в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 00:00
  5. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
