На передачу очень высокочастотный сигнал, как сделать его более среднечастотным?Может сдвинуть опорный генератор?Если да,то как это сделать?Подскажите более подробно.Замена микрофона результатов не даёт.
Уточните:
- что за трансивер,
- если самоделка, то какая частота формирования SSB?
Трансивер Kenwood TS450S
Походу Вам внутрь трансивера лезть не советую. Может просто покрутить ту ручку которая меняет частоту (называется валкодер)?
Опишите проблему более детально.
Кто-то уже ковырялся в этом трансивере?
А на прием тот же эффект?
На приём работает нормально.
Вообще-то эти аппараты по схемотехнике несколько отличаются от DI и пр. Если на передачу корреспонденты отмечают высокочастотный спектр, в первую очередь нужно обратить внимание на микрофон и тракт микрофонного усилителя. А опоры крутить-здесь это просто так не делается.
Залезайте в СЕРВИСНОЕ меню и корректируйте частоту синтезатора опоры демодулятора. Или произведите процедуру "ПОЛНЫЙ СБРОС" трансивера. Как это сделать - не подскажу для 450-го. Узнавайте отдельно. Но, как было замеченно выше...
Лезть в них не разобравшись до тонкостей в их "идеологии" просто САМОУБИЙСТВЕННО!
К сожалению, принципиальной схемы TS-450 у меня под рукой нет.
Тем не менее предполагая отсутствие возможности трансивера такой группы и года выпуска электронной (цифровой, через сервисное меню) корректировки частоты опорного генратора, остаётся известный вариант схемотехники тех лет - кварцевы(е)й резонатор генератора BFO. Здесь частоты USB, LSB и CW меняются фиксированно диодной комутацией элементов L и С.
С годами частный резонанс кварца смещается (естественное старение искусственной кварцевой пластины) и элементов LC.
Для корректировки частоты опорного генератора необходимо вскрыть трансивер, найти узел BFO, определить подстроечные элементы. Обычно два подстоечных конденсатора и катушка индукивности с подстроечником.
С помощью фламастера-маркёра необходимо сделать метки положения регулировок, чтобы иметь возможность вертнуться обратно.
Включит контрольный приёмник и переведя трансивер на передачу контролировать искомый сигнал.
Аккуратно пробуя двигать регулировки элементов в небольших пределах, по изменению тембра сигнала находим нужный регулятор. Не реагирующий подстроечный элемент возвращаем в первоначальное положение.
Регулировка должна осуществляться с помощью диэлектрической отвёртки.
Как отмечено ранее, схемотехника не та. Эти опереции делаются через сервисное меню. Границы регулировки достаточно небольшие(около 100 Гц), отдельно LSB и USB. Но причину нужно искать в другом.
После этих манипуляций аппарат собирается в кучу, и несётся к более грамотным товарищам. Регулировки НАСТОЛЬКО малы, что даже вернув по следу фломатера подстроечник на место, частота приёма убегает на 700-900 герц. Блин, да не на всех частотомерах достаточно разрядов, чтоб подстроить все опоры и т.д.
АлександрU! Не слушайте такие советы, пока не обзаведётесь частотомером, а в первую очередь схемой аппарата (сервис мануал)! Лезть отвёрткой, даже диэлектрической, в такой аппарат - лучше сразу грохните его об стену. Тем более, что в 450-м есть сдвиг опор через меню. Тем более, что опоры может и не надо двигать, достаточно выключить RIT :)
