На передачу очень высокочастотный сигнал, как сделать его более среднечастотным?Может сдвинуть опорный генератор?Если да,то как это сделать?Подскажите более подробно.Замена микрофона результатов не даёт.
Уточните:
- что за трансивер,
- если самоделка, то какая частота формирования SSB?
Трансивер Kenwood TS450S
Походу Вам внутрь трансивера лезть не советую. Может просто покрутить ту ручку которая меняет частоту (называется валкодер)?
Опишите проблему более детально.
Кто-то уже ковырялся в этом трансивере?
А на прием тот же эффект?
На приём работает нормально.
Вообще-то эти аппараты по схемотехнике несколько отличаются от DI и пр. Если на передачу корреспонденты отмечают высокочастотный спектр, в первую очередь нужно обратить внимание на микрофон и тракт микрофонного усилителя. А опоры крутить-здесь это просто так не делается.
Залезайте в СЕРВИСНОЕ меню и корректируйте частоту синтезатора опоры демодулятора. Или произведите процедуру "ПОЛНЫЙ СБРОС" трансивера. Как это сделать - не подскажу для 450-го. Узнавайте отдельно. Но, как было замеченно выше...
Лезть в них не разобравшись до тонкостей в их "идеологии" просто САМОУБИЙСТВЕННО!
К сожалению, принципиальной схемы TS-450 у меня под рукой нет.
Тем не менее предполагая отсутствие возможности трансивера такой группы и года выпуска электронной (цифровой, через сервисное меню) корректировки частоты опорного генратора, остаётся известный вариант схемотехники тех лет - кварцевы(е)й резонатор генератора BFO. Здесь частоты USB, LSB и CW меняются фиксированно диодной комутацией элементов L и С.
С годами частный резонанс кварца смещается (естественное старение искусственной кварцевой пластины) и элементов LC.
Для корректировки частоты опорного генератора необходимо вскрыть трансивер, найти узел BFO, определить подстроечные элементы. Обычно два подстоечных конденсатора и катушка индукивности с подстроечником.
С помощью фламастера-маркёра необходимо сделать метки положения регулировок, чтобы иметь возможность вертнуться обратно.
Включит контрольный приёмник и переведя трансивер на передачу контролировать искомый сигнал.
Аккуратно пробуя двигать регулировки элементов в небольших пределах, по изменению тембра сигнала находим нужный регулятор. Не реагирующий подстроечный элемент возвращаем в первоначальное положение.
Регулировка должна осуществляться с помощью диэлектрической отвёртки.
Как отмечено ранее, схемотехника не та. Эти опереции делаются через сервисное меню. Границы регулировки достаточно небольшие(около 100 Гц), отдельно LSB и USB. Но причину нужно искать в другом.
После этих манипуляций аппарат собирается в кучу, и несётся к более грамотным товарищам. Регулировки НАСТОЛЬКО малы, что даже вернув по следу фломатера подстроечник на место, частота приёма убегает на 700-900 герц. Блин, да не на всех частотомерах достаточно разрядов, чтоб подстроить все опоры и т.д.
АлександрU! Не слушайте такие советы, пока не обзаведётесь частотомером, а в первую очередь схемой аппарата (сервис мануал)! Лезть отвёрткой, даже диэлектрической, в такой аппарат - лучше сразу грохните его об стену. Тем более, что в 450-м есть сдвиг опор через меню. Тем более, что опоры может и не надо двигать, достаточно выключить RIT :)
А ничего красть и не надо ! Всё уже украли до нас ! ( цитата )
Есть такие люди . Датчане . Они создали сайт , посвящённый глупым вопросам умных людей , желающим укоротить жизни своим трансиверам . Кто не знает - ввв.mods.dk
На картинке выделено то , где находятся советы по данной проблеме , среди других советов по поводу жестокого обращения с 450-690-ми . Читать - советую . Но , судя по стилю вопроса и пояснений автора - опыта у него не очень . Поэтому , опять же , советую САМОСТОЯТЕЛЬНО внутрь не лезть !
Можно так:
1.Скачать Service manual для TS-450S (есть в инете).
2.Открыть на странице 44. (Adjusment menu)
3. Если лень, тогда нажать одновременно AIP,XIT,SCAN и включить питание трансивера. Выбрать ручкой M.CH/VFO пункт меню №11 (carrier point LSB adjustment). Предварительно записав установленное значение, можно покрутить ручку M.CH/VFO. (у меня, например, -12, для LSB).
Для того, чтобы запомнить измененное значение, установить меню №17 и нажать UP. Затем выключить и снова включить трансивер, если не запоминая выйти из меню, тогда просто нажать CLR.
Что не понятно - спрашивайте.
Удачи!
YL3IB Сергей. Даугавпилс.
Вы бы еще про паровоз вспомнили бы...
Да я не к Вам лично обращался, на счет "не забывайте" а вообще. Экий Вы обидчивый, однако...
А забывать меня ненадо, лучше поищите в нете по позывному. Будут вопросы - пишите...
А, это он сам и есть - "АВТОМОБИЛЬНЫЙ АППАРАТ"! (Хи-хи!)
YL3IB - мой РЕСПЕКТ! Выше я уже предлагал обресетить трансивер. Самое ПРОСТОЕ решение!
Для экспериментов предлагаю непаханый 690-й кенвуд. Внешнее состояние идеальное . Правда без встроенного тюнера. И без микрофона. Зато с описанием. Но на японском. :) Предложения в личку. Рассмотрю все варианты.
Сброс процессора для TS-450S:
Instruction manual стр. 54:
Нажать A=B и включить питание трансивера.
Кстати, забыл написать, для корректировки в режиме USB пункт меню №12 (у меня -12)
Вчера неправильно написал, извините. Надо так: для изменения установленного значения, нажать UP или DOUN (а не ручкой M.CH/VFO CH) В остальном - см. выше.
Вам Александр!!! вам все разжевали и положили на тарелочку
теперь аккуратно все можете сделать сами и все будет-ок
отвертка -в данной ситуации не поможет даже диэлектрическая-это не UW3DI...
похожая ситуация есть в ic7000 буднящий сигнал на передачу-микрофон менять не всегда помогает-нужно перебирать целое ведро электретников-можно кондесатором -стоит в мыльнице подобрать окрасну
но 21 век на улице-заходим в сервис мануал-сдвигаем частоту опорника - все проблемы решены за пару минут
если кому нужна инфо по ic7000
на почту пишите -..проверено на нескольких трансиверах-100% работает и классно...
Юрий US8CP
mail:lyura@bk.ru
Один маленький нюанс: меняя указанные настройки через меню, сдвигается полоса только на прием. Наступил на эти грабли, когда хотел впихнуть туда невпихуемое, а именно: фильтры от более старого аппарата без -1 в обозначении. У них оказывается полоса сдвинута относительно новых. В SSB еще так сяк было сносно, но в телеграфе регулировок в меню не хватило. Люди, копавшие этот аппарат более глубоко( вплоть до перезаписи ПЗУ) разъяснили, что на передачу частота не меняется. Подробности приводить не буду - долго. Копать нужно только в направлении микрофона, как было справедливо замечено. Есть еще гипотетическая вероятность высыхания какого либо кондюка в тракте микрофонного усилителя. Так что за отвертку браться - угробить аппарат. А лучше всего найти соседей, которым этот аппарат по зубам и не постесняться попросить их решить проблему.
Никаких нюансов!
Указанные настройки "работают" и на передачу! Только что сам попробовал менять значение меню №11 LSB - (кстати, можно, не выходя из меню, включить передачу и на контрольном приемнике слушать результат). Окраска SSB сигнала меняется от звенящего до бубнящего.
Так что, пробуйте!
Да. Есть такое
Допустим. А пределы регулировки? Не на слух а в цифрах.
От -40 до 40 в попугаях. Один попугай равен 10 герц. Немного.
если кому нужно и интересно вот как нужно сделать
для IC-7000:
входите в сервис меню
как входить -написано в самом сервис мануале-
находите меню: OTHers SET (другие установки)
находите параметр 51-REF-Adjusst
это частота опорника-по умолчанию стоит как правило 22
(было такое число 22 , в 3-х трансиверах версия 02) европец
откорректировать нужно на 50.
стало гораздо лучше
( если есть другой приемник проконтролируйте сигнал)
удачи
US8CP
Если с проблемой 450-го разобрались , то прошу разъяснить так-же : как при помощи простой или диэлектрической отвёртки изменить частотный спектр передаваемого сигнала в UW3DI ? Пост выше был ...
1) Необходимо снять РЕАЛЬНУЮ АЧХ применяемого ЭМФ-а
2) Контролировать РЕАЛЬНУЮ частоту опорника 500 КГц т.е. Fоп.
3) Увести ее (отверткой, зубилом, ластиком, йодом...) так, что бы полоса пропускания ЭМФ-а была по НЧ скату в 300 Гц от Fоп.
Данные правила справедливы для большинства передатчиков с ФИЛЬТРОВЫМ способом формирования SSB. Если выходной спектр меняется, например, при изменении чего угодно, но не Fоп. то ЭТО НЕИСПРАВНОСТЬ!
Спасибо .
Я прекрасно помню принцип формирования однополосного сигнала фильтровым способом . И прекрасно знаю , что кроме значения частоты опорного генератора спектр полученного однополосного сигнала так-же зависит от амплитудно-частотной характеристики фильтра ( прямоугольность , оба затухания , величина их ) и АЧХ НЧ тракта ( начиная от языка , а то и гортани оператора , микрофона и заканчивая переходнымм конденсатором с УНЧ на БМ ) .
Вопрос был другой : как практически при помощи диєлектрической отвёртки изменить частоту кварца , характеристики фильтра или тембр голоса оператора , если он использует UW3DI ? Я так понял , что кто-то это может делать ?
В одну руку берётся диэлектрическая отвёртка, а в другую 3-4 кварцевых резонатора на 500кГц. Устанавливая временно, каждый из них по очереди, в гнездо BFO трансивера - контролируем спектр выходного SSB-сигнала. Таким образом двигаем опорную частоту по срезу ЭМФ.
В связи с тем, что частоты кварцевых пластин разнятся, есть возможность выбрать наиболее подходящий вариант тембровой окраски.
После этого диэлектрическая отвёртка уже больше не понадобится.
Гениально !
А если нет гнезда . Впаяны по рабоче-крестьянски . Перестроить не удастся ?
И ещё . Нужно ли при работе одевать диэлектрические перчатки и боты . А под ноги класть резиновый коврик . ( Они должны быть по правилам ТБ на р.станции Первой категории - может именно для этого ? )
Один Негр заблудился в пустыне и умирал от жажды. Вдруг ему попалась лампа с Джином. Негр загадал Джину три желания:
1) Быть белым.
2) Что бы было вокруг много воды.
3) Подумал немног - и... много женщин!
И... оказался в женском туалете в виде унитаза!
Мораль: Четче формулируйте Техническое Задание (Т.З.)!
Виноват ! ( А как вы узнали , что я НЕГР ????? Это же тайна !!! )
Надо-же : одну букву из украинской раскладки пропустил ( є вместо э ) - и полностью сорвал работу КБ на год ! Задание - на радость врагу - было понято буквально наоборот и не выполнено . Я всё осознал и приговариваю себя к наказанию - ношению диэлектрической отвёртки и резиновых бот в течение сегодняшнего дня . Условно .
