16.11.2007, 16:22 #16Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А ничего красть и не надо ! Всё уже украли до нас ! ( цитата )
Есть такие люди . Датчане . Они создали сайт , посвящённый глупым вопросам умных людей , желающим укоротить жизни своим трансиверам . Кто не знает - ввв.mods.dk
На картинке выделено то , где находятся советы по данной проблеме , среди других советов по поводу жестокого обращения с 450-690-ми . Читать - советую . Но , судя по стилю вопроса и пояснений автора - опыта у него не очень . Поэтому , опять же , советую САМОСТОЯТЕЛЬНО внутрь не лезть !-73- Игорь
16.11.2007, 18:09 #17QRP
- 28.11.2005
- Daugavpils.Latvija
- 64
- 29
- 10
Можно так:
1.Скачать Service manual для TS-450S (есть в инете).
2.Открыть на странице 44. (Adjusment menu)
3. Если лень, тогда нажать одновременно AIP,XIT,SCAN и включить питание трансивера. Выбрать ручкой M.CH/VFO пункт меню №11 (carrier point LSB adjustment). Предварительно записав установленное значение, можно покрутить ручку M.CH/VFO. (у меня, например, -12, для LSB).
Для того, чтобы запомнить измененное значение, установить меню №17 и нажать UP. Затем выключить и снова включить трансивер, если не запоминая выйти из меню, тогда просто нажать CLR.
Что не понятно - спрашивайте.
Удачи!
YL3IB Сергей. Даугавпилс.
16.11.2007, 19:02 #18
Последний раз редактировалось RV9UP; 16.11.2007 в 19:11. Причина: Смю пост YL3IB
16.11.2007, 23:00 #19High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Вы бы еще про паровоз вспомнили бы...
Да я не к Вам лично обращался, на счет "не забывайте" а вообще. Экий Вы обидчивый, однако...
А забывать меня ненадо, лучше поищите в нете по позывному. Будут вопросы - пишите...
А, это он сам и есть - "АВТОМОБИЛЬНЫЙ АППАРАТ"! (Хи-хи!)
YL3IB - мой РЕСПЕКТ! Выше я уже предлагал обресетить трансивер. Самое ПРОСТОЕ решение!Последний раз редактировалось RX3AKT; 17.11.2007 в 16:00.
73. Сергей (RX3AKT)
17.11.2007, 00:24 #20модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,894
- 17046
- 1891
Для экспериментов предлагаю непаханый 690-й кенвуд. Внешнее состояние идеальное . Правда без встроенного тюнера. И без микрофона. Зато с описанием. Но на японском.
Предложения в личку. Рассмотрю все варианты.
Последний раз редактировалось RX3X; 17.11.2007 в 09:46.
17.11.2007, 03:10 #21
17.11.2007, 09:39 #22QRP
- 28.11.2005
- 64
- 29
- 10
Сброс процессора для TS-450S:
Instruction manual стр. 54:
Нажать A=B и включить питание трансивера.
Кстати, забыл написать, для корректировки в режиме USB пункт меню №12 (у меня -12)
Вчера неправильно написал, извините. Надо так: для изменения установленного значения, нажать UP или DOUN (а не ручкой M.CH/VFO CH) В остальном - см. выше.
17.11.2007, 17:54 #23Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
цитата:
На передачу очень высокочастотный сигнал, как сделать его более среднечастотным?Может сдвинуть опорный генератор?Если да,то как это сделать?Подскажите более подробно.Замена микрофона результатов не даёт.
Вам Александр!!! вам все разжевали и положили на тарелочку
теперь аккуратно все можете сделать сами и все будет-ок
отвертка -в данной ситуации не поможет даже диэлектрическая-это не UW3DI...
похожая ситуация есть в ic7000 буднящий сигнал на передачу-микрофон менять не всегда помогает-нужно перебирать целое ведро электретников-можно кондесатором -стоит в мыльнице подобрать окрасну
но 21 век на улице-заходим в сервис мануал-сдвигаем частоту опорника - все проблемы решены за пару минут
если кому нужна инфо по ic7000
на почту пишите -..проверено на нескольких трансиверах-100% работает и классно...
Юрий US8CP
mail:lyura@bk.ru
17.11.2007, 19:33 #24Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Один маленький нюанс: меняя указанные настройки через меню, сдвигается полоса только на прием. Наступил на эти грабли, когда хотел впихнуть туда невпихуемое, а именно: фильтры от более старого аппарата без -1 в обозначении. У них оказывается полоса сдвинута относительно новых. В SSB еще так сяк было сносно, но в телеграфе регулировок в меню не хватило. Люди, копавшие этот аппарат более глубоко( вплоть до перезаписи ПЗУ) разъяснили, что на передачу частота не меняется. Подробности приводить не буду - долго. Копать нужно только в направлении микрофона, как было справедливо замечено. Есть еще гипотетическая вероятность высыхания какого либо кондюка в тракте микрофонного усилителя. Так что за отвертку браться - угробить аппарат. А лучше всего найти соседей, которым этот аппарат по зубам и не постесняться попросить их решить проблему.
17.11.2007, 20:14 #25QRP
- 28.11.2005
- 64
- 29
- 10
Никаких нюансов!
Указанные настройки "работают" и на передачу! Только что сам попробовал менять значение меню №11 LSB - (кстати, можно, не выходя из меню, включить передачу и на контрольном приемнике слушать результат). Окраска SSB сигнала меняется от звенящего до бубнящего.
Так что, пробуйте!
17.11.2007, 20:40 #26модераптор
- 18.12.2002
- 28,894
- 17046
- 1891
Да. Есть такое
17.11.2007, 21:55 #27Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Допустим. А пределы регулировки? Не на слух а в цифрах.
17.11.2007, 22:02 #28модераптор
- 18.12.2002
- 28,894
- 17046
- 1891
От -40 до 40 в попугаях. Один попугай равен 10 герц. Немного.
18.11.2007, 00:53 #29Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
если кому нужно и интересно вот как нужно сделать
для IC-7000:
входите в сервис меню
как входить -написано в самом сервис мануале-
находите меню: OTHers SET (другие установки)
находите параметр 51-REF-Adjusst
это частота опорника-по умолчанию стоит как правило 22
(было такое число 22 , в 3-х трансиверах версия 02) европец
откорректировать нужно на 50.
стало гораздо лучше
( если есть другой приемник проконтролируйте сигнал)
удачи
US8CP
19.11.2007, 09:13 #30Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если с проблемой 450-го разобрались , то прошу разъяснить так-же : как при помощи простой или диэлектрической отвёртки изменить частотный спектр передаваемого сигнала в UW3DI ? Пост выше был ...
-73- Игорь
1Спасибо
