При работе с Японией на диапазоне 160м с разносом FT8 участков придется отключать Split в закладке Radio настроек.Цитата:
Сообщение от UA3DJY
И у меня он не равен 1. Напр. на 30м около 2. Но авт. тюннер делает своё дело. Он в принципе должен быть в трансивере, так как выходной каскад рассчитан на активные 50 Ом, и при отклонении от этого даже при уменьшенной мощности легко выбить выходные транзисторы.
Кстати, в днях активности YL100 пробовал звать на 80м и 160м на антенне R8 (вертикал 6м- 40м), меня слышали (CW, SSB, FT8) :s7: В этом случае излучал больше кабель, чем антенна. Про КСВ и не говорю... 100Вт, все живы, здоровы... :s7:
Просто надо было закладку 2 сделать недоступной при включении режима контеста. Пользователи не могут изучать еще не существующую документацию WSJT-X 2.0, а в этом документе (датирован 26 ноября) https://physics.princeton.edu/pulsar...WSJT-X_2.0.pdf про обязательное использование закладки 1 в контестах ни слова.
Знать мот часть это наверное надо. Но неадекватное поведение программы в тесте, при использование закладки 1. Окончательно заставило меня бросить работу в этом тесте. При первой нестандартной ситуации программ вновь перестала сохранять QSO. Да мягко говоря сырец полный, вот и ждём когда программа будет работать без головоломок. Но наверное сервиса приемлемого вряд ли приходиться ждать от Американской версии. Будем ждать JTDX если конечно Игорь захочет возится с 77 бит.
Этот вопрос надо задать производителям, почему трансиверы нижней ценовой категории производятся без тюнеров. Иначе не 'изучившие матчасть' пользователи вогнав в несогласованный с трансивером фидер 100 Вт FT8 еще быстрее расплавят выходной каскад за счет рассеивания в нем отраженной мощности.
Витас, а у меня для работы с японцами Fake It приходится отключать! Трансиверы DX 3000 и IC-7300!
Иначе конфликт с программами!
Повезло вашим знакомым. Мне тоже пришлось перезагрузить ПК. Но с потерей QSO, На котором случился глюк программы, Ждать следующей нестандартной ситуации просто не захотел. Это не работа а хождение по мукам. Думается недостатки уберут до 1 января 2019 года время достаточно. А использовать версию RC5 нет не какого желания. Тем более что она до 31 декабря 2018. Стоит ли привыкать.
Включаю иногда 77битную версию - активность нулевая(видимо только для соревнований). Получается, что надо актировать и 75 и 77 битную версию. Начинается хаос в фт8, а тут еще на горизонте маячит js8call, где активность близкая к нулю. Думаю Игорь создаст в одном стакане 75 и 77 битную. Не хочу ни чего кроме программы Игоря. А еще у кого-то произойдет короткое замыкание в голове создаст 100 битную. И придется покупать на каждую версию компьютер и трансивер и еще антенны.
Поставьте интервал считывания трансивера 999 с и, скорее всего, будет всё ОК.
Вложение 224117
Там ясно написано.
Просто еще не поняли преймуществa 77бит над другими.
FT8 и MSK144 Оба режима были обновлены, чтобы использовать 77-битных
информационную полезную нагрузка, а не 75 бит более старого протокола FT8
или 72 бита JT4, JT9, JT65, MSK144 и QRA64. Циклическая избыточность
проверки (CRC), которые защищают от ложных декодов, были увеличены
с 12 до 14 бит (FT8) и с 8 до 13 бит (MSK144). Эти
изменения приносят много преимуществ, включая поддержку структурированных сообщений
оптимизированы для следующих специальных типов QSO и обменом информации.
