И отнимать у и без того узкого участка еще место. А потом рассуждать на форумах об узости отведенных участков...
Есть два разных функционала в WSJT-X/JTDX - разнос частот приема передачи с корреспондентом и удержание звуковой частоты на входе модулятора передатчика в окне 1500...1999 Гц позволяющее не излучать гармоники звукового сигнала нечетного порядка. Не надо смешивать эти два функционала. Автоматический контроль TX частоты в режиме Hound основан на последнем функционале но это вовсе не означает что последний функционал следует включать только в режиме Hound, давая такую рекомендацию Вы провоцируете излучение нечетных гармоник-помех пользователями программ.
Глупости этими видами бывает и не мало. Но бывают и вынужденные меры. Работаю CQ DX. Включаю срлит и частенько не зря. Вызывает не интересная мне станция. Но ему надо со мной QSO. Я благодарен этому оператору что он вызывает меня сплит. Вижу что из DX не кто не позвал, отвечаю ему, оставаясь на своей частоте. И продолжаю работу в эфире на DX. А считать всех идиотами, Вряд ли стоит, чаще на себя в зеркало смотреться нужно. Может проблема там.
При большом количестве декодированных сигналов за один цикл или при некоторых других условиях,
когда большинство декодируемых станций не представляют "спортивного" интереса для проведения
QSO, на мой взгляд в программу хорошо было бы ввести дополнительные настраиваемые фильтры,
которые бы "обрезали" избыточную информацию.
Например, фильтр DXCC (для каждого диапазона свой):
- ставим "птицу" на нужный префикс, если такая станция будет декодирована в данный момент, то
ее позывной будет отображаться в приемном окне, а отличные от данного префикса - нет.
В процессе передачи CQ или своего позывного, программно производить анализ спотов на HamSpots или
PskReporter на предмет определения основного направления зоны уверенного приема, с целью корректировки
фильтра DXCC или фильтра континентов, что бы зря не "греть" эфир". Например: через каждые 5-7 циклов
(или другое количество заданных циклов) программа будет выдавать такие сообщения. Например: зона уверенного приема -
"западная европа", т.е. в этом случае либо выключаем фильтр, либо - трансивер :).
Для отключения настраиваемых фильтров использовать кнопку "Без фильтров".
Ну наконец-то разумные слова!!! Дальше можно было и не продолжать. Но все-таки, объясните мне, сирому и убогому - какой смысл вызывать меня сплитом, если я просто даю общий вызов? И мне, в принципе, пофигу кто меня позовет. А ему этот сплит что дает? Стоит на одной частоте не шевелясь? Т.е. по сути зря ее занимает - ему ничего не стоит встать точно на мою частоту и позвать там. Не мешая зря другим. Единственное "оправдание" такой "работе" - с кнопками и режимами не разобрался. Как поставил, работает и ладно. Увидел - позвал, где при этом передает он сам ему пофигу. И потом удивляется - "я его два часа вызывал - так и не ответил!!!"...
К слову (это уже не вам - просто чтоб два раза не вставать :)) - в старые добрые времена при работе сплитом было принято указывать где станция слушает...
нет,не просто так,а стоит на cq видит появилась станция которая ему нужна ,причин может быть много зачем нужна,он ее вызывает в splite,проводит с ней qso и далее продолжает на своей частоте давать вызов,а если он будет прыгать к вам на частоту ,то его скорее всего уже займут.Так-же бывает зовут по две-три станции,а работая с постоянно включенным фильтром их просто не увидите
Cмысл прост как апельсин...Человек дает CQ...и видит вашу станцию....а связь с вами нужна ему на диплом...Зачем бросать свою частоту когда ПО позволяет позвать не уходя со своей частоты? Вот и все....А тупо слушать ТОЛЬКО на своей частоте...это не CW или SSB...там человек ушами вытягивает...а в цифре компьютер он xxxxx,хочет принять все сразу...итог не принято ничего...
Борис, первую часть сообщения поддерживаю,
тем более такое уже сплошь и рядом в кластере.
Но вот вторую часть сообщения с трудом представляю
и считаю, что пока анализ должен осуществлять сам оператор...
Вот, когда будет реализовано первое пожелание,
касаемое DXCC фильтрации по диапазонам, то можно будет
после поговорить и об автоанализе на основании спотов итп.
К этому явно всё и идёт!!!
Я думаю просканировать программно споты вполне реально и по ним сделать вывод.
Но вы правы, сейчас это надо делать самому.
Свежий пример: вчера на 30м безуспешно пытался звать HH7AA, (точно call не помню, но это и не важно).
Потом открыл HamSpots (благо - два монитора, программы друг другу не мешают) - меня слышно только в европе и в японии.... Понял, что звать бесполезно, выключил трансивер и пошел спать:)
В принципе такой мониторинг компьютеру по силам и сообщение на экране займет не много места.
