Возможно, программу блокирует брандмауэр или антивирус (можно попробовать отключить эти программы и посмотреть результат) или фаервол роутера (тогда нужно "пробрасывать" порты) или провайдер.
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ontroller.html
Передача (приём) изображений.
http://www.rv3apm.com/jt65pic.html
Смахивает на MFSK. Только звук. карту не надо корректировать и антивирус предупредить, ХИ!
Из хелпа по миксу.Цитата:
Загрузить картинку для передачи можно через меню
"Файл/Передать картинку (Ч/Б или цветную)" или с помощью макрокоманды
<PIC:filename>, где filename -имя файла с указанием папки, если картинка
находится в иной, кроме MixW директории.
Какая именно картинка транслируется в данный момент можно увидеть
в приемном окне при передаче по пиктограмме: рядом с символом
изображения появится надпись "Pic:100x143;" - для чернобелой
и "Pic:100x143С;" - для цветной. Одновременно в строке состояния
появится индикация "Transmitted:...%/Передано...%"
Это передача в гибридной моде картинок, HTML и различного медиаконтента.
Мой трафик , крайние 30-картинок из принятых сегодня программой JTDX и контроллером. HTML и медиа просматриваются в программе JT-65 Image Controller.
Работа идет в модах JT-65, FT-8.
Soft
Тезисы здесь
Да,в последних версиях это так!
1.9 было неоднократно!
Флажок должен был и раньше выпрыгивать, похоже под Linux функционал Qt message box нестабильно работает:
QMessageBox::critical(0, "Critical", socket.errorString());
На данный момент поддерживается TCP связка с логами DXKeeper, N1MM, Logger32 и планируется в следующей версии SWISSLOG. Функционал удобен для занесения проведенных QSO в эти логи, но для интерактивного отображения информации в связке с JTAlert и UR5EQF используется более сложный функционал передачи данных через UDP протокол. Возможно поддержка варианта UDP будет и в LogHX.
есть тонкость: лицензия MIT (Массачусетского Института Технологий)
То есть при использовании протокола TCI софт JTDX должен поменять тип лицензии с GPL v3 на MIT, что приведет к нарушению лицензии GPL v3 на остальной код. Вопрос требует более глубокого погружения.Цитата:
Лицензия является GPL-совместимой, то есть разрешает программистам комбинировать и распространять GPL-продукты с программным обеспечением под лицензией MIT
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...0%B8%D1%8F_MIT
Кроме трансиверов SunSDR еще где нибудь используют протокол управления/связки TCI?
Я не в курсе, но судя по всему нет. Задам вопрос разработчику.
Понятно. В принципе не принципиально, просто раньше галочка у меня
стояла, но сообщений не выпрыгивало. А тут вдруг началось - при сохранении
QSO ошибка в соединении. Не сразу понял, откуда. :)
Просто на заметку - в Linux прекрасно работает по UDP с cqrlog.
А в cqrlog есть свой (хоть и скромненький) CQ-monitor...
Вложение 196499
