Попробуйте увеличить уровень входного сигнала, чтобы показания индикатора всегда были в верхней части индикатора (>50 дб)
Вложение 196763
Вложение 196763
Да увеличивал прямо с транисвера даже. Другие софтинки же нормально вывозят.
Тем более, если посмотреть на скриншот - декодируются далеко не самые мощные сигналы. А мощный не декодируется! Дело не в уровнях.
выгрузил JTDX, загрузил WSJT - опять нормально декодирует. При тех же 30дБ. Что-то не так все равно..
WSJT-X в моде FT-8 по моим наблюдениям в связи видимо с коротким интервалом декодирования, чувствительна к загрузке процессора разными другими программами.
Например внезапной загрузкой антивируса и.т.д
Я это заметил используя Process Explorer обращая внимание на остаток незадействованной мощности в промежутках между декодами.
У меня нормальная 75-82% если чувствительно меньше тут же смотрю кто её отбирает!
Чаще всего это антивирус или ,svchost
Комп Win7 2x2,65 4G памяти!
А так для для ДХ экспедиций мне кажется лучше телетайпа,всё видно на водопаде!
-24 дб вполне хватает!
ИМХО а г-сигналы(сильно размытые на водопаде) так же декодирует плохо!
Не все знают или не обращают внимание на это!
Добрый день Дмитрий. Хоть вы и говорите ,что время синхронизировано но судя по фото у Вас разница в синхронизации между Вами и корреспондентами больше 1 с. Максимальная эффективность декодирования софта JTDX достигается при разнице времени синхронизации сигнала корреспондента с компьютером в -0.5…+1.0 секунды.
С учетом погрешностей синхронизации у других операторов желательно синхронизировать часы своего компьютера с точностью -0.2…+0.5 секунды, для такой точности необходимо использование дополнительного NTP клиента софта. Вот ссылка,почитайте......Установка софта JTDX
Вложение 196769
Вложение 196770
Проверяйте точность времени
Я думаю что правильно вам советуют сделать синхронизацию времени.
У меня тоже была проблема с кодировкой ,пока я вчера случайно не запустил программу синхронизации времени во время танцев сбубном,
и был удивлён - сразу появились станции , правда через пол часа опять всё пропало . Я опять синхронизовал время и всё появилось .
Вывод - время убегает))
Причем в момент когда приёма не было в WSJT , JTDX без проблем кодировала JT65.
У меня была похожая история. В Дименсион стояло время синхронизации 15 мин.
Вот почти каждые 15 минут и пропадало декодирование.
Спасибо UA1NAN подсказал.
Не при каждой синхронизации "хватает времени" на синхронизацию (пардон за тавтологию).
Это легко проверить синхронизирую Дименсион врукопашную.
Сейчас я поставил время 3 час, мой ноутбук хорошо держит время.
Проблем не стало.
А при запуске компа я все же врукопашную синхронизирую.
По времени синхронизации - Не менее 1 часа, а по декодированию - много раз было как у Дмитрия RV9CX - мощные станции не декодируются, а слабые в легкую, приходилось пропускать период передачи.... Про синхронизацию времени - ни слова PSE!!!
Возможно одновременно две зовущие станции, продвинутые - звали в стороне и все было ОК
Как жалко, что JTAlert не работает сейчас в связке с JTDX. Хочется надеяться, что в октябре всё-таки "статус кво" будет восстановлен командой JTAlert
