Со звездочкой Ваши частоты .:)
"От полосы зависит динамический диапазон пропускаемых приемником SunSDR сигналов: соотношение максимального уровня к минимальному."
- при воспроизведении звуковых файлов с ЛЮБОЙ разрядностью (которая определяет динамический диапазон) их громкость - одинакова.
Т.е. 0 дб (максимальный уровень)остается на ОДНОМ И ТОМ ЖЕ месте, а динамический диапазон расширяется вниз до все более низких значений при его увеличении.
"предлагаете разработчикам SunSDR" - совместно с ними логично Вам разобраться в этой проблеме.
" для Вашего сетапа где используется динамический диапазон звукового потока в 90дБ" - из SunSDR выходит (у всех владельцев, а не только у меня) 16 бит, что соответствует динамическому диапазону 83дб.
"программа не показывает пикового насыщения сигнала то 100% гарантии неискаженного сигнала на WSJT-X нет."
- это сделано специально для чего ?
Да, Николай. Всё верно. Я действительно с ним работал. Видимо был невнимателен. У меня Лог UR5EQF работает совместно с JTDX. И позывные, которые ввожу в JTDX поле "Позывной DX", отображаются в этом логе,и если я с ним работал, то соответственно и вся информация о предыдущих QSO, независимо от вида модуляции.
Николай, спасибо. 73!
С Вашей картинки?
Вложение 249169
извините - ошибся. Так и есть - 32бит.
Как насчет остальных вопросов ?
[QUOTE=UN3G;1663231]Кто-нибудь знает как со спектрана убрать с левой стороны время и диапазон? Все перетыкал, не нашел как.
Интегральная мощность сигналов+шума на входе приемника определяется полосой частот, то есть преселектором. Корректнее говорить об одном Вольте среднеквадратичного напряжения на входе АЦП. В итоге имеем плавающий уровень на входе АЦП который определяется аналоговыми преселектором и УВЧ, а также аттенюатором. Что и как необходимо нормировать в этом случае можете напрямую рассказать в поддержку SunSDR.Не вижу самой проблемы, с другой стороны это бизнес находящийся в другой технической области. Логичнее каждому заниматься своим делом.Адресуйте этот вопрос в форум разработчиков WSJT-X, только там Вам могут на него ответить: https://sourceforge.net/p/wsjt/mailman/wsjt-devel/
Установлена программа JTDX-2.1.0-RUS-RC148-win64.exe, ОС Windows10, трансивер Kenwood TS-590S. Стыковка по USB-порту.
Трансивер выключен. Запускаю программу она сама включает трансивер.
Почему это происходит?
Как перевести на ручное управление?
Настройки для стыковки ПК и трансивера выставлены такие:
Вложение 249198
Здравствуйте! Установил 148 версию, ползунок мощности надо выкрутить по максимуму, а мощность больше 30 ватт не идет,соответственно чем ниже станция стоит тем меньше выходная мощность, в 146 ползунок больше половины делений не поднимал и мощность регулировалась до 100 ватт.
А почитать пару страниц назад?
Открыть микшер громкости?
