А может такое быть, что в папке лога нет прошлых связей? Ведь все было удалено? как вернуть проведенные qso, чтобы jtdx понимал где повтор, а где нет.. сейчас получается как все новые.
wsjtx_log.adi фаил не найден.. если нажать F7
Если файл в папке, по F7 откроется обязательно.
он должен находится на диске С по этому адресу:
Вложение 249336
Имя пользователя у вас будет своё
да, я всё удалил из корзины..(( теперь вариантов нет других? а если из аппаратного журнала фаил adi создать и занести в папку wsjtx_log.adi подтянутся проведенные связи?
После продолжительной полировки GFSK симуляторов FT8 сигнала наконец то есть пакеты wav файлов и сделал тестирование как для 16-бит так и 32-бит звукового потока.
Основной вывод: для GFSK нет разницы в декодировании слабых FT8 сигналов в зависимости от установленного уровня звука, как на 16-бит так и на 32-бит звуковом потоке.
Поскольку симулятор формирует сигналы и шум от 0, затем сформированная смесь сигналов и шума через коэффициент поднимается до определенного уровня, то файлы с симулятора не позволяют оценить разницу ошибки(шума) дискретизации снижающейся при понижении частоты дискретизации в SDR приемнике за счет уменьшения полосы пропускания приемного тракта.
JTDX на индикаторе показывает пиковый уровень, преднамеренно сделал пакет файлов с сигналами -22дБ SNR с пиковым уровнем шума 20дБ, при декодировании этого пакета файлов видно снижение количества декодированных сообщений за счет влияния ошибки дискретизации. Поскольку FT8 декодер на согласованных фильтрах декодирует сигналы c -30дБ SNR то минимальный уровень шума на индикаторе JTDX должен быть не менее 30дБ.
В результате для версии JTDX с 16-бит звуковым потоком имеем окно динамического диапазона для сигналов около 60 дБ (90-30), для версии JTDX с 32-бит звуковым потоком имеем окно около 156 дБ.
ИМХО на SDR имеющем внутри 24-бит (или 32-бит) обработку и выдающем эту разрядность в звуковой поток, на малошумящих направленных антеннах можно использовать до 10..15 дБ сверху 60 дБ окна 16-бит звукового потока. Было бы интересно посмотреть картинку спектра SunSDR2 на ВЧ диапазонах с такой антенной где разница между максимальным сигналом и уровнем шума более 60 дБ.
Антенна на Юго- Восток. Диапазон 15м.Ничего интересного , пока так ,посмотрим позже.
На сейчас :диапазон 15м 98-100dbm ,по "градуснику " JTDX 155дб.
Есть ZS-1 :s7:Вложение 249408
И все же режим FT8 в JT65 нерабочий. Попытки передать рапорт в 4 раз на частоте DX или выше - приводят к выключению передачи, а включение передачи - перескок на частоту, где вызывал уже с первым сообщением.
Приходится переходить в режим обычной связи или включать WSJT-X - там все проще и корректней.
Сейчас VP8PJ работает в какой то модифицированной F/H , где звать можно выше 100-200 Гц от потока. Подтверждает он рапорт, когда даешь рапорнт прямо на своей частоте, где зовешь в первом сообщении.
В обычном режиме программа хорошо отрабатывает. А вот кнопку Hound лучше не включать, в самый неподходящий момент обрубается передача. Хотя удавалось получит RR73 уже после 4-5 передачи рапорта DX-у.
Что за программа JT65 вроде там FT8 ещё не было!:s7:
F/H режим в JTDX
Нажимаю RX=TX (в JTDX), т.е. передавать на частоте DX , когда рапорт даю. В WSJT частота сама для следующего рапорта перескакивала (смотря где DX переответил), а потом выше потока становилась. В JTDX все руками, так она еще на 4 передачу обрывается.
Два раза сегодня давал рапорт мне VP8PJ на 80м с интервалом в пять минут. Только через 10 минут добил его в FT8. Приходится дуплить, так как кроме скрина за прошлую связь - в логе у них нет.
