Like Tree17119Спасибо
  1. #22801
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Игорь подскажите, а в 32 битной версии индикатор уровня до 200 - какой надо поддерживать для лучшего декодирования?
  2. #22802
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    Николай, здесь не совсем понятно. У меня нет другого лога....
    Чудес не бывает. Просмотрите свой файл wsjtx_log.adi и Вы, скорее всего, найдете там еще не один такой позывной. Просто так имя не может появится в окне. Или Вы сами его вписали, или взяли с другого лога. Лично я перенес все QSO в wsjtx_log.adi из своего основного лога (LogHX) независимо какой модой работал. Сразу видно, с кем я работал не только в FT8, но и в FT4, CW, RTTY, SSB и т.д. и если в том логе, окуда я все, без выборки, перенес в wsjtx_log.adi, было имя оператора, то оно появляется и в окне лога JTDX.
  3. #22803
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    О каком абсолютном уровне идет речь, на сколько дБ и в сравнении с чем приходится уменьшать усиление, какая разрядность звукового потока настроена в SunSDR2?
    Для установки требуемого входного уровня в программе WSJT-X (ЛЮБОЙ версии) с SunSdr в VAC приходится устанавливать уровень RX до – 30 дБ или больше, при этом уровень RF в SunSdr можно сделать
    до + 90 дБ и более для получения высокой чувствительности приемника.
    При этом есть выбор:
    1) для устранения перегрузки входа в JTDX – уменьшать уровень в VAC (до –30 дБ или больше)
    2) уровень RF gain в SunSdr можно сделать гораздо меньше < 90дБ, но увеличить уровень в VAC до –10 дБ.
    Естественно, АРУ в приемнике ВЫКЛЮЧЕНА при работе в WSJT-X.
    На мой взгляд уровень сигнала на выходе SunSdr явно завышен (может быть есть тому причины).
    Конечно, можно попытаться найти некоторый КОМПРОМИСС, но хочется разобраться с этим.
    Наверное, на выходе SunSdr должен быть какой-то нормированный уровень, при котором
    регулировка в VAC была бы 0дБ и отпала описанная выше ситуация.
    Этот же VAC при работе с любыми медиаплейерами без какой-либо регулировки уровня обеспечивает
    на качественных файлах mp3 или flac - ровно 0дб на пиках.
  4. #22804
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    У меня в SunSDR2 для VAC уровни RX 0, TX -13.
    Драйвер тот же, система Win7/64.
  5. #22805
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На мой взгляд уровень сигнала на выходе SunSdr явно завышен (может быть есть тому причины). Конечно, можно попытаться найти некоторый КОМПРОМИСС, но хочется разобраться с этим. Наверное, на выходе SunSdr должен быть какой-то нормированный уровень, при котором регулировка в VAC была бы 0дБ и отпала описанная выше ситуация.
    Вы предлагаете сделать в SunSDR нормировку максимального уровня в зависимости от полосы пропускания приемника? Сразу появляется вопрос, нормируете ли Вы в сетапе максимальный уровень RX ВЧ сигнала на входе SunSDR? Думаю что только в этом случае возможно сделать нормирование уровня на выходе приемника при выключенной АРУ.
    Сравнение с качественными mp3 файлами некорректно: в них максимальный уровень сигнала уже нормирован.
  6. #22806
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Тоже самое. Только ОС W10x64. С появлением 32-битной версии я об этом писал... Но что-то не нашлось "единомышленников" и вопрос повис в воздухе.
  7. #22807
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Переработали файл ALLCALL7.TXT(список позывных для фильтрации ложных декодирований) для JTDX версий 2.1.0-rc148: ALLCALL7_20200225.zip
    Рекомендуем обновить этот файл, в Windows находится в папке: (папка установки программы)\bin\data\
  8. #22808
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    разъясните, пожалуйста - прочему максимальный уровень зависит от полосы ?
    На входе SunSDR есть чем управлять уровнем сигнала - аттенюатор.
    Спасибо за Ваш "тонкий юмор", но лучше объясните - как ПРАВИЛЬНО согласовывать уровень сигналов в связке - SunSDR_VAC_WSJT-X.
    Все-таки избыток сигналов составляет многие десятки дб, а интернет "пугает" неприятностями от принудительной цифровой регулировки уровней.
  9. #22809
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Не работает кнопка выбор рабочего диапазона. Из трансивера частота приходить а из программы не могу поменять диапазон.
  10. #22810
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,111
    908
    1755
    Настройки - частоты - сброс
    У меня так помогло.
  11. #22811
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Кто-нибудь знает как со спектрана убрать с левой стороны время и диапазон? Все перетыкал, не нашел как.
  12. #22812
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    сделал сброс, но теперь там столько всего появилось, как то надо редактировать
  13. #22813
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не воспринимайте Ваше непонимание информации как чей то юмор, так Вы сами отказываетесь от попытки понять то что объясняют другие.
    От полосы зависит динамический диапазон пропускаемых приемником SunSDR сигналов: соотношение максимального уровня к минимальному. Вы выключаете АРУ после чего предлагаете разработчикам SunSDR (возможно они не читают переписку в этой теме, Вам есть смысл обратиться напрямую в поддержку SunSDR либо перейти в тему которая соответствует заданному вопросу) нормировать максимальный уровень сигнала внутри приемника SunSDR для Вашего сетапа где используется динамический диапазон звукового потока в 90дБ, тем самым Вы предлагаете срезать нижнюю часть динамического диапазона сигналов.
    Касательно нашей темы, уровни в программах WSJT-X и JTDX(на Вашей картинке программа JTDX).
    WSJT-X показывает среднеквадратичное значение, JTDX - пиковое. Пик-фактор на загруженном диапазоне примерно 10, поэтому на WSJT-X относительно безопасно держать максимальный уровень сигнала примерно на 70дБ, но поскольку программа не показывает пикового насыщения сигнала то 100% гарантии неискаженного сигнала на WSJT-X нет.
    JTDX изменением цвета индикатора уровня покажет что уровень сигнала близок к верхней границе динамического диапазона.
    Приемлемый уровень снизу динамического диапазона определяется соотношением интегральной мощности шума приемного тракта к шуму квантования в заданной полосе пропускания приемника. Поэтому в JTDX оптимальное значение шум+сигнал для декодирования слабых сигналов будет выше чем 30дБ по шкале индикатора уровня JTDX, плюс есть особенности реализации FT8 декодера, все вместе при наличиии на диапазоне только слабых сигналов приводит к оптимальному уровню сигнал+шум в JTDX 16-бит звук около 65дБ по шкале индикатора RX уровня JTDX.
  14. #22814
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если работаете с DX в режиме DXpedition то на используемых диапазонах не спешите удалять FT8 частоты, иначе потом придется вручную их прописывать.
  15. #22815
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В JTDX положение определяется здесь:
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
