Like Tree17119Спасибо
  1. #21301
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Столкнулся с такой "проблемой": не хочу, чтобы появлялся позывной BH4BFY среди декодированных сообщений.
    Я его прописал в поле, где указываются позывные, которые должны быть скрыты.
    Но он "нахально" продолжает появляться, хотя другие позывные, которые я там указал, уже не отображаются.
  2. #21302
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Столкнулся с такой "проблемой": не хочу, чтобы появлялся позывной BH4BFY среди декодированных сообщений. Я его прописал в поле, где указываются позывные, которые должны быть скрыты. Но он "нахально" продолжает появляться, хотя другие позывные, которые я там указал, уже не отображаются.
    Может опечатка в строке или пробел перед позывным? Не помню есть ли проверка на латиницу в этой строке, попробуйте просто скопировать позывной с декодированного сообщения в строку фильтра, и должно быть без пробелов, разделение позывных через запятую.
  3. #21303
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Какой-то заговоренный позывной.
    И скопировал из сообщений, и поменял местами с другими позывными, и перезагрузил программу, а он все лезет и лезет.
    Китайский друг с неправильным квадратом и без Е-мэйла.
  4. #21304
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь описал. После позывного обязательно запятая и "галка" тоже.
    Но такого позывного на QRZ.COM нет.
  5. #21305
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Придется еще улучшить FT8 декодер в JTDX
    Справедливости ради -JT в моде ft-8 декодирует наиболее шустро из трех тестируемых программ.
    Возможно , что лучше и качество декодирования. По тестирую еще.
    Жалко, что мод в ней маловато....
  6. #21306
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Один и тот же повторяющийся ложный декод говорит о возможном разрушении содержимого памяти, попробуйте переименовать файл JTDX.ini при выключенной программе.
  7. #21307
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не похоже на ложный, Игорь. Очень много его принимали около часа назад
  8. #21308
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Возник такой вопрос....
    Если во время приема, свернуть-развернуть например браузер(с другими окнами особо не пробовал), то декодирования зачастую не происходит или декодятся 1-2 станции из десятка.Причем независимо от того с каким уровнем они идут(то есть декодятся не самые сильные станции)
    Особо чувствуется это, если поиграть браузером во время второй половины периода.
    Никто такого не замечал? Почему такое может происходить?
    73. Валерий UN7JID!
  9. #21309
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно выпадают куски звукового потока между звуковым устройством и JTDX, в таком случае максимальное влияние на синхронизацию декодера с сигналом будет при манипуляциях с окном браузера посреди приемного интервала. На более сильных сигналах получается меньше ошибок, поэтому при кратковременных прерываниях звукового потока они лучше декодируются чем слабые.
  10. #21310
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Было такое, Валерий. Малая скорость обмена компа. Заменил HDD на SSD и разогнал проц-ор с 2,8 до 3,2 ГГц.
    Ещё может и когда HDD "доживает" последние дни (тоже скорость обмена падает).
  11. #21311
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Чуть позже проверю в лабе фильтрацию сообщений с этим позывным.
  12. #21312
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    Здравствуйте, коллеги! Может, было... Вызвал меня UA1AAP, а дальше какая-то чепуха пошла... Скрины экрана прикладываю. Связь, конечно, не занёс в лог по причине непринятого от него рапорта.
    Изображения Изображения
  13. #21313
    29.09.2010
    236
    39
    20
    RW4C
    Посмотрите #21271-#21273
  14. #21314
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    В WSJTX такая же песня....
  15. #21315
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX. Проверил в лабе: разные сообщения с позывным BH4BFY отфильтровываются при любом положении позывного в списке. Возможные причины сбоя:
    - большое количество позывных в списке, вроде в пределах того что может ввести оператор такого ограничения не должно быть, но кто знает, вдруг Qt не находит общего языка с Вашей версией операционной системы. Посмотрите пожалуйста каким он по счету в списке, после этого очистите список и внесите в него только этот позывной. Если сбой останется то:
    - возможно поломано содержимое оперативной памяти, попробуйте рестарт компьютера
    - возможно поломано содержимое ini файла, попробуйте его переименовать при выключенной программе
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
