Like Tree17119Спасибо
  1. #21391
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    to R6LCF.. Владимир я ведь не о том, я про мух и котлеты которых вы перемешали вместе, забыв расставить знаки препинания. Про загрузку процессора я ведь ясно написал что для слабых машин. Доказывать я Вам и чем то мерятся не собирался и не собираюсь, у МЕНЯ это с возраст уже прошло. Все что у Вас, о чем знает весь форум, все SUPER
  2. #21392
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Модератор.
    Если вы удаляете мой ответ на провокацию,удаляйте и ее.
    To R6LCF: предупреждение, нарушение п3.4.1 правил форума
  3. #21393
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Всем здравствуйте! Объясните, пожалуйста, как работать "FH" (в моем случае T6AA)? И вообще, возможно ли это без управления частотой трансивера? Мой CAT не дружит с JTDX
    Конкретизирую: T6AA дает вызов на 464 кГц "CQ FH" я зову его на 1555 кГц, он отвечает, дает приличный рапорт (явно слышит хорошо), даю ответ, он не принимает, передает рапорт 3 раза, и все... нет ЩСО.... Что я делаю не так? Может надо отвечать на его частоте?
  4. #21394
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    используйте WSJT она без САТ "прыгает" либо руками переходите на частоту ДХ при ответе
  5. #21395
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    пока что не мой вариант
    Вот это я и хотел узнать! Спасибо!
    Т.е. если я передаю на 1555, а DX дает мне рапорт со звуковой частоты 464 кГц, то в режиме "FH" мне следует нажать TX=RX, когда он мне ответил, если я Вас правильно понял?
    Какие еще опции в JTDX следует установить для FH? Нажать кнопку "Hound"? Или это не нужно в "ручном" режиме?
  6. #21396
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Мужики, как же всё "запущено"!!!!!
    по-порядку:
    - программа должна быть в режиме SPLIT
    - левый клик по кнопке HOUND - включается режим "гончей"
    - правый клик по этой же кнопке - включается нужный ВАМ режим F/H (hound FC)
    вот и все
    Дальше, думаю, сами разберетесь
  7. #21397
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    по-порядку:
    вот и все
    Что не так? Напомню: CAT у меня не работает, только PTT.
  8. #21398
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    именно так
    более ничего в JTDX.....сам сейчас без САТ работаю....но я WSJT применяю для F/H
  9. #21399
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To UA1OM
    Юрий, добрый день!
    Одно из условий работы "hound FC" - это должен быть использован режим SPLIT в настройках программы. В противном случае JTDX будет на это будет ругаться. А так как у вас САТ не используется , то скорее всего не получится использовать F/H.
    А по Вашей картинке - включен только режим HOUND. В этом режиме частота прыгать не будет. Если теперь кликнуть правой кнопкой мыши по этой кнопке, то должен бы включиться HOUND FC, но не включится из-за отсутствия CAT-control. Получите сообщение от программы.
  10. #21400
    20.04.2016
    244
    20
    5
    Аж не выдержал заскринил и это 4-х знак или я чё то не понял
  11. #21401
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    To UA1OM
    Юрий, добрый день!
    Юрий так он и спросил как сработать не имея САТ....WSJT позволяет "прыжок" не имея САТ ... в JTDX только лапками...нажимая при получении рапорта TX=RX....
  12. #21402
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! Если я правильно понял желтый - 0,5 сек., красный - 1,0 сек. срабатывает?
    Check Time я имею в виду.
  13. #21403
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пороги аларма Check time в JTDX, желтый/красный, среднее значение DT:
    rc144_7 FT4 0.2/0.5сек, FT8 0.5/1.0сек
    rc144 FT4 0.4/0.8сек, FT8 0.75/1.5сек
  14. #21404
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Похоже что в эти выходные загрузка FT8 диапазонов взяла новый рекорд, статистика с pskreporter:
    Последние два часа, примерно 900 тысяч FT8 спотов за один час в пике:
    Пик общего количества спотов в субботу, почти достиг миллиона спотов в час:
    Последний месяц:
  15. #21405
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Может ещё "подтолкнуло" неплохое прохождение на ВЧ диапазонах вчера.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
