25.11.2019, 18:10 #21316Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Неисправность, такого сбоя на правильно работающем железе, драйверах и операционной системе быть не должно. Может чудить Windows XP, ее и софт/драйвера под эту операционную систему давно уже никто из производителей софта/железа не поддерживает. Может скручены настройки в BIOS. Может высока температура процессора(проблемы с охлаждением) и по этой причине снижена его тактовая частота, в этом случае процессор просто не будет успевать выполнять разные задачи(есть разные утилиты показывающие температуру процессора). Может ошибки при работе процессора с DRAM памятью.
Сообщение от UN7JID
Возможных причин уйма, у каждого может быть своя причина сбоя.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.11.2019 в 18:18.
25.11.2019, 18:12 #21317
25.11.2019, 18:19 #21318
25.11.2019, 18:43 #21319погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
to UA3DJY
Игорь недавно начал использовать FT-990 и заметил такую штуку...при включении и настройке имеющегося в трансивере Digi filter JTDX практически не реагирует на него,включаю WSJT,ничего не меняю,станция та же, разница между рапортами с фильтром и без 12-15 дб...что бы это могло значить?
25.11.2019, 18:44 #21320Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Во входящем звуковом потоке имеем ограничение примерно 90дБ (целочисленные 16 бит ), при обработке с плавающей запятой внутри JTDX/WSJT-X имеем ограничение выше 380 дБ (переменная типа REAL имеет диапазон значений 10-38 ... 10+38). При использовании переменных типа DOUBLE динамический диапазон намного больше, но пока процессоры слабоваты для полной обработки сигнала в DOUBLE переменных.
25.11.2019, 18:48 #21321Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Есть две проблемы: любая цифровая фильтрация вне JTDX/WSJT-X снижает чувствительность всего тракта, то есть снижается количество декодированных слабых сигналов.
Вторая проблема присуща программе WSJT-X - код программы измеряет шум во всей полосе водопада и если фильтром приемника сузить полосу по отношению к полосе водопада то SNR на экране WSJT-X будет лучше реального(с точки зрения WSJT-X упадет интегральный уровень шума), чем уже полоса в приемнике тем лучше покажет SNR WSJT-X. Не верьте своим глазам
Если на забитом сигналами диапазоне фильтр приемника позволяет Вам снизить требования к динамическому диапазону тракта приема то выигрыш от включения фильтра в приемнике может быть ощутимо больше потерь декодирования связанных с искажением сигналов фильтром приемника. На диапазоне с слабыми сигналами и низким уровнем шума включать фильтр в приемнике смысла нет.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.11.2019 в 18:55.
25.11.2019, 19:03 #21322High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Крайняя версия, работает D4CC с отставанием 3,4 секунды, но программа несколько раз декодировала.
Изменил время у себя, начал звать, но проход ушел или дэх ушел.
По ходу мысль пришла.
Не всегда смотрю на DT. Оно конечно моя ответственность.
Но если есть возможность, может можно будет такие отставания в декодировании как-то подсвечивать, чтобы бросалось в глаза.
А оператор уже сам будет со своим временем разбираться.Иван (UR5LCZ)
25.11.2019, 19:05 #21323Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Я не знаю, что это за фильтр DIGI в трансивере (скорее всего DSP), но у меня, при включении кварцевого фильтра по ПЧ (300 Гц), уровень шумов падает на 7-8 дб (по S-метру трансивера). При этом полезный сигнал остается на том же уровне. Т. е. соотношение сигнал/шум возрастает. Это дает заметный выигрыш при приеме. Особенно на НЧ диапазонах.
DSP такого не даст.Последний раз редактировалось US4IRT; 25.11.2019 в 19:12.
Василий
25.11.2019, 19:13 #21324
При большой загруженности диапазона и уровнях по приёму _ мама не горюй_ , трудно провести QSO с корреспондентом чей уровень оставляет желать лучшего, а ещё если какой то левый м... сел чуть ли не на голову - поможет ли более узкий фильтр на приёмной частоте?
Принцип CW фильтра на 500Гц 250Гц 100Гц
25.11.2019, 19:23 #21325погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
25.11.2019, 19:25 #21326погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
25.11.2019, 19:28 #21327Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
25.11.2019, 20:14 #21328Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В большинстве случаев поможет.
Есть много влияющих факторов - отрабатывание АРУ и находится ли фильтр в петле АРУ, перекрестная модуляция при большом уровне шума или вещалок на диапазонах 160...40м, интермодуляция сигналов в полосе фильтра приемника. Самый идеальный вариант для классических приемников - переключаемый узкополосный кварцевый фильтр во внешнем преселекторе, то есть до входа приемника. Для SDR приемников требования меньше но и на них рано или поздно при большой загрузке диапазона сигнал в звуковой поток в сторону компьютера может попасть клиппированным, приходится включать АРУ либо регулировать усиление вручную.
Актуальность узкополосного фильтра стала меньше со свободным выбором частоты вызова в моде FT8, при включенном узкополосном фильтре часть зовущих корреспондентов будут выпадать с поля зрения декодера, взамен возросла потребность использования SDR приемников для повышения динамического диапазона приемного тракта.
25.11.2019, 20:21 #21329Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
25.11.2019, 20:22 #21330погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
17119Спасибо
