Неисправность, такого сбоя на правильно работающем железе, драйверах и операционной системе быть не должно. Может чудить Windows XP, ее и софт/драйвера под эту операционную систему давно уже никто из производителей софта/железа не поддерживает. Может скручены настройки в BIOS. Может высока температура процессора(проблемы с охлаждением) и по этой причине снижена его тактовая частота, в этом случае процессор просто не будет успевать выполнять разные задачи(есть разные утилиты показывающие температуру процессора). Может ошибки при работе процессора с DRAM памятью.Цитата:
Сообщение от UN7JID
Возможных причин уйма, у каждого может быть своя причина сбоя.
