Так писал я то что вы приписуете мне или нет? "Любопытно, что при "накате" rc144 поведение изменяется,"
Если неправы ,так и пишите да неправ и не юлите!
Отлично работает v.144 Абсолютно никаких жалоб. Работаю не нарадуюсь!
А можно сделать резервную копию ini файла сразу после окончания конфигурации при его обновлении, предварительно закрыв JTDX, минутное дело, зато у Вас всегда будет под руками резервный файл для восстановления работы программы.
Насчет шлифануть импортом/экспортом ADIF, сделать сохранение/загрузку цветовых палитр уведомлений и еще много какого полезного функционала: мы такие же люди как и все, тоже имеем ограниченный ресурс времени для работы над кодом и в процессе создания нового кода расставляем приоритеты в работе. Хотите ускорить процесс - тоже начинайте работать над кодом.
Также рекомендую начать с самостоятельной сборки софта и затем перейти к работе над кодом тем пользователям чьи запросы не вписываются в рамки общего пользования и видения работы программы разработчиками JTDX.
Владимир, и в мыслях даже не было( я про юлить),
Вложение 243866
в скрине который выше я увидел позывной RM1F и подумал что это его слова, тем более ранее он писал о проблеме с работой кнопки Enable TX,
после обновления без удаления ini файла, вот и все... я написал что точно также обновился и у меня все, ок.
Хотел подсказать, что дело не в программе и способе обновления, а нарвался на грубость.
Ладно, не будем больше выяснять отношения, версия действительно работает корректно, я в будущем буду более внимательным.
Сейчас работая с AP масками FT8 декодера в режиме Hound нашел уже почти забытый код защиты конфликтующий с таким способом проведения QSO с Fox: в JTDX использование AP масок в FT8 декодере отключается через 2..3 минуты после последней передачи сообщения(абсолютный минутный таймер, поэтому задержка имеет диапазон). В WSJT-X отключение AP масок происходит через 5 минут с последней передачи.
Сделано это с целью снизить количество ложных декодирований с позывным оператора связанных с высокой чувствительностью при использовании AP масок в FT8 декодере.
При отключении AP масок для стандартных сообщений в режиме Hound Вы теряете несколько дБ в чувствительности FT8 декодера, маски для специальных сообщений в WSJT-X 2.1.2 все еще отсутствуют. То есть резко снижается вероятность декодирования слабых сигналов Fox.
AP маска - заведомо известная (ожидаемая) часть либо полностью сообщение.
В продолжение поста #21449.
Вчера попытался воспроизвести проблему. Снова проапгрейдился до 144 сборки, но ini файл преднамеренно подсунул ей от 143. Апгрейд сделал точь-в-точь, как пару дней назад. Запустил - полет нормальный! Вечер проработал в эфире, не одна и не две связи - полет нормальный, ни одного сбоя! Программа ведет себя вполне "ожидаемо", различий в поведении со 143 сборкой не фиксирую.
Что за фигня??? Ничего не понимаю. Проблема не воспроизводится. Но я ж не выдумал ее! Где ж собака-то порылась???
Допускаю два варианта:
- либо какой-то "компонент" программы пару дней назад установился "криво", а в результате откатов-накатов-перестановок все-таки поставился нормально. Но какой именно и как именно "криво" - загадка...
- либо сбой вызывается каким-то очень редким сочетанием факторов, каковое сочетание мне пока не удалось воспроизвести, и удастся ли вообще - неизвестно...
В общем, я пока в загадочности и чешу затылок.... Для себя сделал вывод, что унжно продолжать наблюдения.
Игорь, там на вкладке, где включается вывод отладочной информации в файл ALL, поведение чекбоксов нестандартное и сбивает и толку пользователя. Там должны быть не чекбоксы, а радиобаттоны. Вот тогда будет по фен-шую.
Информация от автора MSHV LZ2HV!
Особенности протокола 77-бит
1. АА2АА и BB2BB нет проблем с локатором
2. АА2АА/Р и BB2BB нет проблем с локатором
3. АА2АА и BB2BB/P нет проблем с локатором
4. АА2АА/P и BB2BB/P нет проблем с локатором
5. АА2АА/R и BB2BB/R нет проблем с локатором
6. АА2АА/M и BB2BB связь могут провести но без локатора
7. АА2АА и BB2BB/M связь могут провести но без локатора
8. АА2019АА и BB2BB связь могут провести но без локатора
9. АА2АА и BB2019BB связь могут провести но без локатора
10. АА2АА/R и BB2BB/P связь не могут провести
11. АА2АА/P и BB2BB/R связь не могут провести
12. АА2АА/XYZ и BB2BB/XYZ связь не могут провести
13. АА2019АА и BB2019BB связь не могут провести
За прошедшее время был полный рестарт компьютера(очистка содержимого оперативной памяти)?Три варианта записи управляются двумя чекбоксами, сделано с точки зрения минимального количества органов управления. Альтернативой может быть выбор из списка вариантов, но для трех вариантов наверно удобнее чекбоксы поскольку на экране всегда виден смысл опций.
Да это понятно, но такое управление не соответствует Microsoft User Interface Guidelines, каковым уже лет этак с четверть века (!), и все прочие программы им следуют...
Ну да ладно, не настаиваю, решение за автором :) В это место приходится лазать настолько редко, что начхать.
Мы много чем несоответствуем, например остаточный принцип определения 'повтора' в функционале уведомлений часто вводит в ступор нового пользователя :) , предоставляя колоссальную гибкость в настройке уведомлений.
При этом стараемся сделать программу как можно удобнее в использовании.
PS Не знал что Микрософт создал рекомендации для разработки интерфейса пользователя, поэтому в JTDX могут быть оригинальные решения отличающиеся от рекомендаций Микрософт. Также JTDX собирается под ряд других операционных систем, не знаю совместимы ли рекомендации от Микрософт по разработке интерфейса пользователя с другими операционными системами вне Windows.
