Снимите галку
Вложение 241009
Снимите галку
Вложение 241009
Вот и у меня что то пошло не так , частота в канале САТ работает с OmniRig и EQF а прога выдает в красный сектор ==то есть не в канале ??? и частотный сектор "заклинил"НЕ могу скрин скинуть он слетает при скане тормоз на 10Мгцменяю вид моды на JT-65 открывается вся шкала частот , а на FT-9-8-4 = выше частоты видит , но не сканирует ниже 7 Мгц ? Вот такие пошли не урядицы .Что делать не пойму ?Вложение 241011Вложение 241012 А вот выше все как и САТ работает и с лога управление и с программы .В чем дело не пойму
Удалите этот файл со всеми вытекающими, скачайте и установите по новой.
Самое главное везде соглашайтесь,всё найдете где ini (УДАЛИТЕ)где находится лог
заходите увидите шестеренку, нажмите на свойства
там покажет ini запомните где она находится, прогу отключаете и
заходите там где оно лежит удалили И ВСЁ! Потом настройка,
как не однократно описано было здесь и будет вам счастье!
Вопрос правильный -И зачем все эти примарки и реонимации?
Да просто взять забыть как раньше делал,а всё по новой взять
и настроить, иногда помогает!!!!
Добрый день, подскажите пожалуйста почему так получилось?
Вложение 241018
Похоже у товарища проблемы с настройками, "сыплет" конкретно.
Вложение 241019
ЭТО ГАРМОШКИ КОТОРЫЕ ЕМУ НЕ ПОД ВЛАСНЫ, ОН ИХ НЕ ВИДИТ
ГЛУХОЙ В НАСТРОЙКАХ,ТАК КАК НЕ ХОЧЕТ ВИДИТЬ!!!!!!
Тропо однако!
Перешел на 144МГц и решил проверить JTDX ,а как и что.....Очень уверенно работает программа и это всего навсего на штырек 2*5/8. Спасибо Игорю!
Плохо что стало много появляться слепых и глухих.
Вложение 241060
Как понимаю , это ошибка ,чудес то не бывает!
