Владимир --в том то и дело что этого файла нет . А все пошло как многие советует удалять это файл , и частоты не совпадают с TRX EQF -OmniRig и все после этих советов ???Вложение 240979
Откройте проводник
Введите c:\Users\R3BB\AppData\Local\JTDX\ вместо R3BB введите как в вашем компьютере обозначен пользователь
В открывшемся окне увидите JTDX с иконкой шестеренкой - это нужный файл
У вас скорее всего скрыто отображение системных файлов...
Отключения системника привели к поломке аккаунта в операционной системе.
Попробовать изменить имя аккаунта(при этом операционка должна привести всю структуру записей об аккаунте в порядок), если после этого проблема не уйдет то придется создать новый аккаунт(с правами администратора, если старый был с таковыми), после чего старый после сохранения необходимой информации с рабочего стола, папки 'мои документы' и информации необходимой для приложений с папки AppData старого аккаунта(например JTDX и WSJT-X там держат лог) можно удалить.
Либо для быстрого доступа можно использовать переменную %LOCALAPPDATA% в адресной строке проводника:
после чего открыть папку JTDX.
Еще напрямую в папку можно попасть из первой закладки основного окна программы JTDX выбрав Open log directory / 'Открыть папку с логом'.
Доброго дня! Нужен совет. После переустановке системы пришлось переустанавливать JTDX. Выгрузил из Logger32 qso с FT8. Переименовал в wsjtx_log.adi и положил в папку вместо созданного нового лога программой. Но почему то программа его не воспринимает. Т.е. повторы не видны. Хотя новые qso , проведенные после операции подмены, уже видны, если это повтор. Где я мог сделать что-то не правильно? Заранее благодарен.
После установки надо провести одну связь, Появится журнал в программе,а потом скопировать в него!
Посмотри так же формат записи из логгера по сравнению с новыми записями в логе программы!
Вы открыли папку "bin" по пути C:\\JTDX. И показали там натуральную помойку:
Вложение 240990
Каким образом в одной этой папке вместе с jtdx.exe оказались wsjtx.exe, да плюс там же wsjtx.ini???
Два указанных файла убейте! А jtdx.ini ищите по указанному Вам пути в профиле Users. Там будет вот так:
Вложение 240991
Но мой Вам совет - сохраните файл wsjtx_log.adi и полностью деинсталлируйте программу. Не забудьте В РУЧНУЮ убить папки JTDX в корне диска "С" и в профиле Users. И инсталлируйте свежую версию начисто. Лог потом вернете обратно, а настроить шрифты и окна 10 минут максимум...
Подскажите пожалуйста , установлена программа JTDX на ноутбук HP Pavilion g6, трансивер YAESU-891, соединен с ноутом по двум кабелям USB и кабелем по НЧ, регулировка по ALC происходит по НЧ ( звук стоит по минимому 8), можно ли в этом случае использовать бипперJTDX ( например ,тчобы сигнализировал NewOne ),
есть ли какие то решения, или в моем случае нужна вторая звуковая карта.
С уважением.
Cамый быстрый и простой доступ к файлу ini, это найти его через программу JTDX.
Скрин ходов в аттаче
Инструкция говорит про USB порт трансивера что необходим драйвер виртуального последовательного порта(сэкономили на ЦАП/АЦП?). Если при подключении USB кабеля к компьютеру в звуковых устройствах не появляется USB Audio Codec то Вам потребуется внешняя вторая звуковая карта для звуковых уведомлений.
Господа кто пользуется прогай WSJT-Z
Есть вопрос!
В JTDX справа внизу есть счетчик QSO для выбранной моды, он у Вас наверно показывает только новые QSO. При этом в конце файла wsjtx_log.adi Вы видите эти новые QSO после тех что скопировали в файл вручную.Цитата:
Сообщение от UA3ALE
В закладке настроек 'Общие' есть опция фильтрации лога по текущему позывному оператора и/или начиная с определенной даты. Проверьте пожалуйста что эта опция отключена.
Если проблема осталась то покажите пожалуйста пример одной записи QSO с файла wsjtx_log.adi из скопированных Вами туда QSO.
