Like Tree17119Спасибо
  1. #20701
    27.10.2010
    гПокров
    1,274
    160
    Цитата Сообщение от R3LO Посмотреть сообщение
    Сбросьте частоты или удалите JTDX.ini
    Владимир --в том то и дело что этого файла нет . А все пошло как многие советует удалять это файл , и частоты не совпадают с TRX EQF -OmniRig и все после этих советов ???Название: Screenshot_25.jpg
  2. #20702
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    Откройте проводник
    Введите c:\Users\R3BB\AppData\Local\JTDX\ вместо R3BB введите как в вашем компьютере обозначен пользователь
    В открывшемся окне увидите JTDX с иконкой шестеренкой - это нужный файл
    У вас скорее всего скрыто отображение системных файлов...
  3. #20703
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA0R Посмотреть сообщение
    Первоначально имя пользователя было задано как 1234567890, откуда добавились цифры 15, самому хочется узнать.
    Отключения системника привели к поломке аккаунта в операционной системе.
    Попробовать изменить имя аккаунта(при этом операционка должна привести всю структуру записей об аккаунте в порядок), если после этого проблема не уйдет то придется создать новый аккаунт(с правами администратора, если старый был с таковыми), после чего старый после сохранения необходимой информации с рабочего стола, папки 'мои документы' и информации необходимой для приложений с папки AppData старого аккаунта(например JTDX и WSJT-X там держат лог) можно удалить.
  4. #20704
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Откройте проводник
    Либо для быстрого доступа можно использовать переменную %LOCALAPPDATA% в адресной строке проводника:
    после чего открыть папку JTDX.
    Еще напрямую в папку можно попасть из первой закладки основного окна программы JTDX выбрав Open log directory / 'Открыть папку с логом'.
  5. #20705
    Low Power
    23.09.2008
    Владикавказ
    11
    Доброго дня! Нужен совет. После переустановке системы пришлось переустанавливать JTDX. Выгрузил из Logger32 qso с FT8. Переименовал в wsjtx_log.adi и положил в папку вместо созданного нового лога программой. Но почему то программа его не воспринимает. Т.е. повторы не видны. Хотя новые qso , проведенные после операции подмены, уже видны, если это повтор. Где я мог сделать что-то не правильно? Заранее благодарен.
  6. #20706
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    После установки надо провести одну связь, Появится журнал в программе,а потом скопировать в него!
    Посмотри так же формат записи из логгера по сравнению с новыми записями в логе программы!
  7. #20707
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Вы открыли папку "bin" по пути C:\\JTDX. И показали там натуральную помойку:
    Каким образом в одной этой папке вместе с jtdx.exe оказались wsjtx.exe, да плюс там же wsjtx.ini???
    Два указанных файла убейте! А jtdx.ini ищите по указанному Вам пути в профиле Users. Там будет вот так:
    Но мой Вам совет - сохраните файл wsjtx_log.adi и полностью деинсталлируйте программу. Не забудьте В РУЧНУЮ убить папки JTDX в корне диска "С" и в профиле Users. И инсталлируйте свежую версию начисто. Лог потом вернете обратно, а настроить шрифты и окна 10 минут максимум...
  8. #20708
    Low Power
    23.09.2008
    Владикавказ
    11
    Я так и сделал, результата нет
  9. #20709
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    680
    Подскажите пожалуйста , установлена программа JTDX на ноутбук HP Pavilion g6, трансивер YAESU-891, соединен с ноутом по двум кабелям USB и кабелем по НЧ, регулировка по ALC происходит по НЧ ( звук стоит по минимому 8), можно ли в этом случае использовать бипперJTDX ( например ,тчобы сигнализировал NewOne ),
    есть ли какие то решения, или в моем случае нужна вторая звуковая карта.
    С уважением.
  10. #20710
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,832
    1907
    2519
    Cамый быстрый и простой доступ к файлу ini, это найти его через программу JTDX.
    Скрин ходов в аттаче
  11. #20711
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Инструкция говорит про USB порт трансивера что необходим драйвер виртуального последовательного порта(сэкономили на ЦАП/АЦП?). Если при подключении USB кабеля к компьютеру в звуковых устройствах не появляется USB Audio Codec то Вам потребуется внешняя вторая звуковая карта для звуковых уведомлений.
  12. #20712
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,002
    224
    149
    Господа кто пользуется прогай WSJT-Z
    Есть вопрос!
  13. #20713
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Верно, WSJT-X и JTDX не следует устанавливать в одну папку поскольку при одинаковых именах используемых библиотек их версии могут отличаться.
  14. #20714
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В JTDX справа внизу есть счетчик QSO для выбранной моды, он у Вас наверно показывает только новые QSO. При этом в конце файла wsjtx_log.adi Вы видите эти новые QSO после тех что скопировали в файл вручную.
    В закладке настроек 'Общие' есть опция фильтрации лога по текущему позывному оператора и/или начиная с определенной даты. Проверьте пожалуйста что эта опция отключена.
    Если проблема осталась то покажите пожалуйста пример одной записи QSO с файла wsjtx_log.adi из скопированных Вами туда QSO.
  15. #20715
    Low Power
    23.09.2008
    Владикавказ
    11
    Игорь, счетчик показывает "FT8 6" . Хотя в логе более 11 000 qso. Дата в указанном поле не стоит. Куда направить пример одной записи QSO с файла wsjtx_log.adi
    Версия RC141_3
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
