Like Tree17119Спасибо
  1. #20806
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Похоже уже не осталось возможности избегать ложных декодов: при повышении чувствительности их количество неизбежно растет
    Да, это так. Лучше ложные, чем тупая программа! С ложными как то разберемся.
  2. #20807
    Low Power
    03.10.2008
    76
    91
    20
    4
    Проверьте содержимое файла, если вновь проведенная связь записана после тех что были ранее то скорее всего в настройках
    программы включена фильтрация лога по дате/позывному/QTH квадрату (закладка Общие/General настроек).
    Спасибо Игорь. Позвонил другу действительно у него стояла птичка в окне 'Использовать текущий позывной'
    Все заработало.
  3. #20808
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Что произошло не могу понять прог. не может сканировать частоты ниже 18мгц . с трансивера понижаю --окно в красном Название: Screenshot_31.jpg
Размер: 37.1 КбНазвание: Screenshot_27.jpg
  4. #20809
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Неоднократно уже писалось - при любых проблемах с частотами кнопочка Сброс в помощь:
  5. #20810
    26.11.2003
    1,534
    515
    Регулярно наблюдаю, что DX call не всегда попадает в правое окно, хотя в левом он присутствует. Компьютер не успевает или...?
  6. #20811
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Если он поменял частоту, конечно не попадет в правое, Юрий.
  7. #20812
    26.11.2003
    1,534
    515
    Он поменял частоту?
  8. #20813
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Игорь! Хотелось бы для FT4 (можно для каждой моды), чтоб скорость водопада была своя, заложенная в ini. Одна на все - не совсем хорошо.
    Причина проблемы в ранее заложенной универсальности водопада для всех видов модуляции и в периодичности обработки входного сигнала для отображения его на водопаде.
    Сигнал в виде потока в 12000 отсчетов в секунду через быстрое преобразование Фурье переводится из временной области в частотную (спектр), при этом для преобразования используется блок в 16384 отсчета обеспечивающий в спектре шаг частоты примерно равный 0.73 Гц (12000/16384).
    Такой шаг частоты позволяет четко показывать узкополосные сигналы, например однотональную 'несущую', но имеет недостаток в FT4, где один тон сигнала занимает полосу примерно в 21 Гц, поскольку в блоке из 16384 отсчетов находятся примерно до 28 тонов сигнала (один тон занимает 576 отсчетов). То есть с точки зрения отображения узкополосных сигналов такой блок уже достаточен, с точки зрения отображения широкополосного FT4 сигнала избыточен в 28 раз и приводит к искажению отображаемого на водопаде спектра FT4 сигнала.
    Метод MainWindow::dataSink(), отвечающий за обработку входного сигнала, имеет период вызова примерно 270..300 миллисекунд (на моем четырехядерном процессоре при 3.2 ГГц). То есть за одну секунду на водопаде отображается примерно 3.3 пикселя по вертикали (1/0.3) и сигнал FT4 моды на водопаде занимает всего примерно 16 пикселей (5.04 секунды * 3.3), на которых конечно разглядеть сигнал состоящий из 105 тонов по оси времени да еще с искажениями невозможно, можно только видеть наличие сигнала и визуально оценить его уровень над шумом.
    Опция усреднения отображения сигнала на водопаде (N Avg) сокращает количество отображаемых пикселей по вертикали до (16 / N_Avg).
    С одной стороны имеем грабли частотного разрешения для отображения узкополосных сигналов, с другой стороны период вызова метода MainWindow::dataSink()
    Сейчас сходу не нашел в коде чем определяется период вызова метода MainWindow::dataSink(), точно не таймером, возможно где то прописан порог наполнения буфера входящего звукового потока.
    Когда у команды WSJT спросили на форуме можно ли увеличить количество пикселей для отображения сигналов по вертикали на водопаде, ответ был краток: нельзя.
  9. #20814
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Здесь код последовательно выполняется, сбоя не должно было быть, возможно разрушение содержимого памяти для одной из переменных в этом условии?
    if (qAbs(decodedtext.frequencyOffset() - m_wideGraph->rxFreq()) <= 10 || ...
    ui->decodedTextBrowser2->displayDecodedText(
    Пока первое сообщение о таком сбое в rc141_8, если будут еще то проверю все изменения сделанные в rc141.
  10. #20815
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Да не надо ничего каждый раз удалять. После установки новой версии, зайдите в Настройки и нажмите OK. Программа перезапишет и добавит все настройки. Единственное это сделать Reset по частотам и опять OK.
    При нажатии кнопки OK в настройках в ini файл записываются только настройки блока Configuration (закладок Settings). Кроме него в ini файле есть еще несколько блоков.
  11. #20816
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Добрый день, раньше было редким явлением, начиная с v140 через раз, два по 2,3,4 декода, на любом диапазоне.
    Где и что необходимо подстроить, все настройки как были раньше на предыдущих версиях.
  12. #20817
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Спасибо ---- помогло
  13. #20818
    26.11.2003
    1,534
    515
    Сергей UY7VY
    Разное > третья строчка "Hide dupe FT8 messages" активирована?
    В русс. версии вероятно - "скрыть дубли сообщений FT8"
  14. #20819
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Нет, не активная, включил, кажется я уже наступал не эти грабли, спасибо за подсказку.
  15. #20820
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    258
    Версия 140. После включения программы и при переходе с диапазона на диапазон "тормозит" декодирование, несколько периодов может вообще не быть декода хотя станций на диапазоне много, затем декодируются пара станций, следующий период четыре-пять, далее больше и через 7-8-10 периодов декодирование идет нормально. Переключаешься на другой диапазон и опять тоже самое. Где копнуть?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
