Like Tree17119Спасибо
  1. #20716
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Снимите галку
  2. #20717
    Low Power
    23.09.2008
    Владикавказ
    11
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Снимите галку
    Спасибо!
  3. #20718
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RA0R Посмотреть сообщение
    Пробовал, не помогло.
    Первоначально имя пользователя было задано как 1234567890, откуда добавились цифры 15, самому хочется узнать.
    Систему не переустанавливал, но возникали отключения системника, по причине низкого напряжения в сети (125 вольт), нахожусь на даче, заказал стабилизатор.
    Запускал от имена администратора, не помогло.
    Ощущение, что этот вариант самый реальный, так как в программах JTDX & WSJT даже потерялась САТ система.
    Да, на компьютере установлен W7.
    Хотя при отключении цифровых программ, лог UR5EQF стабильно взаимодействует с интерфейсом, частота и вид модуляции отображаются в штатном режиме.
    Вот и у меня что то пошло не так , частота в канале САТ работает с OmniRig и EQF а прога выдает в красный сектор ==то есть не в канале ??? и частотный сектор "заклинил"НЕ могу скрин скинуть он слетает при скане тормоз на 10Мгцменяю вид моды на JT-65 открывается вся шкала частот , а на FT-9-8-4 = выше частоты видит , но не сканирует ниже 7 Мгц ? Вот такие пошли не урядицы .Что делать не пойму ?Название: Screenshot_26.jpg
Размер: 31.9 КбНазвание: Screenshot_27.jpg
Размер: 26.1 Кб А вот выше все как и САТ работает и с лога управление и с программы .В чем дело не пойму
  4. #20719
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Отключения системника привели к поломке аккаунта в операционной системе.
    Попробовать изменить имя аккаунта(при этом операционка должна привести всю структуру записей об аккаунте в порядок), если после этого проблема не уйдет то придется создать новый аккаунт(с правами администратора, если старый был с таковыми), после чего старый после сохранения необходимой информации с рабочего стола, папки 'мои документы' и информации необходимой для приложений с папки AppData старого аккаунта(например JTDX и WSJT-X там держат лог) можно удалить.
    Так до этого не что не происходило , почему пошла такая "чехарда"??? все началось с 08.10 19
  5. #20720
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Удалите этот файл со всеми вытекающими, скачайте и установите по новой.
    Самое главное везде соглашайтесь,всё найдете где ini (УДАЛИТЕ)где находится лог
    заходите увидите шестеренку, нажмите на свойства
    там покажет ini запомните где она находится, прогу отключаете и
    заходите там где оно лежит удалили И ВСЁ! Потом настройка,
    как не однократно описано было здесь и будет вам счастье!
  6. #20721
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Вопрос правильный -И зачем все эти примарки и реонимации?
    Да просто взять забыть как раньше делал,а всё по новой взять
    и настроить, иногда помогает!!!!
  7. #20722
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Добрый день, подскажите пожалуйста почему так получилось?
  8. #20723
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Похоже у товарища проблемы с настройками, "сыплет" конкретно.
  9. #20724
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    ЭТО ГАРМОШКИ КОТОРЫЕ ЕМУ НЕ ПОД ВЛАСНЫ, ОН ИХ НЕ ВИДИТ
    ГЛУХОЙ В НАСТРОЙКАХ,ТАК КАК НЕ ХОЧЕТ ВИДИТЬ!!!!!!
  10. #20725
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Тропо однако!
    Перешел на 144МГц и решил проверить JTDX ,а как и что.....Очень уверенно работает программа и это всего навсего на штырек 2*5/8. Спасибо Игорю!
  11. #20726
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Плохо что стало много появляться слепых и глухих.
  12. #20727
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Как понимаю , это ошибка ,чудес то не бывает!
  13. #20728
  14. #20729
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    А вдруг
    Спасибо!
    Уже смешно,с утра хорошее настроение,а это важно.
  15. #20730
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
