Like Tree17119Спасибо
  1. #5716
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    Разницы между UI2-UI3 не заметил.
    Интерфейс UI1 более привычен (для меня), и вмещает бОльшее количество принимаемых станций.
    Как так???
    Разницы между UI1 и UI2 почти нет! А UI3 - это "классический" интерфейс WSJTX!
    Кому как удобнее. UI1 да, по-своему немного удобнее - в нем поле "всех" декодированных сигналов гораздо больше... Но он (интерфейс) немного шире "классического" и (на мой взгляд) имеет несколько избыточное место для кнопок-шкал-"прибамбасов".
    Если важно место на рабочем столе - я за UI3. Если важно удобство - тут UI1 (но это мое мнение). Для себя пока так и не определился. Пока работы мало - UI1 нравится. А когда десяток окон с документами открыто - UI3...
    А вообще - это же "обертка". Программа та же. А внешний вид - тут никогда консенсуса не будет.
  2. #5717
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. Работаю в JTDX совместно с лог. UR5EQF. При переходе на новые версии, стал сомневаться в правильности моих действий для этого перехода. Если требуется удалить файл INI , то удаляю его по всем правилам, затем загружаю новы софт, который должен устанавливается по умолчанию. Затем надо ввести нужные настройки ( позывной, звук. карту и тд). Но дело в том что все мои прежние настройки сохраняются полностью, сколько бы не старался перезагрузить. Для верности удалил всё начисто. Скачал программу по новой, запустил - настраивать ничего не надо, всё уже установлено. И все галочки, и все цвета. Откуда это всё появляется?
  3. #5718
    Low Power
    19.06.2010
    55
    12
    Из папки C:\Users\Пользователь\AppData\Local\JTDX
    Её тоже надо удалять.
  4. #5719
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RA4FKC Посмотреть сообщение
    Из папки C:\Users\Пользователь\AppData\Local\JT DX
    jtdx.ini и все
  5. #5720
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    UI3 для меня это просто для глаз быстрей быстрей соображаешь куда что нажать
    UI1 все как то разбросано + большие клавишы...путаюсь
  6. #5721
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Я "консерватор" и мне тоже UI3 как-то роднее.
    Но признаю, что UI1 все-таки, наверное, более удобен... Просто привыкнуть надо к нему.
  7. #5722
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    JTDX v17.6.1. Отчего могут не сохраняться "галки" в установках фильтра континентов?
  8. #5723
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Я не могу найти эту папку.
    jtdx.ini и все
    Я не совсем понял. Удалить INI из указанной выше папки, или просто удалить INI из программы?
  9. #5724
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Адрес в ХР немного другой
  10. #5725
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    У меня тоже нет этого файла по указанному пути. Включил поиск - такого файла нет на компе! Вот так! "Ось" - ХРpro .
  11. #5726
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    В настройках свойств папок включите показывать скрытые файлы и папки и содержимое системных папок
  12. #5727
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Во всём виновата ОС"ь", но никак не то что под ней работает.
    Билла Гейтса на плаху!
  13. #5728
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Как открыть скрытые папки и файлы
  14. #5729
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Ваше сообщение не несет никакой полезной информации. Флуд! На плаху!
  15. #5730
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Моё сообщение важнее десятков ваших (не только ваших).
    Прежде чем винить ОС посмотрите "вокруг".
    Это как в электромясорубку Сименс вокнуть 200-й гвоздь и винить её в том что получилось в итоге.
    Звиняйте, K1JT обновляет версии реже чем раз в год.
    JTDX - два раза в неделю.
    И после этого ещё Винду во всем обвиняют.
    Для особо влюблённых.
    Программа верно бомба.
    Но не доработанная.
    Иногда сама взрывается.
    ОФФ.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
