Like Tree17119Спасибо
  1. #5866
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Борьба длилась более суток и напоминала "танцы с бубном", я просто тупо удалял ненужные программы.
    Надеюсь пользовались утилитой и хвосты одновременно подчищали?
  2. #5867
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Цитата Сообщение от RA6ATV Посмотреть сообщение
    У меня то-ЖЕ самое твориться !!!!!!!!!!!!!!!
    Банальное решение: отменил Mode Data/PKT и все заработало.
    Снимок сделан во время связи с C5YK на 40м
  3. #5868
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А почему None а не USB? И почему два стоповых бита, пишут что надо один.
    Кстати в курсе что в феврале вышло обновление прошивки, работу внутреннего эл. ключа подправили.
  4. #5869
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Total Commander со встроенными Uninstaller, RegEdit, AutoRuns. Просто уже не надеялся вернуть работоспособность JTDX на семёрке. Да и ясных мыслей по проблеме уже не было. Что-то конфликтовало с JTDX. Тем более всё загружалось в ОЗУ.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  5. #5870
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Это к разработчику.
    У меня трансивер в режиме DIGU
    А вот два стоповых бита - упустил. Но при этом полный функционал.
    SunSDR2 - COM6
    Logger32, HRD, JTDX - splitter COM8
  6. #5871
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Вы о прошивке. В какой сфере? Если TS-480, так это только CAT протокол на его основе.
  7. #5872
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    US-E-12 Написал программку для визуализации в DX Atlas сработанных локаторов (типа AA и AA01). Загружаем свой adif и конвертируем. Затем откроется окно для сохранения файла и выбираем Afreet\DX Atlas\Squares и сохраняем. Программа закроется. Запускаем DX Atlas и смотрим. Программа полностью портабельна.
    Просто супер! Спасибо!
  8. #5873
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Открываю просто одну JTDX все работает никаких проблем Если перед ней запустить UR5EQF то JTDX начинает выкидывать такие же окна Но если UR5EQF открыть после JTDX все работает Налицо конфликт интересов
  9. #5874
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Проверить не могу, но может типа такого UR5EQF и PowerSDR<
  10. #5875
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Если конфликтуют EQF с JTDX по RigControl, то в JTDX в Rig выбираем вместо своего трансивера Omni Rig.
  11. #5876
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    у меня все работает на win-7 64 не важно какую первой запускаю из программ, но вот ошибки которые стали появляться иногда после установки лога EQF приходится периодически устранять путем переустановки PowerSDR
    а по вашей ссылке оказывается я не первый.
    Связка программ через Omni Rig (именно как отмечено постом ниже)
  12. #5877
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Точно знаю, что у трансиверов YAESU стопвые биты четные, т.е.2.
  13. #5878
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Запуск JTDX(WSJT-X) на win-7(32) совместно с UR5EQF(через символические ссылки)
    из моего опыта
    После включения компьютера смотрим порты подключения САТ и (иногда могут менять свои значения)
    Далее запускаем VSPE и создаем сплиттером порт подключения САТ (у меня СОМ11) не более 20 Т.К. ОМНИриг большие значения не понимает.
    Теперь запускаем UR5EQF и в установках САТ забиваем данные трансивера и порт подключения(у меня СОМ11)
    Далее включаем панель ОМНИриг там же в настройках и настраеваем виртуальный порт (у меня СОМ11) не забывая поставить птичку рядом в окошке
    Должна показываться частота трансивера.
    Теперь можно попробовать переключения различных кнопок с компа и трансивера(могут работать не все, но основные должны)
    Если работает то можно переходить к запуску JTDX(WSJT-X)
    В настройках программы ставим Rig: OmniRig1(2)
    PTT если через свой СОМ порт и используются другие программы надо так же подключать через сплиттер VSPE иначе возможны конфликты!
    Подключаю два разных трансивера с разными настройками через OmniRig1(2)
    Всё это требует определённой сложности и последовательности при подключении,но все работает по крайней мере у меня без особых проблем.
    Пришёл к этому через аналогичные проблемы, которые здесь подымались!
  14. #5879
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    патч сообщения 'audio gap detected' для Windows XP
    Под Windows XP на разных звуковых картах на первой секунде приемного интервала выпадает один и тот же кусок входных данных что приводит в появлению диагностического сообщения 'audio gap detected'.
    Патч шага 16 версии JTDX 17.7 устраняет вывод на экран диагностического сообщения для такого сценария.
    Собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/BcVt/2PCa3QaFB
    Полный исходный код: https://cloud.mail.ru/public/kjKH/iN98yLYoo
    Работа над версией 17.7 продолжается, публиковать линки собранного софта под Линукс пока смысла нет.
    На операционных системах Windows 7 - 10 этой проблемы нет.
  15. #5880
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Установил на ноут. с ХР на выезды программу v17.6.1 действительно указанное сообщение появляется ,есть такое. На домашнем установлена W10 поэтому ранее не видел да и никто не упоминал!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
