Like Tree17119Спасибо
  1. #5851
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Хочу полностью удалить драйвер и заново переустановить.
    Переустановка драйвера звука, проблему не решила. Суть проблемы:
    JTDXv17.6, программа при переходе на передачу, сбрасывает звуковой уровень до нуля. Это происходит и при включении "настройка" - "TUNE", так же при включении передачи сообщения. Если во время периода передачи, установить необходимый звуковой уровень, то в следующую передачу, звуковой уровень опять устанавливается на ноль.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  2. #5852
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Чаше всего, используя одну звуковую карту. Пользователь используя её для цифровых видов не отключает звуки виндовс. Вот почему включая передачу даёт звуковое уведомление что работала мышь, запуская программу проигрывания этого звукового сигнала. Звук в которой убран. Отключите звуки в виндовс и установите уровни по умолчанию. И ещё в программе JTDX выставите движок TX на нужный уровень, зайдите в сетап и нажмите сохранить, бывает помогает.
  3. #5853
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Написал программку для визуализации в DX Atlas сработанных локаторов (типа AA и AA01). Загружаем свой adif и конвертируем. Затем откроется окно для сохранения файла и выбираем Afreet\DX Atlas\Squares и сохраняем. Программа закроется. Запускаем DX Atlas и смотрим. Программа полностью портабельна.
    Вложения Вложения
  4. #5854
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Но проблема только с JTDX.
    Забудьте вы об этой в дым сырой программе.
    Качните родную полную WSJT-X и радуйтесь работой в эфире.
    Впрочем кому веселее трахаться...............?
  5. #5855
    17.05.2010
    131
    69
    182
    Ан-нет... не конвертируется adif файл, созданный в JTDX.
    Из Logger32 всё ОК, adif конвертируется и открывается в виде сработанных QRA-loc программой DX Atlas.
    Не знаю почему так происходит, но факт. ADIF файлы отличаются друг от друга порядком размещения инфо в строках, заглавными-не заглавными буквами и вроде бы всё.
  6. #5856
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Звуки полностью отключил. Но ведь несколько лет работал без проблем. Движок TX установил на максимум. Не помогло. Может Игорь Черников что-то посоветует?
    Последний раз редактировалось R7FQ; 08.03.2017 в 17:51.
  7. #5857
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    В семёрке в микшере громкости можно выставить уровень на каждое приложение отдельно.
    Это же не XP.
Размер: 21.9 Кб Название: 2017-03-08_181251.png
Размер: 26.7 Кб Название: 2017-03-08_181338.png
  8. #5858
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Это же не XP.
    Благодарю, я этим занимаюсь на "семёрке" несколько лет, контролируя уровень по ALC, во всех программах и JTDX и Fldigi, ROS, UR5EQF и так далее, то есть во всех.
    Собственно по этому движку я и сужу о том, что уровень звука при передачи в JTDX сбрасывается на ноль.
    Проблема не стандартная. Из-за этого я и обратился за помощью, в этой теме.
    Суть проблемы в этом сообщении.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 08.03.2017 в 19:01.
  9. #5859
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    У меня была такая ситуация что тоже не мог понять почему не могу поднять выходной уровень программы хотя ползунок программы и микшер громкости вроде были на максимуме. Если заметили я выбираю левый канал в устройствах записи и воспроизведения, так вот когда я в панели управления, звук, посмотрел значение уровня устройства воспроизведения то он был на максимуме, когда я проверил баланс то оказалось что только правый канал был на максимуме а левый и до 20-ти не дотягивал, выровнял баланс и резко вырос выходной уровень и стало адекватно регулироваться.
    Если будет вопрос почему взял левый канал то отвечу что снял характеристики звуковой карты и есть, хоть и небольшая, разница между каналами.
  10. #5860
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Проблема снята.
  11. #5861
    QRPP
    15.12.2016
    3
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    При переходе с JTDXv17.5.1 на JTDXv17.5.2 и далее программа неадекватно ведет себя в режиме TX (внешние признаки передачи появляются, но трасивер не опрокидывается на передачу). При этом из меню настроек по-прежнему тест CAT и тест PTT выполняется успешно.
    При первом нажатии на кнопку "Tune" на короткое время меняется зеленый окрас (признак RX) на красный цвет (признак TX), после чего происходит возврат в режим RX без переключения PTT.
    При повторном нажатии на кнопку "Tune" появляется сообщение:
    У меня то-ЖЕ самое твориться !!!!!!!!!!!!!!!
  12. #5862
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Проблема ушла, после деинсталяции ненужных программ, чистки системного реестра и удаления программ из автозагрузки. Возможно какая-то конфликтовала с JTDX.
    Сутки потрачены на поиск неисправности и стабилизации движка-регулятора уровня звука на передачу, для JTDX.
  13. #5863
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Константин, может Вам тогда забыть про эту ветку?
    Не хотите, пользуйте WSJT-X.
  14. #5864
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Хотя бы озвучьте какие программы по вашему мнению гребли звук под себя даже когда был в свойствах звука выбран монопольный (когда все другие программы теряют доступ к звуку) режим для приложений и приоритет его.
    И мне тогда не понятно почему другие программы (с ваших слов) работали нормально а эта нет.
    Почему всё это спрашиваю, так для того чтобы понять если это проблема программы то об этом должен знать разработчик, если нет то не факт что у кого-то это не повторится и надо озвучить решение проблемы.
  15. #5865
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Борьба длилась более суток и напоминала "танцы с бубном", я просто тупо удалял ненужные программы. В их числе и плееры и драйвера. В системном реестре были прописаны практически все версии JTDX с прошлого лета. На что-то конкретное не могу указать. Видимо конфликт программ записанных в ОЗУ. Файл "подкачки" находится в ОЗУ. Многочисленные переустановки, перезагрузки (хотя в семёрке можно и без перезагрузки) всё чисто машинально. Буду делать QRT.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 08.03.2017 в 22:53.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
