Like Tree17119Спасибо
  1. #5956
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от RD6LK Посмотреть сообщение
    Станции на водопаде видны?
    Для начала проверьте время.
    JTDX 17.6.1 для EQF работает хорошо
    Да видны.
    Кстати трансивер в какой режим лучше перевести CW или LSB ?
    Время в норме.
  2. #5957
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Лучше в режим DATA USB, если есть такой.
  3. #5958
    QRPP
    14.06.2010
    8
    3
    на всех диапазонах цифра в USB / возможно в это причина
  4. #5959
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    Данные в UR5EQF отдает, но не декодит ничего
    Для того, чтобы программа декодировала станции, которые видны на водопаде, необходимо несколько условий.
    1. Мода на всех диапазонах USB;
    2. Синхронизация времени специальной программой, или высокая точность хода системных часов.
    3. Файл CALL3.txt, расположенный в каталоге программы, не должен быть пустым. В последней версии JTDX этот файл идёт вместе с программой. После установки программы, его нужно скопировать в каталог, в котором установлена программа.
    Вроде ничего не забыл.
  5. #5960
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Как я на IC-756PRO3 выставил динамический диапазон.
    С генератора подал 200 мВ, S метр показал 9+30дБ. Усиление аудио карты выставил так, чтоб градусник показывал 80 градусов. Выключил генератор.
    Подключил антенну, включил самый тихий 10 м диапазон и ручкой усиления RF добился, чтоб градусник показал 40. S метр при этом показывает 9+20дБ. В наушниках хорошо слышу шум эфира (город).
    Думаю, что получил реальный динамический диапазон 40дБ.
  6. #5961
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Где-то кто-то говорил, что нельзя передать разную информацию с разных макроссов в одну и ту же минуту.
    Сейчас, на 30-ке получилось вот такое -
    UD0CAJ сначала начал давать общий вызов, но передумал и позвал меня. Выходит можно передать разные макросы в одну и ту же минуту. Я сначала подумал, что HINT опять "чудит". Но присмотрелся на водопад и увидел дорожку общего вызова UD0CAJ. Он CQ-лял немного ниже.
    Вот крупным планом. Здесь лучше видно.
  7. #5962
    05.03.2017
    200
    55
    5
    [QUOTE=RX4CD;1344412]Где-то кто-то говорил, что нельзя передать разную информацию с разных макроссов в одну и ту же минуту.
    Вы правы,Сергей.Я это давно заметил. Поэтому,если заканчивая QSO *** UA6JQ RR73,
    секунд через несколько кликнуть по другой кнопке: "CQ " или "CALL UA6JQ -**", пройдут
    обе передачи.Номер проходил не один раз.Если включен разнос, то TX *прыгнет* на
    частоту следующего корреспондента. Поэтому многие замечали отмечали одновременную
    передачу на разных частотах...
    73 Дмитрий...
  8. #5963
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Также, где-то читал, что если успеть на, то ли на 19-й, то ли на 20-й секунде передачи, или до 20-й секунды, переключить макросс, то будут переданы оба.
  9. #5964
    25.02.2015
    142
    33
    не знаю кто говорил такое (что нельзя), но я, когда на cq работаю, иногда отвечаю двоим сразу, если зовут. переключаюсь примерно на 23-25 секунде. ну, а кто принимает по 2 моих пакета сразу - зависит от их софта.
  10. #5965
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    747
    Сейчас JTDX вобрал в себя очень многие функции JTAlertX. Цветовая гамма, звуковое оповещение. По-сути от JTAlertX уже можно отказаться. Но в нем есть интересный функционал - QRZ.COM Lookup. Очень желательно было бы ввести такую же кнопочку в JTDX, по нажатию которой, открывается страница QRZ.COM в браузере, с позывным , который в окне DX Call. Думаю, многие меня поддержат.
  11. #5966
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Создавая "комбайн" ALL-in-one получите количество глюков умноженное на функционал.
  12. #5967
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Тем кто работает в JTDX в связке с UR5EQF_Log это абсолютно не нужно. У нас в плагине Callbook 1.4 все это уже есть и работает без сбоев .Спасибо автору плагина !
  13. #5968
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    747
    Год назад, очень многие кричали, что цветовая раскраска в JTDX абсолютно не нужна, что все это уже есть в JTAlertX. А что теперь? Может откатимся назад? Развитие программы не остановить!
    Использовать плагин Callbook 1.4 да, можно. Но зачем держать еще одно открытое приложение.
  14. #5969
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А зачем нагружать еще и этим весьма и весьма энергоемкую программу JTDX .Она и так потребляет ресурсов компа за........а еще и это. А плагин нужно ,включил ,нужно выключил да и основная задача плагина не только эта.А данные о позывном (любом) на QRZ.ru и на QRZ.com и вброс в окно данных Лога при нажатии. Пользователи этот плагин по достоинству уже оценили . А то что в JTDX появилось очень много функций весьма далеких от задачи программы ,это ДА! Я например,цветовой балаган не включаю. Только три цвета ,общий вызов кто дает,я когда отвечаю и когда отвечают мне. Все остальное .....цирк и балаган! Вот как то так!
  15. #5970
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А зачем JT Alert нужен, если JT65 v.17 показывает и повторы, и новые страны, и новые квадраты, и т.д.? Загружать еще и этим приложением без того загруженный процессор?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
