Да видны.
Кстати трансивер в какой режим лучше перевести CW или LSB ?
Время в норме.
Лучше в режим DATA USB, если есть такой.
на всех диапазонах цифра в USB / возможно в это причина
Для того, чтобы программа декодировала станции, которые видны на водопаде, необходимо несколько условий.
1. Мода на всех диапазонах USB;
2. Синхронизация времени специальной программой, или высокая точность хода системных часов.
3. Файл CALL3.txt, расположенный в каталоге программы, не должен быть пустым. В последней версии JTDX этот файл идёт вместе с программой. После установки программы, его нужно скопировать в каталог, в котором установлена программа.
Вроде ничего не забыл.
Как я на IC-756PRO3 выставил динамический диапазон.
С генератора подал 200 мВ, S метр показал 9+30дБ. Усиление аудио карты выставил так, чтоб градусник показывал 80 градусов. Выключил генератор.
Подключил антенну, включил самый тихий 10 м диапазон и ручкой усиления RF добился, чтоб градусник показал 40. S метр при этом показывает 9+20дБ. В наушниках хорошо слышу шум эфира (город).
Думаю, что получил реальный динамический диапазон 40дБ.
Где-то кто-то говорил, что нельзя передать разную информацию с разных макроссов в одну и ту же минуту.
Сейчас, на 30-ке получилось вот такое -
Вложение 183735
UD0CAJ сначала начал давать общий вызов, но передумал и позвал меня. Выходит можно передать разные макросы в одну и ту же минуту. Я сначала подумал, что HINT опять "чудит". Но присмотрелся на водопад и увидел дорожку общего вызова UD0CAJ. Он CQ-лял немного ниже.
Вложение 183737
Вот крупным планом. Здесь лучше видно.
Вложение 183738
[QUOTE=RX4CD;1344412]Где-то кто-то говорил, что нельзя передать разную информацию с разных макроссов в одну и ту же минуту.
Вы правы,Сергей.Я это давно заметил. Поэтому,если заканчивая QSO *** UA6JQ RR73,
секунд через несколько кликнуть по другой кнопке: "CQ " или "CALL UA6JQ -**", пройдут
обе передачи.Номер проходил не один раз.Если включен разнос, то TX *прыгнет* на
частоту следующего корреспондента. Поэтому многие замечали отмечали одновременную
передачу на разных частотах...
73 Дмитрий...
Также, где-то читал, что если успеть на, то ли на 19-й, то ли на 20-й секунде передачи, или до 20-й секунды, переключить макросс, то будут переданы оба.
не знаю кто говорил такое (что нельзя), но я, когда на cq работаю, иногда отвечаю двоим сразу, если зовут. переключаюсь примерно на 23-25 секунде. ну, а кто принимает по 2 моих пакета сразу - зависит от их софта.
Сейчас JTDX вобрал в себя очень многие функции JTAlertX. Цветовая гамма, звуковое оповещение. По-сути от JTAlertX уже можно отказаться. Но в нем есть интересный функционал - QRZ.COM Lookup. Очень желательно было бы ввести такую же кнопочку в JTDX, по нажатию которой, открывается страница QRZ.COM в браузере, с позывным , который в окне DX Call. Думаю, многие меня поддержат.
Год назад, очень многие кричали, что цветовая раскраска в JTDX абсолютно не нужна, что все это уже есть в JTAlertX. А что теперь? Может откатимся назад? Развитие программы не остановить!
Использовать плагин Callbook 1.4 да, можно. Но зачем держать еще одно открытое приложение.
А зачем нагружать еще и этим весьма и весьма энергоемкую программу JTDX .Она и так потребляет ресурсов компа за........а еще и это. А плагин нужно ,включил ,нужно выключил да и основная задача плагина не только эта.А данные о позывном (любом) на QRZ.ru и на QRZ.com и вброс в окно данных Лога при нажатии. Пользователи этот плагин по достоинству уже оценили . А то что в JTDX появилось очень много функций весьма далеких от задачи программы ,это ДА! Я например,цветовой балаган не включаю. Только три цвета ,общий вызов кто дает,я когда отвечаю и когда отвечают мне. Все остальное .....цирк и балаган! Вот как то так!
А зачем JT Alert нужен, если JT65 v.17 показывает и повторы, и новые страны, и новые квадраты, и т.д.? Загружать еще и этим приложением без того загруженный процессор?
