Вот и чудесно. Спасибо. А меня заставляли учить инструкцию после сообщения №5548
Подскажите пожл. назначение кнопки "Highligt worked ones" в настройках "Notifications" Почему-то я разницы не заметил. Одинаково, включена она или когда выключена.
Что бы отметить сработанные связи есть кнопки "striket it" и "underline it ", которые работают независимо от кнопки "Highligt worked ones". Во всяком случае у меня так .
Подскажите, что означает у JTDX 17.6 опция RX frequency with "CQ nnn" ?
остатки УКВ функционала
With Split operation activated on the Settings → Radio tab, you can activate the spinner control Tx CQ nnn by checking the box to its right. The program will then generate something like CQ nnn K1ABC FN42 for your CQ message, where nnn is the kHz portion of your current operating frequency. Your CQ message Tx6 will then be transmitted at the calling frequency selected in the Tx CQ nnn spinner control. All other messages will be transmitted at your current operating frequency. On reception, when you double-click on a message like CQ nnn K1ABC FN42 your rig will QSY to the specified frequency so you can call the station at his specified response frequency.
этот функционал позволял менять частоту при двойном щелчке клавишей мыши на сообщении содержащем частоту в кГц, например CQ 105 UA3ALE KO85 означает что я слушаю на частоте 105кГц (часть полной частоты) и если кто то кликнет на это сообщение то его передатчик встанет на указанную в сообщении частоту.
РЦРК анонсировал Дни активности в JT9, подробнее здесь https://www.rdrclub.ru/dni-aktivnost...-activity-days
Сейчас перепроверил повторным декодированием ("Decode") одного и того же периода с включенной и выключенной кнопкой. Цвет работает.
Вложение 183488
Это не страны, а именно корреспонденты (Call)
А какой цвет выбран в Worked one? Может быть белый?
