я что то не врублюсь...как на этом градуснике что выставлять? у всех звуковухи разные?
Я так понимаю битность потока vac с sdrsharp не имеет значения ? то есть 16 или 24 бита ?
UA9OP -в моем случае не используется вообще звуковая карта априори -поток сразу идет на jTDX с sdrsharp путем VAC
JTDX просит операционку дать ему 48000 Гц 16 бит, если на софте SDR выставить 24 бит то кто будет выполнять пересчет и какими ресурсами не знаю, возможно VAC или операционная система. В коде JTDX не видел чтобы он пересчитывал входной поток, согласование скоростей и разрядности может быть в библиотеках пакета Qt.
ua9op: да зачем же -там же выбор есть в устройствах звуковых и разрядности и семплирования.установите ниже и все для линейного входа
а VAC не стоит случайно ?
В основе всего находится драйвер звуковой карты, если операционка не позволяет выставить 48000 Гц то надо смотреть тот ли драйвер установлен что дает производитель.
Заодно проверьте на сайте производителя какие скорости поддерживает эта звуковая карта.
В крайнем случае на скорости 96000 можно использовать, просто процессор будет больше загружен. А вот в случае кривого драйвера могут быть проблемы с выпаданием кусков сигнала.
Технические характеристики:
Частотный диапазон:
при частоте квантования 48кГц:
вход: +/-0.3 dB, 22Гц - 22кГц
выход: +/-0.2 dB, 22Гц - 22кГц
при частоте квантования 96кГц:
вход: +/-0.4 dB, 22Гц - 40кГц
выход: +/-0.3 dB, 22Гц - 40кГц
Динамический диапазон:
103dB (взвешенный) (ЦАП)
99dB (взвешенный) (АЦП)
КНИ: < 0.002% (ЦАП)
0.0023% (АЦП)
это что такое я не знаю.
Сейчас, попытался полностью использовать участок 14,076 мГц. Ввёл в программу третью частоту 14,075500. Смотрите скриншот. Первые 100 герц в программе заблокированы. Дал несколько раз вызов,но куда там, нет чтобы наморщить лоб, все прут в участок JT9. Действительно потребители с большой буквы хи. А возникло это желание после приёма DX станции сегодня. WAW файл прикладываю.
