Может он включил режим NA VHF Contest в WSJT-X?
с какой мощностью можно работать в ФТ8. Только начинаю, ничего не знаю, копаться в инете лень
RQ3M
"с какой мощностью можно работать в ФТ8"
Да ладно Вам такой вопрос задавать или хочется посмотреть реакцию зрителей.
Главное ALC - в ноль или 1 кубик.
Удачи!
Если Ваш корреспондент на загруженном диапазоне дает Вам рапорт около -10 то мощность достаточна для проведения с ним QSO. Если дает +10 то можно снизить мощность в 100 раз чтобы не мешать другим операторам при проведении этого QSO. Если дает -15 и менее то есть вероятность что QSO не удастся завершить.
Похоже ажиотаж спадает, и с FT8. Наработались. Сегодня с утра, слабый магнитный шторм. На 20ти метрах тишина, через северный полюс. И только старый CW вид, остаётся верен себе. И тем кто знает его. А многие говорили что отомрёт.
Ага! Щас! Снизят они...мощность. ))) Не для этого усилок на столе или под столом стоит. Недавно переписывался по этому поводу с EU2Q. Там 2хГУ-78Б и полный автомат FT8. Написал ему с приложением скринов с водопада по поводу "срача" от его передатчика.
Вот часть переписки.
EU2Q - :"...возможно гармоники модулирующего сигнала
(уровень модуляции ставлю минимальный- ALC не отрабатывает)
смещение ВК то же в норме - 1.5а ток катода без сигнала для 2 ламп гу78"
RX4CD - Пишу, мол, многова-то для FT8. Здесь 100 ватт, как 1Квт в CW.
EU2Q - :"...каждому своё - работайте на 100вт - мне фиолетово
включайте 30 квт - мне то же фиолетово
работает робот автомат в FT8 - я даже в шеке не сижу, просто занимаюсь своими делами, а связи идут..."
Занавес! Вот такое любительское радио!
P.S. TO UA3DJY - Может в новых версиях JTDX by UA3DJY придумать какую-нибудь "фичу", чтобы ограничивала мощность ))) Или периодически выбрасывала на водопад сообщение в красной рамке, типа " Ограничьте выходную мощность передатчика!" hi-hi.
P.S.S. А чтобы не быть голословным, вот:
Если оператор не хочет привести излучаемый сигнал в соответствие требованиям лицензии то есть контролирующая организация, адрес можно найти в Интернете, достаточно приложить звуковой файл. Согласно частотному плану рекомендаций IARU полоса FT8 сигнала на диапазоне 80м не должна превышать 200 Гц.
3570 - 3580 kHz 200 Hz Narrow band modes – digimodes
Неконтролируемый робот по рекомендациям IARU допускается только в полосе частот:
3590 - 3600 kHz 500 Hz Narrow band modes – digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
Кто использует трансивер IC-746PRO с программой JTDX киньте скрин настроек закладки РАДИО.
Надо товарищу помочь с настройкой, что-то у него не получается.
Всем привет. Вот такая картина. Сбой в WSJT-X:
версия 91_16: имел место такой глюк
