JTDX v18.1.0.90 - тестирование нового функционала
Измененный функционал:
- функционал цифрового S-метра и показа уровня выходной мощности переработан: CAT запросы на получение этой информации отсутствуют когда функционал отключен пользователем. Управление функционалом перемещено в закладку Radio настроек. Функционал автоматически отключается и становится недоступным в управлении при выборе пользователем DX Lab Commander, Ham Radio Deluxe либо OmniRig для управления трансивером.
- расширен функционал управления из других софтов с использованием UDP сообщений:
1. В исходящеее сообщение 'Status' добавлена информация об установленном в JTDX TX периоде
2. Новое входящее сообщение 'SetTxDeltaFreq' позволяет установить звуковую частоту передачи в JTDX из внешнего софта
3. Новое входящее сообщение 'TriggerCQ' позволяет установить интервал передачи, направление вызова и опционально включить передачу CQ сообщения в JTDX из внешнего софта
Детальное описание UDP сообщений есть в исходном коде NetworkMessage.hpp.
Линки Windows/Mac/исходники:
Структура файла JTDX.INI изменена: удалены настройки "DisplayOutputPower","ShowSmeter"
добавлены новые настройки: "CATRequestPower","CATRequestSNR"
Если при переходе с версий .88/.89 на 18.1.0.90 будет наблюдаться какое либо неадекватное поведение софта то необходимо удалить файл JTDX.INI.
JTDX v18.1.0.90 сборки под Линукс
Cофт cобрал Игорь R0JF:
JTDX v18.1.0.90 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS)
from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
