Страницы две (примерно) прикреплял файл cty.dat только для DXCC стран.
Для того, чтобы Япония например, ненужная на 14, показывалась на 1.8. А так получается глобальный фильтр. Фильтр по странам много удобнее фильтра по континентам, можно в моем случае поотключать все европейские страны, а Мальтийский орден оставить. Ну или отключить всю Азию, а Северную Корею пропускать ))
а лучше audio фильтр,просто сказал с кем работать не хочу и нет проблем
Пожалуйста, подскажите по JTDX.
Из какого файла программа берет данные для раскрашивания: из wsjtx.log или wsjtx_log.adi ?
У меня часто раскраска ошибается. Примерно представляю причину.
Есть задумка выделить все FT8-связи из своего лога UR5EQF, как-то привести к нужному формату и прописать в какой-то файл.
Но в какой?
И еще - правильно ли я понял, что программа при раскраске не разделяет связи по диапазонам?
Сработал один раз - всё, получи "зеленый"?
UA3DJY Игорь.Вот что заметил: если мне ответили после моего рапорта .....RRR или RR73 то далее все в норме ,но стоит ответить ..... 73 то сразу повторно передается рапорт секунды две , отключается и продолжает ....передавать 73.Уже не первый раз в таком сочетании.А вот так все в норме.
Прошу прощения, не посмотрел что выложил. Вот правильный файл.
Вопрос в личку:Ответ:Цитата:
Возможна ли установка отображения декодирования принимаемых станций по возрастающей аудио частоте?
Сейчас все в разброс.
Цитата:
Возможно если Вы готовы ждать окончания декодирования интервала, при этом перестанет нормально работать AutoSeq.
Софт работает в несколько проходов декодирования начиная с приемной частоты, затем сканирует диапазон снизу вверх, декодировав вычитает сигнал из общего массива, и так на каждом проходе декодирования.
Чтобы отсортировать декодированные сообщения требуется дождаться окончания декодирования которое на слабых процессорах и так заходит далеко в интервал передачи.
Утренний штиль от Американских станций, точнее отсутствие станций через северный полюс земли. В цифровых видах . Вызвал слабый магнитный шторм. Не кем не спрогнозированый. Будем ждать его окончания.
Ссылка: http://tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html
Ссылка: Монитор прохождения
Иногда проскакивает сбой связанный с сменой рапорта.
Я должен уже прощаться, а прога выдаёт вновь более
лучший рапорт. Давно всё собирался написать, но забывал.
А тут опять проскочило...
Конечно это не мешает, но тем не менее заставляет других
операторов ждать, когда работаешь спецпозывным или в зачет.
